29.11.2026, 14:26
Как ПЕРЕЗИМОВАТЬ?
дядя Лёша
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:58, 21.09.2009 [ Лог ]
Подскажите чайнику....КАК ЛУЧШЕ УПАКОВАТЬ двух колесного друга на зиму....
Заранее всем спасибо кто откликнется...... scooter
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:01, 21.09.2009 [ Лог ]
Вывесить колеса, залить бензурика под горло и аккум отключить. Розетка правда писал, что неплохо смазать все резинки силиконовой смазкой
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 06:26, 22.09.2009 [ Лог ]
это смотря где будет зиму стоять
Большой Брат следит за тобой
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 07:00, 22.09.2009 [ Лог ]
да где угодно!!! лишняя консервация не помешает!!
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 07:15, 22.09.2009 [ Лог ]
не сырой кирпичный гараж полный бак бензина и накрыт х\б тканью больше ничего а вот на открытой стоянке надо по полной консервацию делать особенно детали хрома
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 07:31, 22.09.2009 [ Лог ]
1. Снимаем гараж
2. Ставим на центральную подножку.
3. Спускаем давление в шинах до 1 атмосферы (это реально полезно).
4. Доливаем из канистры бензин до верха.
5. Снимаем аккум и забираем его домой или туда, где тепло.
6. Пристегиваем цепью за раму.
7. Одеваем чехол.
8. Обнимаем и желаем спокойной ночи.
Для любителей смазок есть спец руководство: чиста правильная консервация
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 08:53, 22.09.2009 [ Лог ]
а я по другому постуаю!!!
нифига ничего не делаю, но минимум 1-2 раза в неделю зимой выгуливаю по свежему снежку!! только за акумом слежу. чтобы был заряжен полностью. кстати смысла убирать нормальный аккум из гаража не вижу, т.к. в холод химреакции протекают медленее и поэтому медленее происходит саморазряд
  3. 102 сообщений
  7. Город: Дега
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:55, 22.09.2009 [ Лог ]
а я бы Водки купил и ждал кода снег сойдет ai
Хорошая штука лежачий полицейский - и скорость регулирует, и переехать приятно )))
окна
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:18, 22.09.2009 [ Лог ]
Самое главное забыли. Перед зимней консервацией хорошенько отмыть его.
Ну и настоятельно рекомендую при консервации в бак лить только 92 бензин (если есть желание по весне завестись с полпинка).
дядя Лёша
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:21, 22.09.2009 [ Лог ]
1.Менять ли антифриз на зиму???
2.Стоит ли накрывать....затыкать глушитель???
Заранее Всем Спасибо..... help
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:45, 22.09.2009 [ Лог ]
дядя Лёша
1 - не надо трогать антифриз (если не пришло время плановой замены)
2 - боишься что мыши заползут? :) Если скутер будет консервироваться не в глубокой луже, то глушитель затыкать не надо :)
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 10:47, 22.09.2009 [ Лог ]
Philin, бензин за зиму теряет октановое число, лучше лить 95
дядя Лёша, антифриз можно не менять, главное его не сливать. Затычка/закрывалка для трубы это IMHO перебор (как и 90% всего остального из статьи про консервацию)
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 10:53, 22.09.2009 [ Лог ]
А я свой в межсезонье буду разбирать, варик снимать, мож и редуктор тож ag Ну и дальше по ходу пьессы видно будет ag
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 10:58, 22.09.2009 [ Лог ]
Aaron75, бензин с октановым числом более 92 теряет свои свойства через сутки. Через несколько месяцев простоя все присадки увеличивающие октановое число выпадают в желеобразный осадок, который забивает карбюратор/инжектор скутера при первой/весенней заводке.
Если не лень, то подними весенние темы на мото-скутер форумах и посмотри у кого не завёлся железный конь после расконсервации (у 80% из этих людей в баке был 95 или 98 бензин).
PS Официально ни один Российский НПЗ не производит бензин с октановым числом выше 92! Всё что вы видите на бензоколонках это 92 бензин с присадками для повышения октанового числа.
vishnya77
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 10:59, 22.09.2009 [ Лог ]
Лучше всего снять толпой тёплый бокс и напихать туда кучу мопЭдов.
