15.11.2026, 14:27
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » AN400 2003г. Вибрация на малых скоростях
Tosha3D
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:45, 09.06.2009 [ Лог ]
Приветствую всех и ищу совета.
Стал обладателем AN400 2003г. Шикарный аппарат, но напрягает сильная вибрация на малых скоростях и при трогании. Особенно если второй номер сидит... Может я конечно с непривычки паникую, но даже пассажир спросил - а чего его так трясет при старте?
Как только обороты выходят за 4тыс. вибрация становится меньше и практически не ощущается. Пробег по одометру не большой. 9 тыс. всего.
Если копать, то в какую сторону?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:11, 09.06.2009 [ Лог ]
ремень вариатора
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:28, 09.06.2009 [ Лог ]
скорее всего ремень....
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:39, 09.06.2009 [ Лог ]
или сцеплению хана
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:12, 09.06.2009 [ Лог ]
Tosha3D,
У меня тоже присутствует, думаю что ремень, т.к. при длительных расстояниях ремень нагревается и все пропадает пока не остынет ( ремень 22мм)
Tosha3D
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:50, 10.06.2009 [ Лог ]
Пообщался тут с людями на эту тему... Сказали - есть верятность того что повело барабан сцепления. Причем это особенность имено sk3. Кто нибуть в курсе подобной проблемы?
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:02, 10.06.2009 [ Лог ]
Tosha3D, что-то не замечал такой особенности у бургов. Колокол сцепления там отбалансирован на заводе.
Tosha3D
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:27, 16.06.2009 [ Лог ]
Добрался я то трансмисии... Барабан сцепления весь синий... Помоему так быть не должно?
verun70
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 06:36, 17.06.2009 [ Лог ]
У меня тоже скай К3 6500пробег.После прогрева, когда стартуешь, стал появляться воющий звук, потом проходит.Грешу на сцепление, но пока не смотрел.У тебя такого нет?
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 08:05, 17.06.2009 [ Лог ]
Tosha3D, Весьма похоже на деформацию колокола сцепления.. Синий цвет - последствие перегрева. Проверить просто - снимаешь колокол переворачиваешь и одеваешь его на вал с другой стороны (чтобы рабочая поверхность смотрела на тебя). Дальше крутить колесо рукой и палец приложить к внутренней рабочей поверхности. Биение почувствуешь сразу. (на глаз можно ошибочно принять за биение разницу в цвете колокола)
мля.. почти эротическая новелла.. :)
И еще, раз уж снял колокол, смотри сцепу (2 мм мин. для накладок) и рабочая поверхность колокола должна быть без задиров, ближе к зеркальной.
Tosha3D
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 08:20, 17.06.2009 [ Лог ]
Спасибо за информацию. Примерно этого и ожидал. Колокол пока не снять - надо сьемник мастерить.
to verun70: Нет. Воя нет... Именно вибрация и стук. А вой - это какой то подшипник может выть... Посмотри опорный, который в крышке. На него больше всего нареканий как я понял.
Tux Nukem
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:37, 06.10.2010 [ Лог ]
Изготовление съемника колокола сцепления
Я снимал сцепление еще на китайце и изготовил такой съемник - дешево и эффективно!
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 18:24, 06.10.2010 [ Лог ]
Tosha3D писал: Барабан сцепления весь синий... Помоему так быть не должно?
У меня он изначально синий был (перегретый) но никаких диформаций нет !
Beerman
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 18:38, 06.10.2010 [ Лог ]
Tosha3D,За три пива сниму! Если оно есть и 220 вольт. И заполни профиль пжалста1
miph
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 21:51, 06.10.2010 [ Лог ]
У меня колокол синий, проверил на токарном станке биение писец , последствия (сцепа новая) вибрация при старте особенно при старте и со вторым номером. Сцепление умерло за 10000 км . Если у тебя К3 то вибрацию можно уменьшить путем замены пружины торка от моделей К1К2 но рабочие обороты двигателя увеличатся (о чем не лестно писалось на форуме). Пружина у меня есть б/у могу дать попробовать поставить, если не понравится вернешь. НО ОТ ПОВЫШЕННОГО ИЗНОСА СЦЕПЛЕНИЯ ЭТО НЕ СПАСЕТ.
