15.11.2026, 18:35
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » регулятор жесткости заднего аморта: ремонт
сообщение № 9391 отправлено 17:17, 18.05.2019 [ Лог ]
Почему сухо? вытек?
  3. 8 сообщений
сообщение № 9392 отправлено 16:54, 18.05.2019 [ Лог ]
Доброго времени суток всем)
Такой вопрос - имеется максик Скай 250 2004г
На сервисе сказали что в заднем аморте сухо, так как затянули полностью регулировку - но жесткость немного только увеличилась.
Сам еще не лазил под пластик, но посмотрев на экзисте каталог понял что у меня идет аморт без регулировки
Такие можно обслуживать? и если да то как?
Прошу прощения если это обсуждалось - возможно не заметил(
Последний раз редактировал NFoxEZ 16:57, 18.05.2019
  3. 14 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Расшифровка странных звуков SUZUKI Skaywave/Burgman
сообщение № 9393 отправлено 05:12, 18.05.2019 [ Лог ]
Суппорт не болтается. Вот думаю что подшипник устал чуток. До этого масло с редуктора текло через сальник. Поставил новый сальник. Течь перестало, а сейчас потеет опять. Наверно подшипник
сообщение № 9394 отправлено 00:24, 18.05.2019 [ Лог ]
Суппорт на направляющих не болтается? Просто резонанс ловит скорее всего, на колодках подкладки на месте?
  3. 14 сообщений
сообщение № 9395 отправлено 21:33, 17.05.2019 [ Лог ]
Да все ровно стоит. Тормозит хорошо. Всё норм. При торможении свист пропадает. Отпускаеш тормоз снова идет
сообщение № 9396 отправлено 17:28, 17.05.2019 [ Лог ]
Buka (17.05.2019, 17:22) писал:Непонятный звук появился от заднего тормоза. Наверное. Колодки поменял. Какой то скрип идет когда медленно едеш. Или на подножке стоиш задней. Колесо стоит-звука нет. Снимал суппорт, чистил шкуркой колодки и диск. Звук пропал, но снова появился почти сразу. Что делать?скай 650
Что то не так поставил. а то был один забавный случай когда чел приехал в сервиз с шумом тормозов - диск был не между колодок а между суппортом и парой колодок
Последний раз редактировал Stitomir 17:40, 17.05.2019
  3. 14 сообщений
сообщение № 9397 отправлено 17:22, 17.05.2019 [ Лог ]
Последний раз редактировал Buka 17:23, 17.05.2019
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам экипировку » Продам большую колекцию экипа
сообщение № 9398 отправлено 08:46, 17.05.2019 [ Лог ]
Kiter, У меня сейчас такое состояние, что я обо всем забываю... даже прочитать забыл
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Причина стертых шлицов вала вариатора 650
сообщение № 9399 отправлено 08:35, 17.05.2019 [ Лог ]
cooper-for, У меня есть в наличии новые разумеется. Но отправкой заниматься я не буду. Судя по фото, у тебя муфта в норме, но никто не застрахован что после таких разрушений не потекут сальники муфты(особенно левый, для замены которого нужно половинить мотор)
Последний раз редактировал antoxa 08:36, 17.05.2019
  3. 251 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Ветровое стекло на 650ку.
сообщение № 9400 отправлено 03:25, 17.05.2019 [ Лог ]
Anatolich (16.05.2019, 09:56) писал:
Valiksan (16.05.2019, 00:41) писал:и тебя вылечу, и тебя. Езжу в брэинкапе. Курю на 150. ветра нет, шума нет. Глаза ничем не прикрыты. рост 178. стекло обрезано на 12 см. никогда не поднимаю и смотрю не через стекло а поверх. Сказка?
а еще у меня телевизор встроенный. ;)
Квадрокоптер освоил?
Да! И зарегистрировал официально. Правда взять на валдай есть сложности с законодательством вашим. Теперь он интегрирован со скутом. Картинка "на телеке"
Последний раз редактировал Valiksan 03:26, 17.05.2019
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Мотофестивали 2019 » Брест 2019
сообщение № 9401 отправлено 22:38, 16.05.2019
Итак Старт 23 мая ,в четверг в 6-00 От сюда
Сбор на точке с 5-30.
Последний раз редактировал pafnutii 22:43, 16.05.2019
скай вэй 650 LX 2009 год
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Шалом!
сообщение № 9402 отправлено 22:23, 16.05.2019
Под левым задним пластиком соединение генератора и реле регулятора. Проверь проводок у АКБ, там тоже фишка есть небольшая
  3. 1 сообщений
сообщение № 9403 отправлено 21:53, 16.05.2019
Добрый день/вечер/ночь, люди добрые! Вот и я с вами. На Burgman Executive 650r 2012.
Правда сразу с проблемой.:(
Купил аппарат в воскресение, а вчера пропало напряжение с генератора. Поделитесь ссылкой, плз, где зверя разбирать, чтоб контакты смотреть. Что то пока найти не могу.
  3. 7 сообщений
сообщение № 9404 отправлено 15:14, 16.05.2019 [ Лог ]
Антон, Вы пишете про выработку от подшипника на муфте. Как ее измерить ? На фото видно кольцо защитное от подшипника , при снятии вариатора оно болталось на валу.
  3. 7 сообщений
сообщение № 9405 отправлено 14:59, 16.05.2019 [ Лог ]
Вот что с болтом . Есть у кого нибудь ? И подскажите какие герметики или смазки нужны для установки вариатора на место. Чем смазывать шлицы и посадочное место ?
