27.11.2026, 17:29
  3. 150 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » AN400 2003г. Вибрация на малых скоростях
сообщение № 391 отправлено 08:43, 06.07.2023 [ Лог ]
Yurik52, Да, грузы родные, с ощущением - тоже верно, как повышенная передача.
Stitomir, на 10-20 км/ч с мягким сцеплением ехать приятнее, оно срабатывает плавнее, это пройдено еще на полтинике, если обороты срабатывания сцепления 3-4к то при езде на малой скорости, чтоб слегка ускорится надо крутануть движок и сцепление дает пинок при включении, сейчас у меня все плавно, пинка нет, просто плавное ускорение.
По оборотам прогрева - да согласен. 2,1 маловато, вопрос в том: кто виноват? пружины сцепления или повышенные обороты торка? Есть подозрение, что на 2к ремешок начинает проваливаться на торке и из-за этого сцепление раньше работает.
Stitomir, трансмиссия вся родная, кроме ремня и неподвижной щеки.
Когда на 23,5к менял родной ремешок, долго мучал гайку и отломил кусок ребра на щеке, потом решил, что и выработка на ней есть и кусок отломлен и заменил на новую.
Выработка на варике есть, но пока катает
Сегодня ехал и специально прислушивался к ощущениям:
При старте и разгоне 0-20 км/ч - все хорошо, тянет без рывков до 3к об.
20-40 км/ч 3-4 к об. - ощущается повышенная передача, пинки каждого такта двигла.
выше 40 км/ч и 4к об. - снова все хорошо.
Последний раз редактировал Sylver 08:50, 06.07.2023
  3. 8 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Нужна ваша помощь
сообщение № 392 отправлено 22:36, 05.07.2023 [ Лог ]
Спасибо большое друзья, буду экспериментировать.
сообщение № 393 отправлено 21:46, 05.07.2023 [ Лог ]
точно не скажу, когда бензин остывает воздух должен попасть в бак, когда нагревается излишки паров нужно вывести из бака. по логике через крышку выходит через клапан входит.
  3. 8 сообщений
сообщение № 394 отправлено 20:39, 05.07.2023 [ Лог ]
Как должен работать этот клапан?
  3. 8 сообщений
сообщение № 395 отправлено 18:51, 05.07.2023 [ Лог ]
В том то и дело, я незнаю что это.
сообщение № 396 отправлено 17:16, 05.07.2023 [ Лог ]
Sylver (05.07.2023, 13:06) писал:
Ремень уже 4-й, первый родной, вторую дайку порвало и одна дайка 10к проехала, сейчас стоит новый дайко 1-2 к прошел.
Я дико извиняюсь 4й ремень - а сколько шкивов вы заменили на 4 ремня если учесть что передний шкив ходит 25-30 тысяч и столько же стоковые грузики?
Sylver (05.07.2023, 13:06) писал: неподвижная щека заменена 13к назад
С этого места поподробнее
сообщение № 397 отправлено 17:07, 05.07.2023 [ Лог ]
Sylver (05.07.2023, 13:06) писал:Побуду некрофилом
Сцепа срабатывает на ~2к (завожу на центральной и на прогреве колесо крутится, 2,1к об.) - это вообще нормально?
Но мне нравится, можно ехать на 10-20 км/ч без рывков сцепления
После трогания, если медленно набирать скорость, то прям чувствуются такты горшка, до 4к оборотов, но это точно не кривой колокол.
Если после трогания сразу газу дать до 4к об. то все хорошо, разгон без вибрации.
вибрация? на каких диапазонах скорости/оборотов двигателя?
старт с 2000 ? это вообще мало. 2500 норма.
обороты прогрева - 2000-2100
что значит " ехать на 10-20 км/ч без рывков сцепления" у сцепления нет рывков. рывки делает ремень.
Последний раз редактировал Stitomir 21:47, 05.07.2023
  3. 134 сообщений
сообщение № 398 отправлено 13:53, 05.07.2023 [ Лог ]
Sylver, А грузики же не менялись? Он как будто на повышенной передаче едет. Да?
  3. 150 сообщений
сообщение № 399 отправлено 13:06, 05.07.2023 [ Лог ]
Побуду некрофилом
Такая же чепуха и тоже на к3, пробег 40к с копейками.
Варик и грузы круглые (вроде 23 гр, точно не помню), сцепа - родные, неподвижная щека заменена 13к назад
В начале сезона "заметил" вибрацию, может она и раньше была....
Решил что ремешку песец пришел и поменял на новый, но ничего не изменилось.
Варик перетряхивал, сцепу при замене не разбирал, только продул, колокол не синий (ну так..., совсем слегонца)
Если бы не пенсионерский стиль езды - вообще бы не заморачивался, но когда по пробке едешь 20-30 км/ч чувствую, что туго ему, прям жалко становится.
Есть предположение, что просела пружина торка, есть ли смысл попробовать заменить? Или в другом месте копать?
Зы: Может под пружину шайбу засунуть и посмотреть что выйдет?
Если она, так и заменить можно....
Последний раз редактировал Sylver 13:47, 05.07.2023
сообщение № 400 отправлено 22:44, 04.07.2023 [ Лог ]
возможно вы имеете ввиду клапан сброса давления?
  3. 8 сообщений
сообщение № 401 отправлено 20:53, 04.07.2023 [ Лог ]
А клапан в крышке и как его проверить ? Или сразу под замену? Ещё есть одна приблуда за горловиной бензобака чем-то похожа на китайский товливный фильтр только оранжевый цвет, это что?
Последний раз редактировал palach83 20:59, 04.07.2023
  3. 668 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Поздравляка » Нашего товарища Андрея (Дрон) с днюхой!!!
сообщение № 402 отправлено 11:47, 04.07.2023 [ Лог ]
С днем рождения, дорогой! Желаю семейного счастья, тепла и уюта у домашнего очага. Пусть хватает энергии на все начинания и планы. Пусть не будет сомнений в принятых решениях, а рядом всегда будут верные друзья и семья!!!!
  3. 2933 сообщений
Полезность: 0 | Мото тусовка » Тусы (Москва) 2021 » Детский хоспис
сообщение № 403 отправлено 08:40, 04.07.2023 [ Лог ]
Добрый день.
Моя знакомая работает в Детском хосписе и приглашает приехать к ним покатать детей.
Если у кого есть желание поучаствовать в этом мероприятии присоединяйтесь.
Дата приглашения 18.07.2023 ( НО ЭТО БУДНИЙ ДЕНЬ)
там можно катать детей с 11:00 до 13:00
Адрес: Московская обл. городской округ Истра пос. Пионерский ул. Школьная д.41/6
Встречаемся с 09:30 до 10:15 на АЗС Роснефть при съезде с МКАД на Новорижское шоссе в область (62 км. МКАД вл. 9)
Список участников:
1. seb
2. Stitomir
3.
Последний раз редактировал Stitomir 22:43, 08.07.2023
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Трещина на переднем амортизаторе
сообщение № 404 отправлено 10:26, 03.07.2023 [ Лог ]
dmitry_fmc,
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
сообщение № 405 отправлено 09:29, 03.07.2023 [ Лог ]
Юмористы одни собрались))) Вот,поэтому у нас народ недоверчивый даже к соседям
А,автора, поздравляем с покупкой!
