17.11.2026, 01:50
  3. 682 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Какова нужна длинна чехла на Бург 650?
сообщение № 11251 отправлено 18:37, 14.02.2019 [ Лог ]
Покупал в БЛ чехол Oxford, за 1700 р. где то. Накрывал им сразу после поездки все ок, хорошо сделан, сидит как родной с кофром. Какой размер к сожалению не помню, я около магазина примерял...
  3. 66 сообщений
сообщение № 11252 отправлено 17:35, 14.02.2019 [ Лог ]
Andrey14 (14.02.2019, 17:00) писал:https://photos.app.goo.gl/tzNcq2tLtum7jFy56]
https://texno-tent.ru/category/chekhol-dlya-skutera/suzuki/suzuki-burgman-650/
Заказывал с более плотной тканью, в итоге складывается в объёмистую подушку. Надо было из тонкой ткани, которая по умолчанию, меньше места занимал бы.
и с накладкой под глушитель они промахнулсь, она назад должна быть больше смещена.
https://photos.app.goo.gl/ubVzp2T37QpRsaK57
ну.. вот в друг.... )))
А размеры какие в итоге получились...? :))))
  3. 28 сообщений
сообщение № 11253 отправлено 17:00, 14.02.2019 [ Лог ]
Последний раз редактировал Andrey14 17:05, 14.02.2019
сообщение № 11254 отправлено 16:25, 14.02.2019 [ Лог ]
нормальных не видел там. все то же, что когда то купил на своего полтоса. за лето эксплуатации выгорел, появились на материале заметные микротрещины, а самый прикол в том, что с наружи он цветной, а внутри серебристое покрытие. температура под таким тентом мама не горюй. серебристым слоем на улицу из за швов выглядит страшненько. на полтосе стоит цифровая приборка. после нахождения скутинки под таким тентом у приборки текла крыша. спидометр начинал отчет с места с 40км, а тахометр показывал на холостых 23000 оборотов.после пары км приборка начинала работать адекватно
  3. 66 сообщений
сообщение № 11255 отправлено 16:10, 14.02.2019 [ Лог ]
pafnutii (14.02.2019, 14:44) писал:Если у производителя нет на бурга ,бери на голду.Тут важна не только длина но и высота и ширина , особенно с кофром
1. 230X95X125CM
2. 245X105X125CM
3. 265X105X125CM
4. 295X110X140CM
Какой из?
Borus (14.02.2019, 15:33) писал:На АлиЭкспресс к только не бери. Ему зимой сразу кирдык приходит и летом в дождь протекает
Там же и нормальные бывают.
Если есть какая то конкретная ссылка где НЕ НАДО, ты присылай.
А вот зимой в чехол не собираюсь укрывать )))
сообщение № 11256 отправлено 15:33, 14.02.2019 [ Лог ]
Последний раз редактировал Borus 15:35, 14.02.2019
  3. 1650 сообщений
сообщение № 11257 отправлено 14:44, 14.02.2019 [ Лог ]
Последний раз редактировал pafnutii 14:45, 14.02.2019
скай вэй 650 LX 2009 год
  3. 66 сообщений
сообщение № 11258 отправлено 13:22, 14.02.2019 [ Лог ]
Всем привет!
Экскурс по вопросам продолжается )))
Интересует какова должна быть длинна чехла что бы укрыть Бурга 650 с установленным кофром центральным, если длинна Бурга 650 2.25?
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » люфт в креплении мотора.
сообщение № 11259 отправлено 10:59, 14.02.2019 [ Лог ]
У меня на 250ке кстати предыдущий владелец проделал такую операцию, могу подтвердить, что управляемость стала получше, чем у 400ки без такой модификации, и проблем в долгосрочной перспективе не наблюдается...
  3. 28 сообщений
сообщение № 11260 отправлено 10:21, 14.02.2019 [ Лог ]
В итоге сделал то, что и предположил. Снял правую втулку и сточил ее в длину на 1мм. В итоге люфта нет, все встало как положено и в соответствии со схемой из сервисного мануала.
  3. 1650 сообщений
1.Pafnutii. (гонка)
2.Pafnutii +1 (фуршет).
3.Слесарь (гонка).
4.Юрич (гонка).
5.Юрич +1 (фуршет).
6.Zanoza (гонка).
7.TAPAKAHATOP (гонка + )
8.Брунгильда (гонка ).
Последний раз редактировал pafnutii 18:05, 14.02.2019
сообщение № 11262 отправлено 17:04, 13.02.2019 [ Лог ]
vetalvsm, Данный люфт есть в той или иной степени у всех чесоток всех поколений, у кого мотор снимается тем стараюсь подбирать шайбы для его уменьшения. Про воблинг не могу сказать, а вот жесткость конструкции, связывающей переднее и заднее колесо у 400-ки и так никакая, а с этим люфтом вообще пипец
  3. 28 сообщений
сообщение № 11263 отправлено 16:48, 13.02.2019 [ Лог ]
Aaron75 (02.12.2013, 15:30) писал:эт люфт компенсируется нижним креплением двигателя (там где рычаг и амморт) протяни там все оси и он уйдет.
Данный совет не поможет, там все протянуто и тянуть больше нечего.
  3. 28 сообщений
сообщение № 11264 отправлено 16:37, 13.02.2019 [ Лог ]
Подниму тему. Случайно обнаружил такой же люфт в креплении двигателя к кронштейну рамы. Skywave 400 (2010 ) (L0) (CK45A)
Прикладываю видео:
Судя по схеме, такого люфта быть не должно. Там где есть зазоры, везде в мануале указан зазор (а). К примеру крепление рычага двигателя к подушке, там предусмотрен зазор 1мм с обеих сторон, что обеспечивает наличие втулки.
[url=https://radikal.ru]
</a>
Пример кронштейна с просторов интернета.
</a>
Исходя из этого полагаю что есть какой-то косяк в конструкции и данный люфт может давать "воблинг". наверное уши кронштейна должны быть чуть шире, либо втулки меньше на пол миллиметра, либо ширина двигателя в этом месте должна быть чуть уже.
Думаю как это устранить, первым что приходит в голову, немного уменьшить длину втулок. Что кто думает? Подскажите.
Последний раз редактировал vetalvsm 16:39, 13.02.2019
стекло под спойлер нужно менять обязательно. хотя бы на гиви. родное не катит.
Последний раз редактировал Stitomir 23:44, 12.02.2019
