27.11.2026, 17:37
  3. 6 сообщений
team (11.06.2023, 21:26) писал:motomaximus.ru
Нигде на сайте адреса нет, в каком хоть районе они?
  3. 2 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Стук в вариаторе 250 к3
сообщение № 452 отправлено 15:54, 14.06.2023 [ Лог ]
Появился стук в вариаторе при наборе оборотов или при езде внатяг, разобрал вариатор всё почистил, подкинул новый ремень, щёчки как новые без износа, без вариатора заводил этого звука нет. Как будто ролики гремят. Подскажите пожалуйста, кто знает что делать, форум почитал, своей проблемы не нашёл, может плохо искал.
ivanof (11.06.2023, 00:38) писал:Привет, где в Питере ремонтируетесь?
  3. 6 сообщений
  3. 6 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Куплю 400+ в СПб
сообщение № 455 отправлено 23:33, 10.06.2023 [ Лог ]
Ищу 400+ в СПб в хорошем состоянии, инжектор, желательно АБС и бесключевой запуск.
Бюджет 150
Последний раз редактировал ivanof 01:23, 11.06.2023
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » включатели (микрики) стоп сигналов
сообщение № 456 отправлено 20:08, 10.06.2023 [ Лог ]
Ага,если пружинка внутри не ломается
сообщение № 457 отправлено 15:22, 10.06.2023 [ Лог ]
sashek, микрик родной прекрасно разбирается , чистится и собирается.
сообщение № 458 отправлено 13:39, 10.06.2023 [ Лог ]
sashek (10.06.2023, 12:21) писал:LU030125
Жаль они без защиты от влаги, как на новых родных. А так мысль интересная
  3. 1 сообщений
сообщение № 459 отправлено 12:21, 10.06.2023 [ Лог ]
Залип выключатель заднего тормоза. Ценник на новый просто космос. Сначала заказал на алике, но в отзывах есть фото разобранных и это не микровыключатель, а просто контакты с пружинкой.
Прошлый скутер был стелс, вспомнил про отчётливые щелчки при нажатии тормоза и решил поискать. В итоге 100 рублей и у меня выключатель отличного качества.
Задний артикул LU030129
Передний LU030125
  3. 8 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Ремонт амортизатора сидушки для ленивых
сообщение № 460 отправлено 11:00, 09.06.2023 [ Лог ]
Себе поставил тоже SAT st-871701f100 на мерсозадого. Низ подрезал крепление на самом амморте а верх и без переделок просто поставил на штырек и все норм держится и работает. Брал fenox в Минске 6,5$ штука.
Мерсозадый)
  3. 25 сообщений
сообщение № 461 отправлено 09:37, 09.06.2023 [ Лог ]
Для ская 99гв подошёл по размерам и давлению вот этот SAT st-871701f100
И лицо его цвета землицы, улыбалось в зеркальной лопате. (с) Олег Гаркуша
Полезность: 0 | Мото сервис » Про масло » Кто какое масло льет в двигатель и не только.!!!!
сообщение № 462 отправлено 08:48, 09.06.2023 [ Лог ]
Ну на счет пленки - врядли, ибо все годами авто масло льют, и прекрасно ездят, а вот угар - может быть. Чесотка вообще очень прожорлива до масла, и была у меня мысль, что это связано с тем, что в 43 кузове нет никакого охлаждения масла в картере... Так что можно попробовать залить что-то, что будет поустойчивее к этому делу.
  3. 39 сообщений
сообщение № 463 отправлено 07:48, 09.06.2023 [ Лог ]
Всё-таки уважаемые,ответьте....правильно-ли думаю.
мысли такие.
Авто масло ,большая часть двигателей расчитнна на обороты до 6-7т. и это уже красная зона начинается. Большая часть и не крутит до них наверняка,сберегая ресурс дв. То-есть ,авто масло расчитанно на работу в среднем диапазоне оборотов от 2-5т.,более оно (наверное) на пределе своих свойств,но уже со снижением их(свойств).
Относительно скутера 400сс, основной диапазон работы дв. от 2-8т.,те кто крутит дв. так у них вообще от 6 -8т. Вот тут меня сомнения и берут.
Если залито автомасло ,получается больше всего времени оно работает на своем пределе,где не идеальное соотношение его свойств,соответственно и защита дв.тоже. А именно,маслянная пленка покрывающая детали дв.просто идет на "разрыв"и т.д. Получается маслянное голодание и угар.(заметил такое по своему лукойлу супер 10/40 полусинь,попахивает горелым).
Отсюда и задумался о замени на недорогое 4т Мотомасло.
Поправьте пжл.
Полезность: 0 | Мото тусовка » Тусы 2023 (Москва) » еженедельные встречи
сообщение № 464 отправлено 18:01, 08.06.2023 [ Лог ]
Не приеду. Уработали меня опять
сообщение № 465 отправлено 11:55, 08.06.2023 [ Лог ]
ЧЕТВЕРГ граждане мотоциклисты! Прекрасный,
повод собраться потусить очно, прокатиться куда нибудь при желании.
Место встречи прежнее: ВВЦ, парковка напротив Вкусно&Точка. Я буду в 19.30-20.00 примерно
Последний раз редактировал Stitomir 12:16, 08.06.2023
