12.11.2026, 01:29
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Мотофестивали 2020 » Burgman party 2020
сообщение № 5011 отправлено 10:27, 14.07.2020
antoxa (14.07.2020, 08:47) писал:MaxC, Тушенки привези пожалуйста ящик если есть
Не объешься?))
скай вэй 650 LX 2009 год
сообщение № 5012 отправлено 08:47, 14.07.2020
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Скайвэй 2000г. не заводиться.
сообщение № 5013 отправлено 08:12, 14.07.2020
что то в проводке нарушено. посути включение дальнего или поворотников это краткое падение напряжение. какойто прибор или реле глючит. но я не спец в электрике(
вообще для самого начала надо гену замерить. чего он выдаёт на холостых и на средних.
Последний раз редактировал Stitomir 08:14, 14.07.2020
  3. 16 сообщений
сообщение № 5014 отправлено 07:05, 14.07.2020
Stitomir (13.07.2020, 14:06) писал:Можно вопрос, с 2000никами не сталкивался - как у вас фара включается ???
слева стандартно дальни ближний + моргалка.
  3. 2 сообщений
сообщение № 5015 отправлено 01:43, 14.07.2020 [ Лог ]
Еще нужен вентилятор радика и возможно (если не жирно по деньгам) и сам радик
Бург 650 К2 (2002 год)
сообщение № 5016 отправлено 23:04, 13.07.2020
pafnutii (13.07.2020, 20:53) писал:Начинается...
Я вот задумался, может в среду поехать
Макс Череповец кий когда туда приедет?
Четверг, он мне так сказал.
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Дальняк
сообщение № 5017 отправлено 23:03, 13.07.2020 [ Лог ]
Была мысль на счет заднего колеса, но пока что езжу на обычном
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Пропадает передний тормоз при движении
сообщение № 5018 отправлено 22:33, 13.07.2020 [ Лог ]
Чудесатые чудеса. схема такая один поршень сверху давит жижу, жижа давит в нижний поршень. вдруг жижа перестает давить? вопрос - какого переляка? жижа врядли виновата. Нижний поршень в суппорте примитивен - жижа упирается в него и единственной его неисправностью является протечка жижи на землю. значит виноват верхний поршень.
сообщение № 5019 отправлено 22:27, 13.07.2020 [ Лог ]
Заднее колесо стирается быстрее переднего, если поставить колесо от машины, есть подходящие по размеру то 30-40 тыш пройдет)))). но качать надо ацки. и усточивость на малых скоростях не айс и в поворотах не позакладываешь. Вообще есть такой стиль Dark Side - ездят на автопокрышках.
  3. 1650 сообщений
сообщение № 5020 отправлено 20:53, 13.07.2020
Начинается...
Последний раз редактировал pafnutii 20:53, 13.07.2020
  3. 1144 сообщений
сообщение № 5021 отправлено 20:48, 13.07.2020
Лефик и Белый с Валюхой не едут. Семейные обстоятельства))
сообщение № 5022 отправлено 18:53, 13.07.2020 [ Лог ]
Суппорт и тормозную машинку,конечно,перебирал и шланги проверял?
  3. 6 сообщений
сообщение № 5023 отправлено 17:33, 13.07.2020 [ Лог ]
Доброго дня, джентельмены. Помогите, пожалуйста. На 400тке 99 года при движении, или, даже просто, при прокрутке переднего колеса пропадает тормоз на правой ручке, а через несколько секунд восстанавливается. Если заглушен. На заведенном - так же. пока едешь рычаг тормоза вообще без усилий двигается и тормозов , соответственно, нет, остановишься- через некоторое время становится опять тугим, без прокачки, и тормоза появляются. прокачивал пару раз сливая, почти всю жидкость. Прокачивал по мануалу. Ездить конечно можно, по пенсионерски, 40-60 кмч, все-таки задний тормоз с подключением переднего работает. но...
  3. 370 сообщений
сообщение № 5024 отправлено 15:51, 13.07.2020 [ Лог ]
Flash (12.07.2020, 10:07) писал:Ставь автомобильное колесо назад.
Вот это можно пояснить? Зачем и какое?
Suzuki Burgman 650 LX 2010
сообщение № 5025 отправлено 14:06, 13.07.2020
