01.09.2026, 01:14
Andrey
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Здравствуйте!
сообщение № 28846 отправлено 18:53, 13.03.2017
Кандратик (13.03.2017, 17:04) писал:
Andrey (13.03.2017, 14:53) писал:Почитал все темы по поводу вариатора .. Пробег около 15000 (2006 год) стоит ли думать о шестернях? и вопрос по резине задней ,подходит к концу плавно)) что поставить ?
Привет, вливайся. Прости, а ты веришь в этот пробег? А так просто сними моторчик, и глянь визуально шестеренки
он из Мистер мото , можно верить им по поводу пробега?)
Andrey (13.03.2017, 18:52) писал:
он без пробега по РФ
  3. 243 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Готовлюсь к сезону. Нужны расходники.
сообщение № 28847 отправлено 18:47, 13.03.2017 [ Лог ]
Мужики, лень копаться по темам с предложениями, пусть уж проще те, кто занимается запчастями отпишется сам...
Вобщем готовлю к сезону своего коня, нужны расходники:
Skaywave 400SS 2006г.
AN400 K6 CK-43A
Нужно:
1) Полный комплект колодок. (перед\зад) (насколько я вижу в перед ставится 4 колодки)
2) Комплект резинок для переборки переднего суппорта. (Манжекта и пыльник если не ошибаюсь)
3) Свеча зажигания
4) Привод спидометра.
5) Ремень вариатора.
6) Ролики вариатора (можно сток)
7) Задняя блок фара.
8) Масляяный фильтр.
Пока вроде всё. На сколько примерно я попал и что есть в наличии?
Пысы. Смотрел на дроме и прочих сайтах, цены очень разнятся.
Цены бы желательно так же списком с итого.
Последний раз редактировал 25-rus 18:49, 13.03.2017
сообщение № 28848 отправлено 18:31, 13.03.2017
Добро пожаловать.
Kot
Странно, вы ведь вроде не белорусы, чтоб руководствоваться принципом "можа, так яно i трэба?" ;)
  3. 2444 сообщений
Kot, Весьма возможно, я не владею этим вопросом. Да и как то привыкли уже.
  3. 209 сообщений
сообщение № 28851 отправлено 17:04, 13.03.2017
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
сообщение № 28852 отправлено 16:53, 13.03.2017
Добро пожаловать!
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » выбираю скай 400 в 43 кузове
сообщение № 28853 отправлено 16:53, 13.03.2017
Skay, ну дык, если голодание было именно в цилиндре, кольца как раз и уходят. Или масло было дерьмовое. Сколько км, кстати, обкатка была?
Kot
Norton (13.03.2017, 16:03) писал:Kot, Либо первое, либо последнее. Далее листай.
Вот это и есть жуткая неудобность. Причём что-то мне подсказывает, что в оригинальном движке таки есть такой функционал, просто его пропустили при адаптировании скина сайта под форум.
  3. 2444 сообщений
сообщение № 28855 отправлено 16:17, 13.03.2017
Andrey, Привет, вливайся. По твоим вопросам все есть в форуме в болталке. Штудируй.
Skay
сообщение № 28856 отправлено 16:06, 13.03.2017
Да. Кольца были +0.5 вместе с поршнем.
Кольца ставил строго по мануалу! Маркировкой вверх. Однозначно!
  3. 2444 сообщений
Kot
Скажите, это я не вижу, или на форуме действительно напрочь отсутствует возможность в теме перейти не к самому последнему сообщению, а к последнему непрочитанному сообщению?
сообщение № 28859 отправлено 15:20, 13.03.2017
Skay (12.03.2017, 16:28) писал:Какой тепловой зазор, я к сожалению, понятия не имею.
после расточки и хона поршень в цилиндре проверял как ходит?
Кольца были сузучьи с 0,5 поршнем вместе?
Skay (12.03.2017, 16:28) писал:Герметика нет на Сузучке в принципе.
герметик с завода между половинками картера
про замер давления в мануале все есть с картинками.
проверь как стоят кольца - маркировка наверх должна быть у компрессионных как маслосъемное установлено, тоже глянь.. схема тоже в мануале есть.
Поршень в цилиндре отпусти - должен пару сек. вниз сползать.
Skay
сообщение № 28860 отправлено 15:05, 13.03.2017
Fasterpast (12.03.2017, 15:02) писал:Ну если новые кольца ушли сразу, значит скорее всего смазки не хватило.Проверялось ли давление масла после ремонта?
Я, вот, подумал и не много не понял - смазка тут при чём? Вернее давление масла.
Предполагаю, что давление масла в первую очередь отразилось бы на распредвале, коленвале и других местах где смазка идёт под давлением.
А все эти трущиеся узлы в первозданном виде!!!
