27.11.2026, 17:19
  3. 6 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Крышка вариатора/сцепления
сообщение № 361 отправлено 06:18, 17.07.2023 [ Лог ]
Fasterpast (16.07.2023, 22:13) писал:А подшипник в крышке не того?
И внутри колокол как выглядит? Сцепа чет девственная совсем, сток ли это?
Подшипник скорее всего того, при проворачивании слышны посторонние звуки. Уже заказал новый.
А сцепа явно не сток, в 2007ом ставили 3х колодочные, японец уже менял получается и не так давно. Колокол внутри как новый.
сообщение № 362 отправлено 23:59, 16.07.2023 [ Лог ]
ощупь не очень хороший способ.
биение может - люфт втулки ведущего шкива, износ щек ведущего шкива, износ роликов, износ ведомого шкива, нарушение равномерной работы или систем двигателя, любая причина которая может заставить ремень под нагрузкой прыгать по диаметру своего хода.
по опыту моего мопеда проблему с рывками и звуков сцепления решала замена переднего шкива, а улучшило эффект установка полигональных грузиков.
пы.зы. синева сцепления у моего была всегда. дефектов у колокола не было. пробег около 130000.
Последний раз редактировал Stitomir 00:09, 17.07.2023
  3. 9 сообщений
Всем Добра!) Продаются запчасти на Suzuki SkyWave/Burgman AN250/AN400 TYPE S/TYPE M/SS CJ43A(Suzuki SkyWave AN250 TYPE S CJ43A) в хорошем состоянии, много оригинального и есть тюнингованные запчасти. Пока что в наличии есть много запчастей. Чего нет уже: обеих облицовок боковых в сборе(нижних молдингов, юбок, лыж), пластика стоп сигнала в сборе, обоих передних бардачков(перчаточников) с обеими крышками передних бардачков в сборе, резиновой прокладки декоративной крышки вариатора, ручки ручника(парковочного тормоза) в сборе, пластика под ветровым стеклом(козырька приборной панели) в сборе, облицовочного пластика вокруг приборной панели в сборе, облицовочного пластика вокруг замка зажигания в сборе, внутренней пластиковой облицовки(тоннеля, FRONT BOX) с центральной крышкой бардачка в сборе, обеих внутренних верхних крышек центрального бардачка в сборе, крышки аккумулятора с подставкой для аккумулятора в сборе, пластиковой крышки(лючка) бензобака с кнопкой в сборе, прикуривателя в сборе, всей музыки с аксессуарами в сборе, пластикового нижнего щитка(защиты) радиатора в сборе, троса стояночного тормоза, замка сиденья с тросом замка сиденья в сборе, пластиковой облицовочной крышки замка сиденья в сборе, нижней центральной крышки в сборе(нижнего подкрылка), передней центральной пластиковой облицовки в сборе(Y, облицовки ветрового стекла), сенсора скорости(датчика скорости, ротора спидометра) в сборе, обоих переключателей концевых стоп сигнала(лягушек, концевиков, микриков) в сборе, обоих зеркал, реле регулятора(заряда) в сборе, кронштейна крепления переднего обтекателя(паука) в сборе, мотора стартера электрического с кабелем стартера в сборе, реле указателей поворотов(управляющего реле), аккумулятора, рамы, половины ведущего шкива, втулки шкива ведущего вала вариатора(пальца), половины ведущего шкива подвижного с крышкой в сборе, всех грузиков вариатора, пластины фигурной грузиков вариатора(тарелки), всех направляющих скольжения грузиков вариатора, гайки с фланцем вариатора, шайбы вариатора, сцепления(торкдрайвера) с внешней муфтой(колоколом сцепления) в сборе, дроссельной заслонки в сборе, впускного патрубка с топливной форсункой в сборе, хромированного руля с верхними креплениями(стойками) в сборе, ручки газа с туринговыми грипсами, обеих ручек переключателя(пультов) в сборе, обоих главных тормозных цилиндров(машинок) с рычагами в сборе, обоих передних тормозных шлангов(магистралей) с креплениями в сборе, ремня вариатора(привода), комплекта замков(набора замков) в сборе и короткого ветрового стекла в сборе. По всем желающим вопросам пишите или звоните 8-985-857-73-63
сообщение № 364 отправлено 22:13, 16.07.2023 [ Лог ]
Последний раз редактировал Fasterpast 22:23, 16.07.2023
  3. 6 сообщений
сообщение № 365 отправлено 20:27, 16.07.2023 [ Лог ]
Параллельно возникли ещё вопросы. Вся история началась из-за того что при трогании скутер немного вибрирует и издает скрежущий звук. Грешил на сцепление, но был удивлен что накладки визуально не стёрты, толщина 5 мм. Барабан внутри гладкий, проверить на биение возможности нет. Сам явно перегретый. Ремень 25-25,1 мм. Щеки на ощупь явной выработки не имеют.
Что думаете менять барабан или сцепление?
  3. 6 сообщений
сообщение № 366 отправлено 20:22, 16.07.2023 [ Лог ]
Вообщем я был прав - вот эти два отверстия действительно для съема крышки вариатора, взял два болта М8х35 (желательно 40), шаг 1,25. Болгаркой торцы сточил поровнее, смазал и завернул поочередно по 0,5 оборотов. Крышка вообще легко отошла, барабан не повредился, даже царапин не осталось
Полезность: 0 | Мото тусовка » Тусы (Москва) 2021 » Детский хоспис
сообщение № 367 отправлено 18:23, 16.07.2023 [ Лог ]
seb, В силе?
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Ремень вариатора 650
сообщение № 368 отправлено 19:08, 15.07.2023 [ Лог ]
Влад, У меня в наличии целый ассортимент б/у штук 30 на выбор в разном состоянии в зависимости от задач, ну и новый тоже есть. 89162914727 Вотсап, вышлю сдеком без проблем
  3. 2 сообщений
сообщение № 369 отправлено 18:21, 15.07.2023 [ Лог ]
Здравствуйте, сегодня на 150 км оборвало ремень вариатора на скайвее 650. подскажите где купить ремень, можно бу
  3. 2 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Поворотники
сообщение № 370 отправлено 18:08, 15.07.2023 [ Лог ]
Здравствуйте. Подскажите у кого есть на продажу левый оранжевый поворотник с зеркала заднего вида на скайвей 650? после падения сломалось ухо, а стеклышко не нашел
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Потерял ключ от кофра GIVI
сообщение № 371 отправлено 12:45, 13.07.2023 [ Лог ]
Мне когда на поперечины для релингов на коробку надо было, я просто на авито ближайшего мастера в гаражах нашел )
  3. 668 сообщений
сообщение № 372 отправлено 11:39, 13.07.2023 [ Лог ]
Fasterpast (13.07.2023, 11:28) писал:Да обычно легко делают по личинке, надо только болванку подобрать... раньше то легко было с ибея заказать...
А где пробовать? В металлоремонте?
сообщение № 373 отправлено 11:28, 13.07.2023 [ Лог ]
  3. 668 сообщений
сообщение № 374 отправлено 13:41, 12.07.2023 [ Лог ]
Может можно как то подобрать ключ не ломая кофр? Кофр открыт, но ключи не могу найти
  3. 1 сообщений
Добро дня, можно подробней, у меня тоже симптомы, по ссылке не переходит.
