28.08.2026, 13:32
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » люфт в креплении мотора.
Andrey_R
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:26, 01.12.2013 [ Лог ]
Присутсвует люфт в месте крепления мотора.
место которое стягивает болт №10 на схеме.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:12, 02.12.2013 [ Лог ]
На МСК читал когда то тему про такой люфт - типо страшного нет, явление распостранённое - лечить можно кастом-колхозным способом, из какогото хитрого винила шайбы, латунные вставки и тп. но в итоге это не панацея.
Последний раз редактировал Stitomir 10:13, 02.12.2013
  3. 1471 сообщений
  6. Мото: Burgman AN400ZAL0
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:48, 02.12.2013 [ Лог ]
Andrey_R, ну и ребус.. там где болт №10 люфта быть не должно - болт крепит кронштейн двигателя через сайленты к раме, причем при правильной сборке кронштейн перед затяжкой этого болта немного поворачивается для создания преднатяга сайлентов №6 после установки сайлентов №12.
на видео же люфт на оси 09103-12054-000, и это нормально, т.к. там подшипники и зазор для свободного хода двигателя. Т.о. все в норме.
motomaximus.ru
Andrey_R
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:21, 02.12.2013 [ Лог ]
да, ты прав. с болтом 10 я погорячился. но ты по видео правильно понял. ок. успокоил, хотя, у меня тут еще два К3 стоят, у них такого нет (
  3. 1471 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:30, 02.12.2013 [ Лог ]
эт люфт компенсируется нижним креплением двигателя (там где рычаг и амморт) протяни там все оси и он уйдет.
motomaximus.ru
Andrey_R
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:18, 02.12.2013 [ Лог ]
Большое спасибо за консультацию !
новичок
  3. 28 сообщений
  6. Мото: Suzuki skywave 400 (L0) (CK$%A), 2010г.в.
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 16:37, 13.02.2019 [ Лог ]
Подниму тему. Случайно обнаружил такой же люфт в креплении двигателя к кронштейну рамы. Skywave 400 (2010 ) (L0) (CK45A)
Прикладываю видео:
Судя по схеме, такого люфта быть не должно. Там где есть зазоры, везде в мануале указан зазор (а). К примеру крепление рычага двигателя к подушке, там предусмотрен зазор 1мм с обеих сторон, что обеспечивает наличие втулки.
[url=https://radikal.ru]
</a>
Пример кронштейна с просторов интернета.
</a>
Исходя из этого полагаю что есть какой-то косяк в конструкции и данный люфт может давать "воблинг". наверное уши кронштейна должны быть чуть шире, либо втулки меньше на пол миллиметра, либо ширина двигателя в этом месте должна быть чуть уже.
Думаю как это устранить, первым что приходит в голову, немного уменьшить длину втулок. Что кто думает? Подскажите.
Последний раз редактировал vetalvsm 16:39, 13.02.2019
новичок
  3. 28 сообщений
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 16:48, 13.02.2019 [ Лог ]
Aaron75 (02.12.2013, 15:30) писал:эт люфт компенсируется нижним креплением двигателя (там где рычаг и амморт) протяни там все оси и он уйдет.
Данный совет не поможет, там все протянуто и тянуть больше нечего.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 17:04, 13.02.2019 [ Лог ]
vetalvsm, Данный люфт есть в той или иной степени у всех чесоток всех поколений, у кого мотор снимается тем стараюсь подбирать шайбы для его уменьшения. Про воблинг не могу сказать, а вот жесткость конструкции, связывающей переднее и заднее колесо у 400-ки и так никакая, а с этим люфтом вообще пипец
новичок
  3. 28 сообщений
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:21, 14.02.2019 [ Лог ]
В итоге сделал то, что и предположил. Снял правую втулку и сточил ее в длину на 1мм. В итоге люфта нет, все встало как положено и в соответствии со схемой из сервисного мануала.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:59, 14.02.2019 [ Лог ]
У меня на 250ке кстати предыдущий владелец проделал такую операцию, могу подтвердить, что управляемость стала получше, чем у 400ки без такой модификации, и проблем в долгосрочной перспективе не наблюдается...
  3. 5 сообщений
  6. Мото: AN400 (k1),GL1500.
  7. Город: Нижний Новгород
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 10:19, 22.03.2020 [ Лог ]
Втулка там длиннее ,чтобы не стягивать намертво мотор с кронштейном,иначе мотор не будет "шевелится" на кочках.я также заморочился,жопу всю разобрал,шайбы подложил,затянул сильно,мотор встал намертво.а он должен болтаться на шарнирах,как на нижнем рычаге.пришлось убрать шайбы.согласен с предыдущим мнением,что это все компенсируется нижним крепление(люфт этот обнаружил,когда снял аморт и вилку).
Последний раз редактировал andr-kill 10:24, 22.03.2020
  3. 5 сообщений
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 10:35, 22.03.2020 [ Лог ]
При стягивании намертво будут тереться проушины кронштейна и блока.а это не хорошо!в итоге или ослабнет крепление,или будет алюмишку точить на блоке.а это ещё больший люфт!
  3. 1471 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 11:22, 23.03.2020 [ Лог ]
Точить ничего не нужно, там подшипник не спроста, должна быть подвижность.
vetalvsm (13.02.2019, 16:48) писал:Данный совет не поможет, там все протянуто и тянуть больше нечего.
На основании чего такое заявление? При продольном люфте блока двигателя протяжка 3 креплений нижнего рычага и переднего крепления амортизатора помогает в 100% случаев. Убитых сайлентблоков 09319-10043 до люфта при протянутых креплениях пока не встречал.
motomaximus.ru
  3. 5 сообщений
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 10:15, 24.03.2020 [ Лог ]
Я понял что точить не нужно.имею в виду трением точить будет,как раз из-за потери подвижности,если втулку укоротить.
