15.11.2026, 18:36
  3. 8 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Амортизаторы тюнинговые продам
сообщение № 9421 отправлено 11:43, 15.05.2019 [ Лог ]
О, под мой вес как раз ) Они с K2 не видоизменялись же?
Взял бы после 26-го
Последний раз редактировал gsp 15:20, 15.05.2019
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Чесотка глохнет на холостых
сообщение № 9422 отправлено 11:30, 15.05.2019 [ Лог ]
Про декомпрессор, если честно, не знаю. Это такой механизм с грузиками посередине распредвала? А расколбас как ни странно пропал после последней диагностики ДПДЗ. Может чёт в электрике?
сообщение № 9423 отправлено 11:15, 15.05.2019 [ Лог ]
А декомпрессор как поживает? Ну нестабильные холостые эт более ни менее привычный косяк, но вот расколбас на 2000 уже чёт новенькое
  3. 7 сообщений
сообщение № 9424 отправлено 10:27, 15.05.2019 [ Лог ]
Да, менял поршневую, клапана поверял на герметичность и зазоры увеличил на впуске (были поджаты) До замены ЦПГ эта проблема была, но я как то выставил холостые путём приоткрытия заслонки. Мопед не глох, но холостые плавали и заводился кое как. Сейчас если приоткрыть заслонку, глохнет быстрее и чаще даже на 2000 об.мин.
Согласен что проще новый мопед купить..
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Куплю уплотнители для помпы Бургмана 650
сообщение № 9425 отправлено 10:14, 15.05.2019 [ Лог ]
Подшипникам обычно ничего не бывает. Но у меня было пара случаев, когда после переборки помпы текли все равно. Причина была в люфте вала, он даже малейший не допустим. Разбивает иногда посадку подшипника, который ближе к мотору
сообщение № 9426 отправлено 09:58, 15.05.2019 [ Лог ]
Мама как все слржно то. Клапана надеюсь регал?
  3. 7 сообщений
сообщение № 9427 отправлено 08:07, 15.05.2019 [ Лог ]
P.S. ОЧЕНЬ хотел найти провалы при проверке ДПДЗ, т.к. все симтомы этого геморроя указывают на него, но все тесты прошли отлично. Тупо поменять нормальный на хороший пока не решаюсь
  3. 7 сообщений
сообщение № 9428 отправлено 08:00, 15.05.2019 [ Лог ]
Сопротивление, как и выходное напряжение равномерно изменяются в зависимости от положения дросселя. Диапазон положения датчика, соответствующий корректной метке на приборной панели раза в3 шире, чем тот, в котором находится ДПДЗ, когда мопед более менее работает. Форсунку чистил ультразвуком, на "фонтан" не проверял. Думаете есть подозрение на форсунку? Дело в том, что при езде проблем нет динамика отличная ровная, прёт как танк..
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Мотофестивали 2019 » Брест 2019
сообщение № 9429 отправлено 06:21, 15.05.2019
Обновлю
1.Pafnutii -палатка ,23.05
2. Dron - дом
3. Юрич - палатка,23.05
4.Igmas-палатка.23.05
5. Ritual дом
6. Димон, дом
7. Antoxa, ,дом
23 утром народ ехать собирается? Или есть кто 24 поедет?
сообщение № 9430 отправлено 22:36, 14.05.2019 [ Лог ]
Вы смотрите, чтоб сопротивление плавно увеличивалось от одного "края" к другому, без внезапных прыжков. Также вытащите инжектор, посмотрите как он прыскает, ровный ли "фонтан". ДПДЗ лучше выставляйте в диагностическом режиме по метке.
Последний раз редактировал Fasterpast 22:36, 14.05.2019
  3. 7 сообщений
сообщение № 9431 отправлено 22:32, 14.05.2019 [ Лог ]
ДПДЗ проверял по мануалу: наличие входного напряжения, выходного сопротивления и напряжения изменяющихся в зависимости от положения дросселя- 3 шага всё по книжке. Выставляется ДПДЗ строго в одном положении, чуть влево вправо- глохнет даже на 1500- 2000 об.мин внезапно, как будто пропала искра.
сообщение № 9432 отправлено 20:52, 14.05.2019 [ Лог ]
В 650ке помпу уж лучше перебрать полностью и заглядывать в неё уже тыщ через 60 в следраз, сальник на масло там полюбому сдохнет.
Я себе и подшипники менял, но их - по желанию уже )
сообщение № 9433 отправлено 20:49, 14.05.2019 [ Лог ]
А ДПДЗ как проверяли? В режиме диагностики норм выставляется?
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам экипировку » Продам большую колекцию экипа
сообщение № 9434 отправлено 19:09, 14.05.2019 [ Лог ]
antoxa (14.05.2019, 14:21) писал:Очень хочу доехать посмотреть померить что есть, время никак найти не получается...
Я в четверг буду на мот по городу ездить, могу что-то взять с собой.
можешь писать в ЛС или СМС\телеграм с вещами, которые стоит взять
  3. 7 сообщений
сообщение № 9435 отправлено 17:39, 14.05.2019 [ Лог ]
Заслонку и форсунку чистил перед началом сезона. Свеча новая но не родная (cr9ekb). Подсоса воздуха в патрубке от гбц до дросселя нет. Фильтр свежепропитан, пробовал без него- разницы нет.Насчёт винта х.х. такая история- откручиваешь на заведённом- обороты не прибавляются только работать начинает странно, как будто двухствольный двиг. троит. Заглушишь после этого, заводишь- холостые увеличенные- ок 2000 и снова потихоньку скидывает в течение минуты до 1000 и глохнет.
