21.05.2025, 17:50
  3. 828 сообщений
  8. Возраст: 2025
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Тусы (Москва)2015 » Клубный день, Москва
сообщение № 53941 отправлено 15:23, 15.02.2015
Где наливают? Я выезжаю, привезу литр)))
  3. 2600 сообщений
  8. Возраст: 2025
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Поставил себе Metzeler Feelfree Wintec
сообщение № 53942 отправлено 14:20, 15.02.2015 [ Лог ]
Fasterpast, спасибо.
Мечты должны сбываться!!!
  8. Возраст: 2025
сообщение № 53943 отправлено 14:15, 15.02.2015 [ Лог ]
DENRUM, я нигде официальной информации не видел. По личным ощущениям это комфортная для передвижения на мото температура - выше 15 градусов где-то. Ниже 10 - уже надо следить, как я говорил, адекватно оценивать ситуацию, но это, конечно не значит, что она при +5 превращается в тыкву в деревяшку. Но надо делать поправку на жесткость при манёврах, дистанции и тд
Для винтека заявлена температура аж от -10 градусов, но, соответственно, уменьшенный ресурс.
Последний раз редактировал Fasterpast 14:15, 15.02.2015
  3. 2600 сообщений
  8. Возраст: 2025
сообщение № 53944 отправлено 14:08, 15.02.2015 [ Лог ]
Fasterpast, а оптимальный диапазон температур эксплуатации, какой должен быть у просто фелфри?
  8. Возраст: 2025
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » замена антифриза
сообщение № 53945 отправлено 13:54, 15.02.2015 [ Лог ]
vizitere, тут ключенвой момент - включение вентилятора. 400ки до К6 (дальше - не знаю) могут очень неохотно прогреваться. Если вентилятор включается, и при этом нет перегрева, то надо просто пока забить и ждать возможности дать нормальную нагрузку, как сказал Nochnoy,
vizitere
сообщение № 53946 отправлено 13:50, 15.02.2015 [ Лог ]
Fasterpast (15.02.2015, 14:24) писал:Да может просто воздух не вышел? Пусть мопед подольше поработает, до включения вентиялтора. В это время покачать его в стороны, с центральной подножки туда-сюда поснимать, следить,ч тоб не перегрелся. То, что воздух из-под винтика не идёт - нифига не показатель того, что его нет в СО.
неделю назад заводил он долго работал.прогазовывал.дшатал его в стороны.даже в гараже назад в перед по пару метров прокатился
Nochnoy (15.02.2015, 14:32) писал:Судя по обьему залитого антифриза-система заполнена.Там емкость чуть больше 1,5 литра.Чтоб антифриз выдуть на улицу,нужно поднять уровень почти до крышечки расширительного бачка.А это немало.Откуда то этот обьем берется же.
У меня такое было на Авенисе когда головку повело.На холостых все хорошо.Если тихонько ездить,дня на два даже хватало.А потом датчик показывает перегрев,и полный бачек антифриза с переливом на улицу.Когда остывает,антифриз уходит обратно в систему и бачек почти пустой.Долго я так мучался,пока головку не притер.
Попробуй поездить.Агрессивно.Что б дать нагрузку двигателю.
т.е.незаморачиваться пока.дождаться тепла.проехаться.дать нагрузку.
BadBear
сообщение № 53947 отправлено 13:47, 15.02.2015
Для тех кто не пьет: ЛЕС ТАМ ----->
Nochnoy
сообщение № 53948 отправлено 13:32, 15.02.2015 [ Лог ]
  8. Возраст: 2025
сообщение № 53949 отправлено 13:24, 15.02.2015 [ Лог ]
Dron540
сообщение № 53950 отправлено 13:20, 15.02.2015 [ Лог ]
У меня именно винтек, супер держак у резины.
  3. 762 сообщений
  8. Возраст: 2025
сообщение № 53951 отправлено 13:19, 15.02.2015 [ Лог ]
Ну сейчас я уже не смогу точно сказать за тот Метц ибо мопед продал.
  8. Возраст: 2025
сообщение № 53952 отправлено 13:15, 15.02.2015 [ Лог ]
Есть филфри, а есть филфри винтек. Винтек мягкий и с дополнительными бороздками, как раз рассчитан на холод и дождь. Обычный филфри похож на стоковый бридж, хорошая резина, но в дождь и (или) холод от неё чудес ждать не стоит. Надо аккуратно следить за её прогревом. Зато она отлично себя показывает в жару, не плывёт, износ более равномерен и дольше живёт.
Просто филфри и филфри винтек по сути две разные резины, но частенько их путают, и о них говорят как об одном целом, но говорят соответственно разные вещи.
Последний раз редактировал Fasterpast 13:17, 15.02.2015
vizitere
сообщение № 53953 отправлено 13:05, 15.02.2015 [ Лог ]
Nochnoy (15.02.2015, 14:00) писал:vizitere, Может все ж таки прокладка ГБЦ?Не может же антифриз так сильно расширятся от нагрева.
блин пока не полез антифриз менять все работало не чего негде не лилось не капало
  3. 762 сообщений
  8. Возраст: 2025
сообщение № 53954 отправлено 13:03, 15.02.2015 [ Лог ]
Fasterpast (15.02.2015, 12:57) писал:Focus76, смотря что за метц? Если винтек - то очень странно, если НЕ винтек, то ничего удивительного, но как бы для нормальных температур...
Но вообще, при нормальных тормозах, любую резину можно "сорвать на юз", тут уж надо учиться тормозить без АБС в экстренных ситуациях.
Феллфри...
Nochnoy
сообщение № 53955 отправлено 13:00, 15.02.2015 [ Лог ]
Пользователей: 146263
Пользователей: 28184
Новый участник: Kirill_111
