21.05.2025, 09:08
  8. Возраст: 2025
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Ксенон, и головной свет в целом.
сообщение № 53926 отправлено 20:41, 15.02.2015 [ Лог ]
На H4 еще и тёплые есть... Выглядят любопытно. Не очень только понятно, как дальний работает.
Игорь
сообщение № 53927 отправлено 20:28, 15.02.2015 [ Лог ]
minilewii (04.12.2014, 21:41) писал:Я поставил светодиодные h4, нашел по привлекательной цене. На дороге еще не тестил, но в целом как ксенон по яркости
А если не секрет, как они выглядят? Заморачиваюсь по свету, но ничего достойного по разумной цене не нашел. Не так давно появились лампы на кри диодах, но их потестить пока не удалось, а заказывать только чтобы пощупать как-то накладно. Лампы коб у меня стоят в машине как ДХО вместо дальних ламп (ближняя линза переделана в биксен който), они светятся, но не светят, то есть света от них никакого, но очень яркие и заметны издалека.
Генерал
  3. 3931 сообщений
  8. Возраст: 2025
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Прямой эфир !
сообщение № 53928 отправлено 19:41, 15.02.2015 [ Лог ]
proctos, Как сам, тебя там в армию не забрали ?
  8. Возраст: 2025
сообщение № 53929 отправлено 19:39, 15.02.2015 [ Лог ]
призывал отказываться от мобилизации ибо это гражд война и убийство сотечественников.... так он начал говорить после того как съездил в донецк. до этого был упоротым майданщиком...
Игорь
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Реле фар
сообщение № 53930 отправлено 18:52, 15.02.2015 [ Лог ]
Fasterpast (09.02.2015, 19:59) писал:Да не, зачем, это ж классика "всё, я разобрался" )))
Уже была тема, самое простое - к датчику давления масла релюху зацепить. Давление появилось, фары загорелись )
Не надо ругацца )) я не со зла, мотырку собирать начал, до компа добегаю урывками. Сейчас все распишу, может кому пригодится.
Вкратце, поставил билинзы китайский якобы бош. Все встало нормально, один косяк - ободки под ангельские глазки при юстировке фар упираются в стекло в крайних положениях, подумываю при случае их снять, т.к. сами глаза не ставил. Теперь о свете. Сделал по методу, который предлагал уважаемый MySvarnoi.
Так как со светом балуюсь давно, то откопал в закромах китайскую приблуду управления ДХО. Примерно вот такую. Смысл ее в том, что начинает она работать, когда напряжение поднимается до 13,5 вольт, плюс есть контакт на который если подать плюс, то выходное напряжение упадет до 8 вольт, что в случае с ксеноном значит, что он погаснет. Теперь о подключении. Так как ближний у нас гаснет при переключении на дальний, то питающий плюс я брал с выхода блока предохранителей, с провода идущего на контакторы фар о которых говорилось выше. Этот плюс завел на четырехконтакное реле как питающий и с него на колодку вместо провода ближнего света фар. Управляющее напряжение взял с контроллера ДХО, который в свою очередь подцепил к разъему габаритов (мне так было удобней, цеплять можно в любом месте). Провод переключающий выходное напряжение контроллера ДХО выведу на кнопку в бардачок, что позволит мне при необходимости выключать фары. Вторую колодку фар оставил неизменной, что в случае выхода из строя китайского чуда (тьфу-тьфу-тьфу) оперативно перекинуть все в штатный режим.
По поводу провалов по напряжению на холостых - они и правда есть, пару раз фары гасли на доли секунды, так что замечание по делу, хотя не столь критично, время покажет, может быть и переделаю.
фото 1
фото 2
Последний раз редактировал Игорь 19:07, 15.02.2015
  8. Возраст: 2025
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Поставил себе Metzeler Feelfree Wintec
сообщение № 53931 отправлено 18:18, 15.02.2015 [ Лог ]
Не ну от аква-планирования, весенней жижи на обочинах, песочка, масла, трамвайных путей и прочего ни одна резина не спасёт, эт понятно )
Последний раз редактировал Fasterpast 18:19, 15.02.2015
  8. Возраст: 2025
сообщение № 53932 отправлено 18:15, 15.02.2015 [ Лог ]
У меня винтек был когда скут потерял сцепление с дорогой при попадании в колею с водой. И ехал я по прямой по шоссе. Так что не стоит расслабляться в дождь, какая бы именитая резина у вас не стояла.
  8. Возраст: 2025
сообщение № 53933 отправлено 16:41, 15.02.2015 [ Лог ]
minilewii, в дождливую прохладную погоду в поворот входишь на скорости, и сразу всё понятно становится =)
  3. 762 сообщений
  8. Возраст: 2025
сообщение № 53934 отправлено 16:15, 15.02.2015 [ Лог ]
proctos (15.02.2015, 16:35) писал:[url=https://www.youtube.com/watch?v=Pkw7MBizkuk][/url]
Майданный журналист с западной съездивший на донбасс, прозревший и рассказавший это людям. Судят.
Я на мове неразумею, а чего ему инкриминируют???
Такой же формулировки "прозрел" ведь нет в УК Украины???
Последний раз редактировал Focus76 16:18, 15.02.2015
  3. 762 сообщений
  8. Возраст: 2025
сообщение № 53935 отправлено 16:07, 15.02.2015 [ Лог ]
Focus76 (15.02.2015, 14:03) писал:
Fasterpast (15.02.2015, 12:57) писал:Focus76, смотря что за метц? Если винтек - то очень странно, если НЕ винтек, то ничего удивительного, но как бы для нормальных температур...
Но вообще, при нормальных тормозах, любую резину можно "сорвать на юз", тут уж надо учиться тормозить без АБС в экстренных ситуациях.
Феллфри...
[attachment=7157]
Вспомнил, нифига не винтек была резина. Т.ч. по осторожнее с Метцем по холодку...
  8. Возраст: 2025
сообщение № 53936 отправлено 16:06, 15.02.2015 [ Лог ]
Блин, как вы понимаете какая резина хорошая, а какая нет?
  3. 1650 сообщений
  8. Возраст: 2025
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Тусы (Москва)2015 » Клубный день, Москва
сообщение № 53937 отправлено 15:41, 15.02.2015
У нас не остается...
скай вэй 650 LX 2009 год
  3. 717 сообщений
  8. Возраст: 2025
сообщение № 53938 отправлено 15:35, 15.02.2015
KVADRATIK (15.02.2015, 16:29) писал:Щто нам твой литр??? Канистру тащи!!!
литров этак на 30-ть чтоб немного осталось на потом
  8. Возраст: 2025
сообщение № 53939 отправлено 15:35, 15.02.2015 [ Лог ]
Последний раз редактировал proctos 15:35, 15.02.2015
KVADRATIK
сообщение № 53940 отправлено 15:29, 15.02.2015
Пользователей: 146263
Пользователей: 28184
Новый участник: Kirill_111
