18.11.2026, 11:38
  3. 22 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Мотает после 100-ни
сообщение № 14041 отправлено 09:35, 16.07.2018 [ Лог ]
Мотать может даже из-за переднего суппорта- если подклинивает.
  3. 217 сообщений
сообщение № 14042 отправлено 08:17, 16.07.2018 [ Лог ]
Излишнее плаванье по трассе с пассажиром, по нашим дерьмовым дорогам. Может амортизаторы поставить на 4 или 5. Стоит как покупал на 3. Поможет?
Активно тестирую зверя 650 LX
  3. 217 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Не работает ABS, нужна помощь
сообщение № 14043 отправлено 08:03, 16.07.2018 [ Лог ]
minilewii (15.04.2018, 10:36) писал:Прокачай систему для начала хорошенько
Кстати систему прокачал. Проблема не ушла. Лампочка гаснет. ABS срабатывает на полном выжеме, это пару слабых тычков и все. Тоже самое на переднем. Напомню, проблема возникла после зимовки в гараже. До этого сробатывала четко. Что за фигня не понимаю. Короче если тормоз выжать на хорошей скорости полностью, скорее всего пойдешь юзом. Приходится тормозить как без ABS. Зимой кроме помпы, подтянул болт с другой стороны от вариатора (убрал горизонтальный люфт, люфт был не в колесе в подвеске. то есть относительно ABS зазор не менялся). В интернете аналог проблемы не нашел. Кто что скажет?
Последний раз редактировал ZIPMAX 08:08, 16.07.2018
сообщение № 14044 отправлено 07:03, 16.07.2018 [ Лог ]
на все влияют аморты. масло в перьях особенно. ну получается - не болтало раньше а тут на тебе, и подшипнники и сайленты и шины в норме - чудеса? врядли. Либо морда лица действительно либо аморты.
сообщение № 14045 отправлено 00:40, 16.07.2018 [ Лог ]
Bazilio, меняя переднюю резину, до того , как ось котр болтом затягивал, мот прокачивал ? По мануалу 5-6 раз качнуть нужно. Может стойки немного криво встали...
  3. 251 сообщений
сообщение № 14046 отправлено 00:25, 16.07.2018 [ Лог ]
Bazilio (15.07.2018, 16:29) писал: По достижении 105 и выше скут начинает мотать из стороны в сторону.
речь хоть о км надеюсь?
  3. 251 сообщений
сообщение № 14047 отправлено 00:19, 16.07.2018 [ Лог ]
Bazilio (15.07.2018, 21:25) писал:Да вроде и до смены резины бывало, но это не точно. Давление почти всегда перёд 2.5 зад 2.8-3. так как во мне 80 и второй номер 90. аморты стоят на 4-ке.
ну так чо уж...качни до 4х и вместо воблина буш как на лошадке скакать. уэрх-униз, уэрх- униз!
(нашел мля вес для перекача)
Bazilio (15.07.2018, 23:05) писал:
Alexch (15.07.2018, 22:52) писал:сайленты двигателя все менял?
Написал же в первом посте что всё меняно.
и скут менял?
Последний раз редактировал Valiksan 00:17, 16.07.2018
Полезность: 0 | Общение » Болталка » ЧМ 2018 . Финал . Франция-Хорватия .
сообщение № 14048 отправлено 23:40, 15.07.2018 [ Лог ]
Ого!!! Спасибо)))))
  3. 242 сообщений
сообщение № 14049 отправлено 23:05, 15.07.2018 [ Лог ]
  3. 654 сообщений
сообщение № 14050 отправлено 22:55, 15.07.2018
Освежу..........
Валдай 18
Сдано
№ Ник
1 Garri - р.
2 Аnatolich 3 500,00р.
3 ЮРИЧ 3 500,00р.
4 KIFICH 3 500,00р.
5 Kifo4ka 2 000,00р.
6 Flash - р. сдает на месте
7 Pafnutii 3 000,00р.
8 Наталья 2 000,00р.
9 Диджей - р. за счет клуба
10 Диджей-Ирина - р. за счет клуба
11 Василич - р.
12 Сейлор - р.
13 Alexch 3 500,00р.
14 Слесарь 3 500,00р.
15 Наталия 2 060,00р.
16 Леха 3 500,00р.
17 Dmitry_fmc - р.
18 Norton 3 500,00р.
19 Valiksan - р. сдает на месте
20 Inges - р.
21 IYA - р.
22 Shepard72 3 500,00р.
23 Shepard72+Ксения 2 000,00р.
24 MaxC - р.
25 Minilewii 2 000,00р.
26 Yaltinskij - р.
27 Брунгильда 2 000,00р.
28 Сокол - р.
Итого: 43 060,00р.
Последний раз редактировал minilewii 09:37, 16.07.2018
R1200RT
сообщение № 14051 отправлено 22:52, 15.07.2018 [ Лог ]
  3. 242 сообщений
сообщение № 14052 отправлено 22:46, 15.07.2018 [ Лог ]
antoxa (15.07.2018, 22:05) писал:Подшипники маятника могут быть. Если они убитые, подтяжка спасает ненадолго. попробуй подтяни еще раз. а так все люфты смотреть.
Ну да про подшипники помню. Подтягивал, но не сильно а то боюсь перетяну и маятник работать не будет нормально. Люфтов вроде нигде нет, по крайней мере в колёсах точно нет.
сообщение № 14053 отправлено 22:28, 15.07.2018
1.Garri
2.Аnatolich- пятница
3. ЮРИЧ
4. KIFICH
5. Kifo4ka
6. Flash
7. Pafnutii-четверьг на пате
8. Наталья-четверьг на пате
9.Диджей
10.Диджей- Ирина
11.Василич
12. Сейлор
13. Alexch
14. Слесарь
15. Наталия
16. Леха
17. Dmitry_fmc
18. Norton (четверг)
19. Valiksan (ориентируюсь на четверг, иначе нарисуюсь ток в пятницу вечером)
20. Inges
21. IYA
22. Shepard72 (четверг, на машине)
23. Shepard72 + Ксения
24. MaxC
25. Minilewii
26. Yaltinskij
27. Сокол без +)
Это ВСЕ что ли?
Последний раз редактировал minilewii 22:53, 15.07.2018
сообщение № 14054 отправлено 22:05, 15.07.2018 [ Лог ]
  3. 242 сообщений
сообщение № 14055 отправлено 21:25, 15.07.2018 [ Лог ]
