15.11.2026, 17:17
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Не найду причину потери мощности 650
сообщение № 9031 отправлено 10:14, 10.06.2019 [ Лог ]
Если падает мощность под нагрузкой, и нет ошибок, то скорее всего умирает бензонасос
  3. 217 сообщений
сообщение № 9032 отправлено 08:31, 10.06.2019 [ Лог ]
Сломал уже голову. Сцепление в норме, свечи заменил, прокладку на коллекторе заменил. Масло, фильтры заменены. На холостых работает все в норме, ошибок не выдает. На подножке газует ровно, без провалов, не дымит не пердит. В горку бежит. Обороты не накручивает.
При наборе скорости идет вибрация в верхней части двигателя (спереди) и рычание, примерно 20-30 км. Пропал характерный звук мощности после 80. Вяло набирает скорость, при выкрученной ручке с пассажиром (легким) еле, еле 110-120 (нет резвости) и все больше не бежит (не тянет). Раньше 130 набирал легко ручку до конца не когда не выкручивал. Не то что бы совсем медленно набирает, но как то вяло, не резво. При нажатии турбо кнопки, провал. Но я ей не пользовался, поэтому не знаю как она себя ведет. Скорости переключаются. Рычание и вибрация на малых скоростях. Подскажите что издыхает? Прошлый сезон откатал весь отлично. Началось с этого сезона. Еще заметил. Подлил свежего бензина, рычание стало тише немного и чуть, чуть резче.
Впечатление, что троит но не троит. Не могу понять. Что потестить? Как понять движок или варик?
Последний раз редактировал ZIPMAX 08:43, 10.06.2019
Активно тестирую зверя 650 LX
  3. 96 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Мотофестивали 2019 » Burgman party 2019
сообщение № 9033 отправлено 00:13, 10.06.2019
1. Valiksan
2. Anatoliy
3. Aldgi
4. Света
5. Беларус
6. Беларус2
7. Stitomir
8. Слесарь
9. Dmitry_fmc
10. Gillette
11.Pafnutii
12.Pafnutii +1(под вопросом)
13.Юрич
14. Ялтинский
15.
  3. 162 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Куплю Фронт Бокс на 400 2005 год
сообщение № 9034 отправлено 20:58, 09.06.2019 [ Лог ]
Фронт-бокс, это передок- обтекатель? То есть такой.
  3. 251 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » C42, проблема с иммобилайзером
сообщение № 9035 отправлено 10:41, 09.06.2019 [ Лог ]
Kot (11.08.2014, 11:20) писал: Вроде уже нашёл, но не проверял на совместимость.
работоспособность проверь... совместимость антенне не критерий.
по поводу вроде силиконил... не силиконом... стекольным герметом. Силикон отстает, для хорошего его прилипания поверхность надо увлажнять.... но тута парадокс да?
Последний раз редактировал Valiksan 10:47, 09.06.2019
  3. 1 сообщений
сообщение № 9036 отправлено 14:16, 08.06.2019 [ Лог ]
Доброго времени суток, напишите свой телефон, у меня такая же проблема. Не могу разобраться.
  3. 11 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Ветровое стекло на 650ку.
сообщение № 9037 отправлено 19:18, 07.06.2019 [ Лог ]
Гиви новый или бу?
Обрезаное или нет?
Цена?
  3. 158 сообщений
сообщение № 9038 отправлено 18:30, 07.06.2019 [ Лог ]
Если что, есть гиви в наличии.
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Подшипник траверсы
сообщение № 9039 отправлено 18:21, 07.06.2019 [ Лог ]
Xtrail (07.06.2019, 15:55) писал:Господа, форум любителей какой либо техники существует для обмена опытом, и подсказки каких то вещей....
Спасибо, ценно, но, да и вообще, по сути и в целом - оригинальными подшипниками давно никто не заморачивается вроде...
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Тусы (Москва) 2019 » Встречи на горе 2019
сообщение № 9040 отправлено 18:07, 07.06.2019
У Коли робот-хондокрыл)))
сообщение № 9041 отправлено 17:36, 07.06.2019
А у Коли что?
  3. 6 сообщений
сообщение № 9042 отправлено 15:55, 07.06.2019 [ Лог ]
Господа, форум любителей какой либо техники существует для обмена опытом, и подсказки каких то вещей, и я решил поделится опытом, не стоит покупать рем комплект за бешеные 3500 руб, я Купил два Немецких подшипника SKF 32005x/q (верхний ) и 32006 x/q (Нижний). Оба подшипника обошлись в 550 руб осталось их поставить и затянуть правильно, подшипники покупал на м войковская
  3. 2444 сообщений
сообщение № 9043 отправлено 14:05, 07.06.2019
Слесарь, Новое, это хорошо забытое старое. Отжатое у Михи SSW. Ститомир постарался.
сообщение № 9044 отправлено 14:01, 07.06.2019 [ Лог ]
Xtrail, 3500 комплект у меня стоит. Я же тебе вроде на Авито писал сегодня. По зажатию думаю разумно будет просто открыть мануал на к7, они там с завода конические. Насколько я помню, там фигурирует момент 30nm, и плюс подробно описано, как проверить что все ок
  3. 6 сообщений
сообщение № 9045 отправлено 12:50, 07.06.2019 [ Лог ]
antoxa (07.06.2019, 10:53) писал:andreijh, Конические подшипники это хорошо, но да, они требуют периодической регулировки. Как и шариковые разумеется, в противном случае надалбливают ямы и подклинивает руль в центральном положении
Xtrail (07.06.2019, 08:24) писал:И ещё такой вопрос, если менять Нижний на конический то и верхний соответственно тоже надо менять на конический
Ну вообще эти вещи всегда меняются в паре
Какая цена пары?
И как правильно зажимать конические подшипники
