18.11.2026, 05:47
  3. 19 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Тусы (Москва) 2018 » Мотозима 2018 - 2-4 ноября в Москве
сообщение № 12166 отправлено 01:22, 05.11.2018
Токсикоз, он такой... :)
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » SkyWey 400 Braunstone Limited. K3 вроде.
сообщение № 12167 отправлено 00:24, 05.11.2018
Леонид (04.11.2018, 23:26) писал:Где взять такую штуку, как на картинке?
Посмотри здесь http://madroads.ru/spoilers/ . Брал у них летом.
Посмотри подножку. Не лопнула ли где?
  3. 69 сообщений
сообщение № 12168 отправлено 23:26, 04.11.2018
Fasterpast (04.11.2018, 09:37) писал:рычаг провалился или был упругим, но не тормозил?
Первый вариант. Рычаг был мягкий до упора.
Повезло, что перед выездом на трассу пришлось тормознуть.
Щас прокручиваю в памяти, что могло быть причиной сему. Вспоминаю, что маневрируя по двору забирался по узкой дощечке с газона, на бетонную площадку, которая на сантиметров 8-10 выше. Передним колесом проехал, а заднее не попало на дощечку и мот чиркнул пузом по бетону.
Это событие могло повлиять на тормоз?
Ещё не пойму, почему не получается сейчас поставииь мот на большую подножку. Раньше, вставал на неё ногой, и чуток дёргал мот назад. А теперь, он встаёт, если дергать его со всей дури, стоя на подножке. Из за того что в баке стало бензина на 8 литров больше, это же не должно повлиять!
Stitomir,
  3. 2444 сообщений
сообщение № 12169 отправлено 14:28, 04.11.2018
Ну вапщето фигня полная. Ещё хуже прошлых лет.
сообщение № 12170 отправлено 12:08, 04.11.2018
если так то почти ничего не летит
сообщение № 12171 отправлено 09:37, 04.11.2018
Леонид, при нажатии на тормоз рычаг провалился или был упругим, но не тормозил?
сообщение № 12172 отправлено 23:57, 03.11.2018
Амортизатор себе поставил б/у с крузака. Нормально так просаженный. Из двух снятых взял тот что слабже. Сидушка очень, очень медленно сама на нем поднимается.
Болванки ключей у китайцев двух видов. С прямоугольной пластмассой для руки и с ромбовидной. Твоя с прямоугольной. Себе заказывал оба вида на к5, второй тип болванки короче чем надо. Если нет имо, то заказывай смело. В комплекте с болванкой должны быть магниты для шторки замка
сообщение № 12173 отправлено 23:48, 03.11.2018
По поводу амортизатора сидушки, пошерсти форум. Там все обговорено несколько раз.
Последний раз редактировал Andreijh 23:49, 03.11.2018
  3. 69 сообщений
сообщение № 12174 отправлено 23:19, 03.11.2018
Сегодня намылился катнуть первый раз по взрослому. Думал быстро поменяю лампы в фарах (на LED), махну масло, и рвану в город из деревни. В результате, провозился до темноты, и пошёл дождь не слабый. Но русские не сдаются, поехал всё равно. Доехал до трассы, жму левый тормоз, а он не тормозит вообще. До этого тормозил отлично.
Уровень тормозухи не видно, либо её нет в бачке, либо залита до края, Снял крышку, оказалось, что второй вариант. Закрутил крышку, пожамкал ручку, и тормоз появился, и больше не пропадал. Что это было???
Про потряхивания и вибрации... В диапазоне скоростей от 40 до 60, мопед реально вибрирует. Биение колёс исключаю (накатом иду, не бьёт). Это норма или косяк?
С опущенным визором, нихрена не видно (темнота, дождь), с приподнятым, весь дождь фигачит в лицо (да больно так, на скорости!). Я к тому, что нихрена не правда, что с высоким стеклом, в морду ничего не летит (мой рост 178), ещё как летит!.
Пробку по обочине прошёл, красота. Слегка попробовал междурядье, пока очково, совался только туда, где места явно больше метра. Получил первый спазм очка, когда на перекрёстке, мудни с правой примыкающей дороги,поворачивают на лево сразу в средний ряд (3 полосы всего), прямо предо мной. Сразу забыл как тормозить, а где сигнал у меня, я пока не нашёл). Если бы не было возможности уйти левее, я бы прилетел кому то в бочину, на скорости 70+. Видеорегистратор, штука тут очень нужная!
В итоге, накатал 52 км. Очень понравилось, даже несмотря на темноту, дубак и дождь. На обгонах до 120 разгонялся. Уже, хочется больше динамики).
Подскажите, чем заменить амортизатор сидушки? Мой не держит её в открытом положении, а родной, наверно, стОит как золотой?
Завтра попробую стекло полирнуть, затёрто в хлам (машинка есть).
Ещё бы сразу болванку ключа прикупить на али, сделать дубликат. Буду благодарен за ссылку, на правильную болванку!
Ну и за любые советы, на что обратить внимание, что проверить, что поделать, всегда буду благодарен!
  3. 2444 сообщений
сообщение № 12175 отправлено 22:30, 03.11.2018
В воскресенье планирую сходить. Часикам к 11.
сообщение № 12176 отправлено 22:27, 03.11.2018
Fasterpast (03.11.2018, 22:23) писал:
С трансмиссионкой - надо брать бутылку с узким носиком или большой шприц, и.
Шприц называется Жанэ, 150 кубикофф
Последний раз редактировал Stitomir 22:28, 03.11.2018
сообщение № 12177 отправлено 22:23, 03.11.2018
Леонид, на мопеде щуп работает по принципу есть масло/нет масла, ибо чуть малейшая неровность, уже +- 3мм на щупе, так что измеряем на выкрученном. Если больше половины - норм всё, если совсем на кончике - доливаем.
С трансмиссионкой - надо брать бутылку с узким носиком или большой шприц, ибо заливное там оч мелкое, если есть такие приспособы - дело 45 минут.
  3. 92 сообщений
сообщение № 12178 отправлено 22:14, 03.11.2018
Щуп закручивать нельзя при измерении.
А трансмиссионное масло заменить, ну, можно за час... вдумчиво и с перекурами. Если с напарником и под пиво, то можно конечно и в полдня уложиться...
сообщение № 12179 отправлено 18:28, 03.11.2018
Мой горький опыт подсказывает что незакручивая
  3. 69 сообщений
сообщение № 12180 отправлено 18:03, 03.11.2018
Товарищи, а уровень масла проверяете как? Закручивая щюп до конца, вынимаете и смотрите на метки? Или второй вариант:
Вынимаете щуп, протираете его, вставляете обратно не закручивая! вынимаете и смотрите на метки?
В мануале про эти тонкости ничего не сказано, сказано, что уровень должен быть между метками и всё.
Но у меня есть квадрик сузуки, там надо мерить именно по второму варианту, вот я и подумал, может и у скутера так же надо?
А трансмиссионное масло заменить, сколько по времени займёт с первого раза? Ну примерно. На всей своей мототехнике масла меняю сам.
Последний раз редактировал Леонид 18:04, 03.11.2018
