16.11.2026, 22:05
  3. 69 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » SkyWey 400 Braunstone Limited. K3 вроде.
сообщение № 10201 отправлено 23:23, 04.04.2019
Stitomir (04.04.2019, 10:16) писал:а во вторых я пытаюсь понять как ты смотришь под колесо когда лавируешь по ямам????
Так я вроде и не говорил ни разу, что смотрю под колесо.
Слесарь,спасибо за точные параметры! Заказал удлинялки.
Ну и всем остальным спасибо за подсказки!
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » А вот и я
сообщение № 10202 отправлено 22:55, 04.04.2019
Гена Цид (04.04.2019, 16:16) писал:
Dron (04.04.2019, 14:12) писал:В Балашихе вроде
Извиняюсь, что вклиниваюсь, а можно какие-либо координаты?
Поиск по форуму ничего толкового не выдает.
В Балашихе Анатолий разбор скай - 650 обслуживает.
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Маза фака!! Как вы 650й на центральную ставите?
сообщение № 10203 отправлено 22:43, 04.04.2019 [ Лог ]
Bangkok (04.04.2019, 20:01) писал:Абажжите!
Вопрос не шуточный, так как, паркуя мотороллер, я частенько ставлю его именно на центральную подставку. Не хотелось бы однажды вернуться и обнаружить его на боку из-за хлипкой железки.
Сама по себе подножка не ломается она деформируется и в итоге мопэт стоит неровно хотя и устойчиво . но с выгнутой подножкой его значительно тяжелее поставить так как нарушена геометрия рычага. если его регулярно править то она в итоге да - отломится. А по факту мопед чаще склонен падать на горячем от жары асфальте
сообщение № 10204 отправлено 22:38, 04.04.2019 [ Лог ]
Я не оппонент во всяком случае я не вижу основания для споров. снятие с подножки с подножки осуществляется теми же принципами что и постановка.
  3. 9 сообщений
сообщение № 10205 отправлено 22:24, 04.04.2019 [ Лог ]
Оппонент,Вы не внимательны.))))))))))))))))
Я говорю о СНЯТИИ с подножки.Ведь с этим была беда у "твоей девчонки"?
Последний раз редактировал Валькирия 22:26, 04.04.2019
Сделай шаг, и дорога появится сама собой
сообщение № 10206 отправлено 22:20, 04.04.2019 [ Лог ]
Чистое айкидо))))) никаких усилий, а подножка деформируется именно из-за силовых приемов.
  3. 9 сообщений
сообщение № 10207 отправлено 22:09, 04.04.2019 [ Лог ]
Stitomir (04.04.2019, 21:39) писал:Это вопрос тренировки
Это естественно.Повторенье-мать ученья и всё такое.......
Только на мой дилетантский взгляд,вес пилота и физ.подготовка имеет принципиальное значение.Иначе,по Вашему,30-килограммовый водитель при бОльшем упорстве и тренировке сможет толкнуть 200 кг. Смешно, ей Богу.)))
  3. 682 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Тусы (Москва) 2019 » Встречи на горе 2019
сообщение № 10208 отправлено 21:55, 04.04.2019
Ну как это нет никого. Мы на трех РТхах стояли, даже чай и кофу попили. С 17:30 до 19:30 были там.
сообщение № 10209 отправлено 21:39, 04.04.2019 [ Лог ]
  3. 9 сообщений
сообщение № 10210 отправлено 21:15, 04.04.2019 [ Лог ]
Stitomir (02.04.2019, 02:41) писал:силой мысли мы управляем вселенной........
блииин !!! а как же ты снимаешь его с подножки если ставить сил нету? я как то ставить свою девчонку учил на централку - она ставить то научилась а вот снимать - беда прям)))
Ну, "девчонка твоя" в это время была "крепышом Бухенвальда",потому и было проблематично толкнуть 200 кг.Зато сейчас снимает и ставит с полпинка.
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Сопротивление замка зажигания.
сообщение № 10211 отправлено 20:07, 04.04.2019 [ Лог ]
Fasterpast (04.04.2019, 19:00) писал:Borus, я имею ввиду не маяк, а сигналка с мгновенным оповещением по GSM.. Причем убивает - именно не разряжает, а аккумулятор теряет ёмкость, т.к. не предназначен для постоянной разрядки-зарядки малым током.
Только мото акумы или автомобильные тоже?
  3. 196 сообщений
сообщение № 10212 отправлено 20:01, 04.04.2019 [ Лог ]
Абажжите! Конструкция центральной подножки и являет собой некий домкрат. Это рычажный механизм, что прекрасно видно на этом коротеньком обучающем видео.
pafnutii (04.04.2019, 17:56) писал:Да и вообще намыть его и поставить в сервант ,на боковую подножку))
  3. 22 сообщений
сообщение № 10213 отправлено 19:57, 04.04.2019
minilewii (04.04.2019, 15:03) писал:
Lovki (04.04.2019, 13:56) писал:К Антохе ненаездишься там очереди к тому же ацки, а то что ты написал больше не работают. Ладно буду поискать
Да ладно? На Савеловский закрылись? Ты позвони, у ни с сайтом всегда проблемы были. А так по весне везде сейчас забито. А что тебе нужно сделать?
Да пока вроде бы ничего , но на всякий случай надо подготовиться:) вдруг шестеренки развалются))
LX 650 NC750XD
сообщение № 10214 отправлено 19:34, 04.04.2019 [ Лог ]
там есть одно место в конструкции подножки которое японцы расчитали под вес своих соотечественников и поголовное знание ими принципов айкидо - то есть не использовать свою силу а только вес противника ( бурга в данном случае) Они не расчитывали что русский ванька будет поднимать бурга на централь просто наступая пяткой на подлапник (рычаг). В результате этой чисто ментальной неувязки первым пришлось наваривать силовой кронштейн между подлапником и собственно рамой подножки а вторые исправно скручивали их винтом в моделях до 2008го, кажется года, пытаясь задрать 200 кг веса одним движением пятки.
Рычаг этот только для упора подножки в землю но никак домкрат.
Последний раз редактировал Stitomir 19:39, 04.04.2019
сообщение № 10215 отправлено 19:00, 04.04.2019 [ Лог ]
