01.09.2026, 02:08
  3. 506 сообщений
МихаилSSW (01.03.2017, 09:26) писал:Вот идейка с чужого феста...
актуально только для Валдая тебя ж на открытии не будет... будем чай/кофе пить и печеньками заедать
СкайДжек
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Тюнингх чикушки.
сообщение № 29237 отправлено 12:28, 01.03.2017 [ Лог ]
Да, в принципе верно написано, но судя по следам на крышке оставленым усиками, не сильно то они выгибались. Можно сказать , почти совсем не выгибались.
Ещё до покупки этих грузиков, я читал отчёты.
В основном они замечательно работают на 400сс., а вот те кто ставил их на 250сс., замечали прирост динамики разгона без увеличения максималки.
Может из-за этих усиков какраз таки, они максималку и не смогли увеличить, потому как грузики не работали в полную силу.
А прирост динамики логичен - вес грузиков на 10% легче стоковых .
Да что там ! Попробую, посмотрю и так и эдак.
Разбор варика дело не хитрое и быстрое при наличае ударного гайковёрта
Последний раз редактировал СкайДжек 12:57, 01.03.2017
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Куплю Скай-бург от 2004 года Москва
сообщение № 29238 отправлено 11:51, 01.03.2017 [ Лог ]
Aldgi, за 140тыс 43й кузов с таким пробегом тут найти вообще не проблема.
Последний раз редактировал Fasterpast 11:53, 01.03.2017
сообщение № 29239 отправлено 11:45, 01.03.2017 [ Лог ]
Центробежная сила грузов преодолевает силу толстой пружины, неужели вы думаете, что эти усики она не отгибает при работе варика? Усики только помогают "скидывать" передачу при обгоне, так что не стал бы я их трогать.
На чесотке 5700-6000 при 120кмч - это предел (дальше - по 1000об на 20кмч), так что у 250ки всё равно будет 6-7 тысяч при 120кмч, к сожалению. Только если попробовать редуктор поставить от 400ки (не в курсе, реально ли), но разгон тогда будет печальным скорее всего. Меня тоже 250ка всем устраивает, но крутить двиг до 9 постоянно - это беда.
Последний раз редактировал Fasterpast 11:48, 01.03.2017
пива в таких емкостях надолго не хватит, так шо оно в кубах
СкайДжек
сообщение № 29241 отправлено 10:22, 01.03.2017 [ Лог ]
https://youtu.be/nhNfI5PvR-g
Вот наглядно продемонстрировано как работают Dr.pulley.
Заметил одну ситуацию -
На шкиве с грузиками, тарелку ограничивает по вылету , кольцо с тремя усиками. Усики эти начинают упираться в тарелку ещё до того, как она начнёт упираться в само кольцо. То есть, эти усики (ограничители), не позволяют ремню выйти на бОльший радиус шкива, хотя там запас ещё есть для выхода.
Думаю стоит по экспериментировать с отгибанием этих усиков для увеличения максимальной скорости и ещё большего снижения оборотов в крейсере.
Идеально было-бы достич оборотов эдак 6500 при 110км/ч и 145км/ч. максимальной скорости.
Последний раз редактировал СкайДжек 10:24, 01.03.2017
Пива нет? Или сразу добавлено в качестве присадки в водку?
  3. 115 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » выбираю бург не бург....
сообщение № 29243 отправлено 09:47, 01.03.2017
Опыт на 400-ке К3 9 лет.Опыт на 650-ке 200 км.Сейчас всё-таки купил 650-ку т.к. планирую дальняки с женой.Четырёхсотка, при моём весе 77кг., по городу супер.Всё в ней меня устраивает.Но на трассе мне её жалко.Когда долго едешь 120 км.ч. один и, тем более вдвоем, звук двигателя надсадный, масло начинает кушать, понимаешь, что насилует аппарат.
Что успел поучаствовать на 650-ке.-вдвоем мне на нем очень комфортно, попу греет, жена счастлива, мягко, быстро, зеркала сложил, и как торпеда входишь между рядами.Но с моим весом, когда едешь один, даже при минимальной жёсткости пружин, трясёт прилично, начинаешь задумываться о покупке пояса от отпущения почек))
Aldgi
сообщение № 29244 отправлено 09:27, 01.03.2017 [ Лог ]
гляньте предложения в РБ http://mb.onliner.by/moto/104120
растамаживать не надо в рамках таможенного союза
Последний раз редактировал Aldgi 09:29, 01.03.2017
Aldgi
Flash (27.02.2017, 18:11) писал:Всем привет! Есть желающие подключиться? Планирую на майские таким, примерно маршрутом:
Брест, Львов., Берегово, Румыния, Сербия, Македония, Албания, Черногория, сербия, Болгария, Румыния, Украина и домой... По дороге всякие интересности, море по возможности, рафтинг. Кухня, вино, весенняя природа в горах. Всё цветет!
Добрый день, предложение интересное, но как писали товарищи выше, маршрут бы подкорректировать через РП и будет все хорошо.
Хотелось бы в рамках такой поездки уточнить следующие данные:
1. Расстояние пробега за день (планируемое)
2. Где планируется ночевать (кемпинги, хостелы, гостиницы) в связи с этим вытекает 3-ий вопрос
3. Бюджет поездки (приблизительно планируемый)
4. Возможна ли корректировка маршрута если да то желательно по точкам в гуглмапсе
5 Планируемое кол-во участников поездки
  3. 191 сообщений
сообщение № 29247 отправлено 08:22, 01.03.2017 [ Лог ]
СкайДжек (01.03.2017, 04:59) писал:Дратути братци !
В прошлом году в Августе, приобрёл чекушку к7.
До неё из скутеров была Форза чекушка. Если интересно сравнение и моё мнение, скажите, опишу всё как есть.
На к7, пробег солидный, о чём сведетельствует износ на тормозных дисках и износ на щеках варика. Пробег скручен до 12 000, а по износу где-то 30-40.
Чекушки меня устраивают вполне, я по хорактеру не пуляльщик. Вот только не устраивает меня кол-во оборотов на крейсере 100 - 110 км/ч. Поскольку максималка составляет порядка 135км/ч, то при скорости 110км/ч, обороты составляют 80 - 85% от максимума.
Купил и поставил Др.пули по 28гр. х6., заменил колодки сцепы, тормозные диски, слегонца точнул шкивы.
Ищу ремень ориДжинал. Думаю, недели за три найду и открою сезон без задержки.
Бум отписаться что вышло из этого тюнинга.
Ну я тоже не летун, но мне всетаки не хватало на трассе ресурса на обгоны. Хотя наши чикушки сравнивать сложно так как карб и инжектор разные по характеру. По поводу замены грузов сказать ничего не могу да и сравнить не получится так как я на стоке чесотки не ездил. Но думаю при встрече с клубнями получится сравнить.
Владимирович
сообщение № 29248 отправлено 08:00, 01.03.2017
с мотороллерами проблема что пробную поездку найти пока не получилось. просто посидеть схожу в японскую "бушку" в субботу, надеюсь получится договориться. "девки" на форуме меня как то вообще не мотивируют. тем более московские. мужики то более дельные и предметные как правило.
СкайДжек
сообщение № 29249 отправлено 04:59, 01.03.2017 [ Лог ]
Дратути братци !
  3. 2600 сообщений
STork, вот эти "два пункта" меня тоже как то сразу напрягли :))
Мечты должны сбываться!!!
