19.11.2026, 07:07
  3. 217 сообщений
buloshnik (27.11.2010, 12:34) писал:plue ! У меня вот такая , только без кармана для карты , точно под шысотписятку . Байккленд !
А модель сумки?
Активно тестирую зверя 650 LX
  3. 130 сообщений
сообщение № 12212 отправлено 10:22, 30.10.2018
Borus (30.10.2018, 07:35) писал:привет. счастливчик. мне в долгие зимние вечера предстоит выкатить мотор: перерезать резьбу в картере под сливную пробку или изготовить новую, заменить саленблоки, разобраться с постоянно отваливающимся датчиком температуры двигателя, вариатор, проверить шпонку на генераторе. Есть мысль перекрасить весь пластик Так же перетрясти по полной всю электрику, изменить подключение головного света, максимально разгрузить замок зажигания.
Ты издеваешься?
Была бы возможность - я бы всю зиму ковырялся неспешно.
К другу в холодный гараж закатил.
сообщение № 12213 отправлено 09:04, 30.10.2018
Слесарь, ну как такового гаража теплого нет. есть обогреваемое помещение 1,5х2м. вот там с мотором и пластиком есть возможность заниматься. остальное помещение типа гараж условно обогреваемое. если учесть, что у нас морозы в основном около 30.
сообщение № 12214 отправлено 08:32, 30.10.2018
Христофор (30.10.2018, 03:20) писал:Кстати, так и не понял, что это за патрубок. Не нашел его.
23 труба впускная
28 впускной патрубок
сообщение № 12215 отправлено 08:23, 30.10.2018
Borus - это ты счастливчик-можешь зимой с мотом ковыряться.У меня,например он на холодной закрытой парковке.
И хочется что нибудь сотворить,а нельзя.
сообщение № 12216 отправлено 07:35, 30.10.2018
Христофор, привет. счастливчик. мне в долгие зимние вечера предстоит выкатить мотор: перерезать резьбу в картере под сливную пробку или изготовить новую, заменить саленблоки, разобраться с постоянно отваливающимся датчиком температуры двигателя, вариатор, проверить шпонку на генераторе. Есть мысль перекрасить весь пластик Так же перетрясти по полной всю электрику, изменить подключение головного света, максимально разгрузить замок зажигания.
  3. 130 сообщений
сообщение № 12217 отправлено 03:20, 30.10.2018
Все, вчера закатал ская в банку и убрал в погреб до весны))
Fasterpast (09.10.2018, 17:46) писал:Патрубок, на котором инжектор висит... На 250ке надо разбирать и смотреть прокладки, заодно весь узел почистить.
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Мануал на русском языке
сообщение № 12218 отправлено 02:24, 30.10.2018
Незачто)))
Последний раз редактировал Stitomir 02:24, 30.10.2018
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Тусы (Москва) 2018 » День рождения!!!!
сообщение № 12219 отправлено 17:39, 29.10.2018
сообщение № 12220 отправлено 14:44, 29.10.2018
Хренасе, Дельфин, точно напьюсь))
  3. 654 сообщений
сообщение № 12221 отправлено 13:00, 29.10.2018
Волшебник, деньги пришли
R1200RT
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Как ПЕРЕЗИМОВАТЬ?
сообщение № 12222 отправлено 11:51, 29.10.2018 [ Лог ]
Точно водки. И зимовать себе спокойно. Она и конденсат может удалить))
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Продам 400
сообщение № 12223 отправлено 09:36, 29.10.2018 [ Лог ]
александр, логично что 2009. И то при условии наличия ABS, красная его цена 250 если очень хорошее состояние и достаточное везение. Я настоящие 2012 годы продавал по 240 2 штуки в этом сезоне, кому нужна 400-ка по цене достаточно живой и свежей 650-ки всего на пару лет старше(а в вашем случае того же года выпуска) просто не понятно
сообщение № 12224 отправлено 09:30, 29.10.2018 [ Лог ]
jescha, Про вилку. штатные поршни рассверлены и установлены двухсекционные клапана, правильно работающие в отличие от оригинала(где по сути масло просто проходит через небольшие отверстия, по факту вилка практически не работает). Клапан имеет разные сечения при открытии на мелких и крупных кочках. Пружины оставлены сток. Следующими шагами будет скорее всего уход от масла Motul(пообщавшись с более опытными людьми стало ясно, что есть более качественные альтернативы), но это сложный и долгий путь проб и ошибок - собственно как и любой тюнинг
Стоимость клапанов и доработки 4500 р, плюс масло, сальники, по необходимости пыльники и переборка вилки. Клапан засчет своей высоты также поджимает пружину примерно на 15 мм, но поджатие можно по желанию клиента организовать любое. С клапанами я к весне постараюсь решить вопрос с их постоянным наличием, если понадобится будем налаживать производство.
По времени это практически как обычная переборка вилки(утром оставил вечером забрал). Для первого клиента мне было нужно чуть больше времени на отработку возможных нюансов - без них тюнинга не бывает)
С пружинами пока тяжело, наши производители, на которых я рассчитывал, как оказалось делают продукцию не очень хорошего качества(точнее последнее время оно сильно испортилось), а тащить их из-за бугра стоит как пол бургмана, так что от этой идеи пока решено отказаться. Но тем не менее даже просто клапана дают очень хороший результат при относительно смешных затратах
Последний раз редактировал antoxa 09:32, 29.10.2018
сообщение № 12225 отправлено 09:04, 29.10.2018
Beeline666 (29.10.2018, 02:19) писал:Уважаемые коллеги помогите найти Русский мануал на Скайвей 400 к4
Есть переведнный не руками
https://drive.google.com/folderview?id=19v_1riyX3j-H61DjYDNUhp-Q2G8qnjuE
Последний раз редактировал Stitomir 09:05, 29.10.2018
