По поводу сломанного ограничителя зеркала, как ремонтировать. Затрат фактически нет, время без учёта сбора-разбора - минут 40.
Как это выглядит результат:
http://pixs.ru/showimage/1Smontirov_3566594_25355252.jpgОбщий принцип:
http://pixs.ru/showimage/2Obshiypri_5007913_25355330.jpgУдалённый прилив:
http://pixs.ru/showimage/3Udalnniyp_3775898_25355335.jpgСама деталь:
http://pixs.ru/showimage/4RazmeriJP_7562675_25355385.jpg"Треугольник" изнутри:
http://pixs.ru/showimage/5Kronshtey_8540097_25355395.jpgЯ лечил так:
1. На кронштейне ("треугольник") удаляется (стачивается, ровняется) прилив под винтом. Используем вначале шуруповёрт со сверлом, затем гравёр. Можно без гравёра - вручную, но, очевидно, так дольше;
2. Берём листовую сталь 1,5-2 мм., картон
аналогичной толщины. Картон сгибаем, подгибаем, подрезаем, примеряем на месте до тех пор, пока не получим элемент, близкий по форме к тому, что у меня на фотографиях;
3. Используя болгарку и гравёр (для точной доводки, можно напильник или надфиль) вырезаем из металла элемент, по размерам картонного шаблона. Сгибаем металл как на фото. Удаляем (при необходимости) отломки ограничителя "треугольника";
4. Сверлим отверстие в элементе и устанавливаем его на место;
5. Проверяем работу, подавая 12 B на соответствующий разъём. При необходимости - корректируем.
Если есть сомнения, идеальный вариант - снять рабочее зеркало и сопоставлять глубину его складывания с ремонтируемым зеркалом, а при изготовлении детали ровняться на не сломанный кронштейн другого зеркала.
