17.11.2026, 02:50
Слесарь (18.01.2019, 13:50) писал:Как?
Как можно "дое....ся" к подогреву ручек?
Ну дядь Вов, подключение нештатных девайсов в непредназначенные для этих девайсов места считается внесением изменений в конструкцию электрооборудования тс. То есть купишь оригинал подогрев - в электросхеме есть места для его штатного подключения, купишь на Али и законнектишь как нить к акуму или замку зажигания методом наброса - вот те изменение в конструкции ТС, а это запрет эксплуатации и лишение правов
Последний раз редактировал Stitomir 16:30, 18.01.2019
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Мото Акустика » Подиумы.
сообщение № 11612 отправлено 15:33, 18.01.2019 [ Лог ]
Всем доброго дня. Куплю подиумы 16,5 см на Бургман 650 lx. 2009 год.
Как?
  3. 150 сообщений
team (15.01.2019, 09:20) писал:ну я не знаю как греют те же оксфорды, но то как грел оригинал не впечатлен. да и кит для установки у них простейший. но я тож за оригинал, особенно когда его цена в 2 раза ниже альтернатив
На моем стоит оригинал, греет - дай боже, полностью включенный начинает припекать через минут пять-десять, приходится убавлять, благо - регулировка плавная )))
Последний раз редактировал Sylver 13:50, 18.01.2019
  3. 150 сообщений
При установке оригинальных есть вариант, что не будет проблем с ГАЙцами, сейчас любят любой ДОП подводить к изменению конструкции ТС, а так "С завода было" и попробуй докажи обратное...
Спасибо за большой выбор предложений - буду выбирать ;-)
  3. 1650 сообщений
antoxa (15.01.2019, 11:25) писал:у меня этих ручек целая гора, если нужно 2500 соберу комплект.
Это цена с установкой ?)))
скай вэй 650 LX 2009 год
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Прошивка. Снять иимо.
сообщение № 11617 отправлено 12:01, 18.01.2019 [ Лог ]
Обьясните мне идиоту. Нах..я на мотоцикле вам приперла сигналка с автозапуском? Салон прогревать? Кроме вероятности что он куда нибудь уедет без присмотра, а также увеличения вероятности пожара очередным колхозингом, чего вы хотите этим добиться?
Вебасту поставить не думал?)))
На твоем скутере самый простой способ это установка мозгов без иммо, с проводкой, либо обход иммо "по железу". Это реально, только вот опять же непонятно, нахрена. Обходчики придуманы давно, но для этого клон чипа придется делать. И прятать его в мопед. О том, чтобы кто-то шил такие мозги, не слышал ни разу, никому и в голову не приходило заниматься этим онанизмом.
Последний раз редактировал antoxa 12:03, 18.01.2019
  3. 1650 сообщений
сообщение № 11618 отправлено 12:01, 18.01.2019 [ Лог ]
Думаю что ключ с чипом сделать возможно ,гугл в помощь чиповка ключей или чип для автозапуска
  3. 484 сообщений
Молодэц О.Е. !!!
НЕ ТАРА ПИСЯ
  3. 2600 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Мотофестивали 2019 » Брест 2019
сообщение № 11620 отправлено 10:56, 18.01.2019
А ещё лучше в 21! Ещё новее будет! :))
Мечты должны сбываться!!!
  3. 504 сообщений
сообщение № 11622 отправлено 07:27, 18.01.2019
minilewii (17.01.2019, 22:07) писал:Лучше в 20 году ехать, обещали что то новое )
в 20 ом само собой
  3. 243 сообщений
сообщение № 11623 отправлено 00:02, 18.01.2019 [ Лог ]
Уважаемые дядьки и возможно тётьки всем привет! :)
Я хочу спросить вопрос у бывалых!
Вобщем суть:
Ставил сигу с автозапуском - толку ноль. Зажигание включает. стартер крутит бензонасос не качает. Понятное дело - иммуха стоит. Как его обойти. или снять?
Интересует прошивка. Где её достать и таков ли её принцип. как на авто?
дело в том. что нужно отшить иммо и чё-то жрать стал толи я быстрее ездитиь стал толи в мозгах дело. И ещё вопрос
с Японии мне скай пришёл с одним единственным ключом. И насколько я понимаю что у него внутри чип. Я конечно аккуратный и внимательный. но не дай бог... Короче можно ли сделать запасной? с чипом с набалдашником. как родной?
  3. 682 сообщений
сообщение № 11624 отправлено 23:52, 17.01.2019
Drug (17.01.2019, 20:32) писал:так триумф то есть?
нее, отдал знакомому, надо ж на рт собирать..))
  3. 243 сообщений
Могу за тыщу отдать хорошие ручки 22мм греют - огонь. Полное новьё - муха не сидела. по чём взял. по том и отдам. Надо?
