27.11.2026, 17:29
  3. 682 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Поздравляка » Нашего товарища Андрея (Дрон) с днюхой!!!
сообщение № 376 отправлено 07:59, 11.07.2023 [ Лог ]
Спасибо други за поздравления!!!
  3. 1 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Потеря динамики и скорости
сообщение № 377 отправлено 10:27, 10.07.2023 [ Лог ]
Slosv (14.10.2020, 11:50) писал:Проблема решается очень просто. Колба топливного насоса сделана так,что насос качает не напрямую в трубку, а через перепускной клапан (блестящая железячка цилиндрической формы) который сбрасывает давление свыше 4Атм. Вся эта радость устроена таким образом, что над этим клапаном собирается грязь и когда её слишком много, то насос просто не может продавить топливо . Автор темы поменял насос но не промыл колбу должным образом и всё повторилось уже на новом насосе, а б/у насос был в сборе с колбой, вот и проблема ушла.
При первых симптомах снимаем насос, разбираем колбу, снимаем клапан ,берем баллон очистителя карбюратора и всё промываем. Сеточку на насосе тоже промываем или меняем. Работоспособность клапана легко проверить компрессором - он должен открываться на 4атм. Собираем , пробуем, радуемся.
Спасибо большое!!!
Промыл, перебрал, резиночки поменял и огонь!!! Теперь езжу как белый человек))))
Последний раз редактировал gim_1532 10:29, 10.07.2023
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » AN400 2003г. Вибрация на малых скоростях
сообщение № 378 отправлено 22:41, 08.07.2023 [ Лог ]
Fasterpast (07.07.2023, 15:28) писал:И люфт втулки ещё
люфт втулки это совсем другие амплитуды вибраций)))
сообщение № 379 отправлено 15:28, 07.07.2023 [ Лог ]
И люфт втулки ещё
  3. 150 сообщений
сообщение № 380 отправлено 13:55, 07.07.2023 [ Лог ]
Stitomir, ок, принято, буду думать новый шкив
сообщение № 381 отправлено 13:35, 07.07.2023 [ Лог ]
я в слепую гадаю. но стоковые грузы пилят две ямы, поменьше в зоне старта и побольше в зоне активной работы ремня ну и новая щека плюс. но вам виднее. я все это пишу к тому что новый шкив решает проблему
  3. 150 сообщений
сообщение № 382 отправлено 09:05, 07.07.2023 [ Лог ]
Stitomir (06.07.2023, 17:18) писал:отсюда дергания при старте, что "прям чувствуются такты горшка," и вращение колеса на холостых
Вот не согласен, дергания тактами горшка - на диапазоне 3-4 к об., это середина варика наверное, там яма есть - согласен.
А вращение колеса на ХХ, варик то еще не начал работать, ремешок если и провалился, то точно не до ямы, а совсем чуть чуть.
Если связывать эти два следствия одной причиной - то это не яма, но могу быть и две причины: просевшая пружина торка и яма на варике - тогда да, возможно.
  3. 2933 сообщений
Полезность: 0 | Мото тусовка » Тусы (Москва) 2021 » Детский хоспис
сообщение № 383 отправлено 07:53, 07.07.2023 [ Лог ]
поездка переносится на день раньше на 18.07.2023 (вторник)
Последний раз редактировал seb 09:24, 07.07.2023
сообщение № 384 отправлено 17:18, 06.07.2023 [ Лог ]
Yurik52 (06.07.2023, 12:44) писал:Ну прям не знаю. Щеки работают вместе, изнашиваются и меняются парами, как колодки тормозные. Мне так кажется. А вот почему вариатор старается повышенную передачу держать непонятно. Видимо из-за этого и сцепление срабатывает раньше. И конечно же из-за этого и обороты заниженные и движку просто неудобно в этом диапазоне работать - вот и рывки. Если грузы не стали тяжелее, то быть может что-то с пружиной. Сломалась или ослабла, хоть это и кажется мне крайне маловероятным. Ну или просто износ щек. Такие мысли...
чего там не понятного, ремень в канаве прыгает с каждым выхлопом на больший радиус, дергает сцепление и назад. отсюда кратковременные повышения оборотов ведомого шкива и короткая отработка сцепления и рывок и так повторяется с каждым тактом, отсюда дергания при старте, что "прям чувствуются такты горшка," и вращение колеса на холостых, а то что одна щека запилена а вторая новая - ремни летят. но можно попробовать сначала пружины или шайбы, вдруг поможет)))
ну и минус сцепление как правило тыщ за 30 в таком режиме . так оно 80 к спокойно ходит
Последний раз редактировал Stitomir 17:28, 06.07.2023
  3. 150 сообщений
сообщение № 385 отправлено 14:57, 06.07.2023 [ Лог ]
Вскрытие покажет ))
Как решу - отпишу, что натворил.
  3. 134 сообщений
сообщение № 386 отправлено 14:01, 06.07.2023 [ Лог ]
Конечно непонятно! ))) Это ж гадание по фотографии, только без фотографии. Вскрытие всегда надежнее работает в таких вопросах. )) Пули штука прикольная. Ститомир от них в восторге. Я тоже пробовал. Едет мягче и диапазон варика больше делается. Но и им тоже остальные детали варика желательно не сильно ушатанные надо. ))
  3. 150 сообщений
сообщение № 387 отправлено 13:25, 06.07.2023 [ Лог ]
Stitomir, лайф хак - уже отработан: в гараж покупается компрессор и гайковерт, после этого нет проблем с откручиванием гаек, продувкой вариатора и еще много проблем снимается...
Yurik52, понятно, что не понятно, попробую перетряхнуть торк и под пружину шайбу сунуть, посмотрю что получится.
А может и варик возьму, малосю какую-нибудь на пулях или пули отдельно, давно хочется попробовать...
  3. 134 сообщений
сообщение № 388 отправлено 12:44, 06.07.2023 [ Лог ]
сообщение № 389 отправлено 11:59, 06.07.2023 [ Лог ]
Sylver (06.07.2023, 08:43) писал:
Когда на 23,5к менял родной ремешок, долго мучал гайку и отломил кусок ребра на щеке, потом решил, что и выработка на ней есть и кусок отломлен и заменил на новую.
Лайфхак на будущее - подьезжаете на любую шиномонтажку, встаете в стронке, скыдываете лыжу/крышки и просите мастера гайковертом открутить гайку. Лайфхак 2 - используйте Г-образный шестигранник на 8мм длиной 15 см. им легко клинить ведущий шкив за подвижную щёку.
Последний раз редактировал Stitomir 12:01, 06.07.2023
сообщение № 390 отправлено 11:52, 06.07.2023 [ Лог ]
То есть, у вас упиленая в арык подвижная щека и новая (была) неподвижная..... я вам так скажу - сцепление работает всегда мягко а дэйко ходит по 20 тысяч смело и собственно их у меня 4 штуки живых по 20 к пробега каждый в запасе валяются по причине того что они и не рвались никогда
Последний раз редактировал Stitomir 12:00, 06.07.2023
