27.11.2026, 17:37
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Крышка вариатора/сцепления
сообщение № 421 отправлено 23:41, 26.06.2023 [ Лог ]
AbdRail, должно сниматься без варварства. осмотрите внимательно. оно либо совсем не шевелится либо соскакивает после 2-3 мм отодвигания, там направляющае не такие длинные. 5-6 мм. в любом случае раз так закисло то и подшипник колокола скорее всего прикис к крышке, аозможно он держит.
Полезность: 0 | Мото тусовка » Тусы 2023 (Москва) » еженедельные встречи
сообщение № 422 отправлено 23:36, 26.06.2023 [ Лог ]
Groza, Приветствую. Обязательно!
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
сообщение № 423 отправлено 23:28, 26.06.2023 [ Лог ]
Сергей имеет ввиду это
и полезная ссылка
https://youtube.com/playlist?list=PLt2M_Fbbcf018wRueono6DurQVJeV1-HM
Последний раз редактировал dmitry_fmc 23:32, 26.06.2023
  3. 1 сообщений
сообщение № 424 отправлено 18:46, 26.06.2023 [ Лог ]
Всем привет! В ближайший четверг будет встреча?
сообщение № 425 отправлено 15:47, 26.06.2023 [ Лог ]
Все 10 болтов включая фильтр?
  3. 6 сообщений
сообщение № 426 отправлено 10:45, 26.06.2023 [ Лог ]
Добрый день. В поиске нашел только эту тему, напишу сюда:
аналогичная проблема как и у ТС - не могу снять крышку вариатора. Мопед SkyWave400 СК44А 2007го года.
Открутил все 10 болтов крепления крышки вариатора, проверил 100 раз.
Смог разжать щель по всему контуру 3-5 мм, дальше прям вообще никак не идет. По контуру аккуратно равномерно вбивал битки плоские (8 шт), пробовал узкой монтировкой поддеть, обстукивал молотком через деревяшку. Вообщем потратил часа 4-5, но снять крышку не смог.
Вопрос собственно в следующем - напротив задней оси в крышке вариатора есть два сквозных отверстия с нарезанной резьбой.
Они абсолютно никак не задействованы. Если в них завернуть болты, я так понимаю они упираются в торкдрайвер (если правильно называю). Сильно закручивать не пробовал - боялся что нибудь сломать внутри.
Я вот думаю - может эти отверстия с резьбой и есть типа съемники заводские? Что будет, если в них два болта с усилием завернуть?
  3. 1 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Куплю Бурга 650
сообщение № 427 отправлено 17:24, 22.06.2023 [ Лог ]
Куплю Бурга 650, г. Москва , желательно с ABS, без запретов и залогов. Бюджет 350к
сообщение № 428 отправлено 14:01, 22.06.2023 [ Лог ]
Dron,
  3. 682 сообщений
сообщение № 429 отправлено 13:00, 22.06.2023 [ Лог ]
Я тоже припрусь.
сообщение № 430 отправлено 20:02, 21.06.2023 [ Лог ]
Четверг близок как никогда, товарищи братья байкеры, ВВЦ ждет, и как всегда, напоминаю - ВВЦ это отправная точка для ваших фантазий на тему как провести мотовстречу, Дерзайте! Встреча с 19-20 вечера, место прежнее - парковка напротив Вкусны и точки. Я буду.
  3. 134 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Нужна ваша помощь
сообщение № 431 отправлено 16:24, 20.06.2023 [ Лог ]
palach83, Ну если там что-то с клапаном, то вот и вакуум...
сообщение № 432 отправлено 16:24, 20.06.2023 [ Лог ]
palach83, ну если в баке вакуум создается изза клапана, то при открытии крышки все должно быть норм
  3. 8 сообщений
сообщение № 433 отправлено 13:37, 20.06.2023 [ Лог ]
Не пробовал, может быть из-за крышки?
сообщение № 434 отправлено 10:03, 20.06.2023 [ Лог ]
palach83, а если крышку бака в этот момент открыть?
  3. 8 сообщений
сообщение № 435 отправлено 08:33, 20.06.2023 [ Лог ]
Привет друзья! У меня suzuki skywave 400 k1, имеется проблема с подачей топлива в карбюратор. Проявляется это так:на ходу глохнет скутер, будто закончился бензин. Стартер крутит но не заводится. Через 2-10 минут включаю зажигание и бензонасос заканчивает бензин в карбюратор, будто карбюратор пустой и потом едет. Чиска карбюратора, замена бензонасоса, замена бензофильтра результатов не даёт. Такое ощущение что образуется вакуум в топлевном системе и бензин перестаёт поступать в карбюратор. Я живу в деревне и как у многих нет мастеров по ремонту. Подскажите кто знает что делать. Спасибо большое.
