14.10.2026, 03:32
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Замена двигателя 250 на 400
сообщение № 25546 отправлено 09:14, 03.06.2017 [ Лог ]
почини свой мотор и не парь мозг. Есть у меня хороший мотор на 250. моторов на 400 нет и не предвидится, одни кончитосы вокруг. в ремонте он дороже, сам по себе мотор стоит примерно также, только + вся трансмиссия другая, карб и т. д.(а в каком оно будет состоянии - хз). Ипо итогу ты получишь непродаваемый мопед, потому что модель двигателя не та
Кое что по б/у запчастям у меня есть. Дешевый вариант - китайские запчасти(но это скорее на продажу). Искать дешевые варианты с изначально дорогим в обслуживании мопедом при таких проблемах - кроилово, а оно ведет к попадалову. многое по новым запчастям также есть в наличии, клапанов только нет на 250... потому что в большинстве случаев все это меняется с головой(и получается значительно дороже цены мотора, и иногда цены мопеда. и все равно люди делают для себя, ездят и радуются). а если на продажу то проще воткнуть б/у мотор, а остатки этого еще распродать. либо как вариант я бы мог его принять в зачет(смотря что там есть целого)
Последний раз редактировал antoxa 09:16, 03.06.2017
  3. 504 сообщений
Нет никаких проблем. Мне Кирилл ставил, всё нормально.
  3. 57 сообщений
сообщение № 25548 отправлено 00:12, 03.06.2017 [ Лог ]
Почитал форум распредвал я так понимаю можно восстановить, даже смотрю меняют на б/у с доплатой...
Где это волшебное место? :)
  3. 57 сообщений
сообщение № 25549 отправлено 23:30, 02.06.2017 [ Лог ]
Возможно знающие подскажут.
Насколько сложна процедура замены движка с 250 на 400?
В частности имеется AN250K1 2001г.
Если менять на двигатель AN400K1 с трансмиссией в сборе, какие узлы еще дополнительно требуется заменить и как это все встает по крепежу?
Я так понимаю нужен будет еще карбюратор от 400-ки?
Возможно кто-то подсоветует более дешевый выход из сложившегося положения. Оторвало чашку у выходного клапана, чашка в глушителе.
Голова вроде сильно не побилась, но поршень треснул, грешу на отсутствие регулировки клапанов; на рокере выпускных клапанов - сильно сточился металл и соответственно на распредвале тоже на одной из частей нарушение эллипса.
На циллиндре пара задиров которые уберутся расточкой.
Голову обещали восстановить.
Прикинул что по запчастям
Выпускной клапан
Возможно еще один впускной клапан
Рокер
Распредвал
Ремонтный поршень с пальцем
Прокладки
Работы по шлифовке, расточке цилиндра, восстановлению головы
Все это встанет в цену движка с трансмиссией
250 найти не могу
Возможно 400 встанет?
А может у кого-нибудь какие запчасти есть на продажу из моего списка
Подсобите советом...
возможно и запчастками не безвоздмездно, то есть не даром :)
  3. 47 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Болталка » мотоместо
сообщение № 25550 отправлено 23:14, 02.06.2017 [ Лог ]
Есть 2 мотоместа в моналитном гараже в районе строгино (напротив ОМОНа, видеонаблюдене, охрана, электричество, отопление)
1500р в месяц.
звонить: 8-903-188-21-89
Skywave 650lx, 2006г теперь пешеход.
  3. 47 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам экипировку » продам мотошлемы ls 2
сообщение № 25551 отправлено 23:10, 02.06.2017 [ Лог ]
vovan (12.04.2017, 08:41) писал:Модуляр LS2 продан.
Остался только открытый LS2, новый, с большим визором
шлем еще дожидается нового владельца
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Хотел бункер копать... Подожду .
сообщение № 25552 отправлено 23:07, 02.06.2017 [ Лог ]
Давайте тогда уж лучше корабль до Марса строить )
Колонизируем и через пару тысяч лет тоже разбомбим.
  3. 370 сообщений
сообщение № 25553 отправлено 23:02, 02.06.2017 [ Лог ]
Бнккер.... Тоже была мысль в том году. Потом подумал. Ну и что. Ну вылезу я из него, постядерный апокалипсис наблюдать? Одному, без друзей, родственников, других людей выживать? Зачем. Лучше уж со всеми вместе. Короче живем полной жизнью и не паримся!
Suzuki Burgman 650 LX 2010
  3. 1306 сообщений
сообщение № 25554 отправлено 22:49, 02.06.2017 [ Лог ]
antoxa (02.06.2017, 21:54) писал:Главное в бункер тушенки побольше)))
И про остальных не забыть!
Festina lente
  3. 682 сообщений
Редко обновляешься, уже пару месяцев юзаю )))
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Продам ветровое стекло на Suzuki skywave ck45 (
сообщение № 25556 отправлено 22:15, 02.06.2017 [ Лог ]
va va, никого не слушай, цена - халява! Удачи в продаже
У меня на старые карбюраторные мопеды все высокие стекла родные просто смели по 8... а на к7 вообще молчу
Последний раз редактировал antoxa 22:17, 02.06.2017
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Не заводится
сообщение № 25557 отправлено 22:13, 02.06.2017 [ Лог ]
Stitomir, ))))) у мну вроде ещё есть)))
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Иногда греется, иногда не заводится.
сообщение № 25558 отправлено 22:09, 02.06.2017 [ Лог ]
По поводу перегрева. если патрубки на радиатор холодные, значит либо дурит термостат, либо набегает воздушная пробка. воздушная пробка может набегать из-за негерметичности системы охлаждения, не обязательно в прокладке. можно провести опрессовку.
ставим поршень в ВМТ чтобы клапана были закрыты, и в цилиндр через переходник подаем давление компрессором очков 10. лучше на прогретом движке. в этот момент пробка заливная(не бачка, а "радиатора" должна быть открыта. если пузыри - значит прокладка/цилиндр/гбц/кривая сборка. также опрессовку можно провести и с другой стороны(только давление 1.5 очка не больше). правильнее всего вообще создать давление в замкнутом контуре, и за ночь оно не должно упасть)
еще может не быть циркуляции из-за неисправности помпы, но тогда грелосьбы всегда поидее
Последний раз редактировал antoxa 22:10, 02.06.2017
  3. 196 сообщений
Понял, спасибо!
Слышал, что на первых партиях адаптера были какие-то проблемы. Их пофиксили?
сообщение № 25560 отправлено 22:03, 02.06.2017 [ Лог ]
Да, описание не четкое.
Даже если газы прорываются в СО... я плохо себе представляю, сколько антифриза должно попасть в камеру сгорания, чтобы залить свечу... так и до гидроудара не далеко - там должна быть реальная дырень. не верю в общем. 1 бар из системы охлаждения и 10 из цилиндра. не кажется чудом? хотя если микротрещина - металл может повести себя как угодно.
Но все же я больше склоняюсь к версии что пропадает искра, или например топливо каким-то образом натекает в камеру пока стоит в слишком большом количестве. Простой вариант проверить. надо понять, ЧЕМ залита свеча. если так не ясно можно лизнуть. сладкое - антифриз, значит точно разбирать. бензин по запаху легко отличить
