27.11.2026, 17:29
Полезность: 0 | Общение » Поздравляка » Нашего товарища Андрея (Дрон) с днюхой!!!
сообщение № 406 отправлено 08:53, 03.07.2023 [ Лог ]
Дорогой Дрон!
Всеобъемлимо и всецело поздравляем и максимально качественно желаем тебе неимоверного здоровья, величайшего целомудрия, новый харлей~ БэЭнВэ под стройный зад!!! С днем рождения Андрей, желаем реализовать все цели, воплотить в жизнь все идеи. Ровных извилистых дорог и чтоб за поворотом никогда не было неприятных неожиданностей. А! И всего этого на фоне финансового благополучия! Обняли!
  3. 615 сообщений
сообщение № 407 отправлено 14:38, 02.07.2023 [ Лог ]
Тёзка, с Днём рождения!!! Новых открытий!!!
Усё прыемна, усё карысна
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Трещина на переднем амортизаторе
сообщение № 408 отправлено 08:45, 02.07.2023 [ Лог ]
Там уже болтиком отремонтировано, все ок)
Ох, сколько же открытий чудных вас еще ждет...
сообщение № 409 отправлено 07:53, 02.07.2023 [ Лог ]
Ууу, ну этот мопед только утилизировать, явно уже весь разваливается... А если без стёба, то так и должно быть, там же болтик вкручен не просто так )
  3. 134 сообщений
сообщение № 410 отправлено 07:46, 02.07.2023 [ Лог ]
Больше никому о ней не рассказывайте.
  3. 620 сообщений
сообщение № 411 отправлено 21:25, 01.07.2023 [ Лог ]
С днём рождения!!!
ЗУБЕРИ II
сообщение № 412 отправлено 13:47, 01.07.2023 [ Лог ]
где вы видите трещину, не нахожу
сообщение № 413 отправлено 13:46, 01.07.2023 [ Лог ]
Дорогой Дрон! Всеобъемлимо и всецело поздравляем и максимально качественно желаем тебе неимоверного здоровья, величайшего целомудрия, новый харлей~ БэЭнВэ под стройный зад!!! С днем рождения Андрей, желаем реализовать все цели, воплотить в жизнь все идеи. Ровных извилистых дорог и чтоб за поворотом никогда не было неприятных неожиданностей. А! И всего этого на фоне финансового благополучия! Обняли!
  3. 1 сообщений
сообщение № 414 отправлено 10:43, 30.06.2023 [ Лог ]
Здравствуйте, не давно стал обладателем Suzuki Skywave 400 CK-43. Не давно обнаружил трещину на переднем амортизаторе, не доглядел при покупке.Можно ли это заварить или только под замену ?
[img=center]
[/img]
Последний раз редактировал F0sgen74 10:48, 30.06.2023
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Крышка вариатора/сцепления
сообщение № 415 отправлено 01:55, 29.06.2023 [ Лог ]
Я конечно дико извиняюсь, но в обьеме выхлопа до 5% воды и это только внутри выхлопной системы. Ну и можно использовать PAG 110 нет гигроскописчости и нет агдезии
Последний раз редактировал Stitomir 02:01, 29.06.2023
  3. 1 сообщений
сообщение № 416 отправлено 22:00, 28.06.2023 [ Лог ]
Stitomir (27.06.2023, 09:37) писал:направляйки медяшкой обработайте.
Не советую мазать медяшкой, она не для этого. Она гидроскопична, наберёт воды, направляющие окислятся - вообще никогда не снимешь! Медная смазка придумана для выхлопной системы.
  3. 4 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Оригинальный багажник Suzuki Skywave 250/400 CK42A
сообщение № 417 отправлено 18:05, 27.06.2023 [ Лог ]
Продам оригинальный (штатный) багажник на Burgman/Skywave 250/400 CK42A 2000-2002 г.в.
Состояние б/у, отличное. 7500р Доставка СДЭК Ссылка на Авито https://clck.ru/34qZES
Последний раз редактировал RamonMCgitara 23:58, 04.07.2023
сообщение № 418 отправлено 09:37, 27.06.2023 [ Лог ]
  3. 6 сообщений
сообщение № 419 отправлено 07:33, 27.06.2023 [ Лог ]
dmitry_fmc (26.06.2023, 23:28) писал:Сергей имеет ввиду это
[attachment=16240]
и полезная ссылка
https://youtube.com/playlist?list=PLt2M_Fbbcf018wRueono6DurQVJeV1-HM
Спасибо за ссылку! Находил все эти видео разрознено, а тут все в одном месту, круто.
Судя по видео если завернуть болты, то они упрутся вот в это кольцо из достаточно толстого металла и ему ничего не должно быть.
Естественно при заворачивании болтов нужно будет постукивать по корпусу...
  3. 6 сообщений
сообщение № 420 отправлено 06:47, 27.06.2023 [ Лог ]
Stitomir (26.06.2023, 15:47) писал:Все 10 болтов включая фильтр?
Открутил три болта крепления крышки фильтра, открутил два болта крепления декоративной пластиковой накладки, открутил 10 болтов по контуру крышки, открутил два болта фильтр-элемента. Там точно больше откручивать нечего.
Пробовал даже делать импровизированную ручку и крепил на резьбу для болтов фильтр-элемента (они чисто в крышке, а не в корпусе), чтобы сильнее дернуть. Так же крепил самодельную ручку на задний болт декоративной пластиковой накладки (там резьба тоже чисто в крышке, а не в корпусе вариатора). За них снять пытался.
Укрепил два уголка на резьбе, про которую идет речь - на крышке напротив колокола. К ним прицепил арматуру 10 мм, на другом конце сделал пятку и кувалдочкой пытался сбить (типа ударного съемника), тоже не помогло.
Далее к этим уголкам прицепился талежкой, подтянул крышку (создал напряжение) и завел скутер, погазовал - думал может от вибрации отойдет. Тоже не помогло.
В итоге за 4-5 часов работы смог сделать щель по всему контуру 3-6 мм, крышка прям чуть-чуть люфтит, но чувствую что держит именно напротив колокола (задней оси).
Сама щель между крышкой и корпусом покоцана в задней части - в Японии нехило так там ковырялись, видно тоже не открывалась (мопед купил на аукционе, привезли в обрешетке, весь процесс на фото/видео, так что в России там точно никто не ковырялся). Скутер имеет повреждения на правом боку - следы скользячки, но на левом (где вариатор) и на самой крышке вариатора повреждений видимых нет, так что вряд ли крышка деформирована.
А вообще вопрос задал именно про вот эти два отверстия с резьбой (отметил стрелками), кто знает, если я туда заверну болты, куда они упрутся и ничего не сломают? Как мне кажется они именно для этого и сделаны - чтобы снять крышку с направляющих.
