15.11.2026, 17:56
немного тюненга на Сильвере
Vovannich
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:25, 17.11.2013 [ Лог ]
Всем привет!
хочу поделиться как я доводил до ума свой Сильвер.
Приобрел я его совсем недавно, и всего один !!раз прокатился на нем.. и этим закрыл сезон, а открывал его на Скае 400- 2007 года , который успешно продал в середине лета..
Вот так выглядел Сильвер при покупке:
неудобный руль, кожзам на сиденье совсем испорчен, течь правого пера вилки..
1. сигнализация- купил б/у Старлайн и успешно инсталировал, из охранных зон подключил на двери-боковую подножку, на капот -центральную подножку. + датчик удара. Установил мальнькую сиренку в районе заднего левого поворотника. Светодиод врезал в сам поворотник.
2. установил втягивающее от центрального замка на замок сиденья.подключил через реле. Кнопку вывел на перед чтобы при заведенном моте открывать Унитаз)
3. установка мызыки.
заказал вот такой услитель с Алиэкспресс за месяц он пришел http://www.aliexpress.com/snapshot/276704046.html
колонки двухкомпонентные Супра самые не дорогие..
Не хотел терять функциональность бардачков поэтому размер колонок выбрал 13 см-чтобы не торчали за габариты мота.
из ДСП сделал кольца-прикрутил их к крышкам бардачков . с помощью холодной сварки по пластмассу замазал щели-выровнял углы.. дальше все просто наждачка и обтяжка кожзамом-посадив его на клей.
твитеры удачно разметились в решетках воздуховодах по обе стороны от приборки
усилок разместил в унитазе , подключив через реле-вкл при зажигании. Глазок IR вывел на руль, сделал корпус для пульта приклеил к пульту глазок IR.
сетки от супры были не круглыми, поэтому нашел такие от пионера и поставил их))
4. подогрев сиденья.
так как сиденье мне все равно обтягивать пришлось-за одно решил сделать и подогрев.
купил подогрев Емеля, разорвал его, установил подогрев на сиденье под кожзам.
подключил через реле- вкл при зажигании, управление -клавиша на панели(около замка зажигания)
5. установка доп стоп сигнала.
решил сделать стоп сигнал из ходовых огней. заменил светодиоды на 1 W красные светодиоды, -6 шт!
подключены через драйвер. при включении стопа -горят на 100%, при режиме габарит- на 30-40%.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:27, 17.11.2013 [ Лог ]
Vovannich, Молодец! А что со стеклом и рулём сделал?
Vovannich
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:27, 17.11.2013 [ Лог ]
6. замена сальников вилки + масло 15W
7. проревезировал вариатор (пробег 5000 ) все как новое.
8. продул воздушный фильтр-тож почти новый)
9. замена свечей.
10.Поставил брызговик на переднее крыло-сделал из камеры грузового авто
11. замена "тюненгово" руля, который упирался мне в коленки!!! поставил от Минска. немного уменьшив ширину, вырезав кусок из середины, идеально подошел по диаметру!!
12. приобрел у одноклубника нормальное ветровое стекло. позже установлю)
13. установил регистратор в воздуховод над фарой
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:57, 17.11.2013 [ Лог ]
Проскролил сильвервинговский форум , темы такой не нашел . Афтр , тебя там забанили чтоле ?
Zheka
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:09, 17.11.2013 [ Лог ]
buloshnik (17.11.2013, 18:57) писал:Проскролил сильвервинговский форум , темы такой не нашел . Афтр , тебя там забанили чтоле ?
Нето искал. Он там про скай пишет.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:20, 17.11.2013 [ Лог ]
Сильвер это естественный и понятный переход со ская 400 в большую кубатуру.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:48, 17.11.2013 [ Лог ]
artemix77 (17.11.2013, 20:20) писал:Сильвер это естественный и понятный переход со ская 400 в большую кубатуру.
Я все таки думаю что естественный и понятный переход со скай на большую кубатуру это все таки Булька :-):-):-):-)
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:31, 17.11.2013 [ Лог ]
Stitomir, Не Серёг, они потом маятся начинают. То им такой год подавай, то сякой. Чё то все не так да ни сяк. Как принцесса на горошине
А на сильвер сел и приехал на дальний восток. Ну спина чуть устала. Ну так 10000 км все таки.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:56, 17.11.2013 [ Лог ]
Страшный он... И накрашеный и не накрашеный...
Lynx
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:20, 17.11.2013 [ Лог ]
МихаилSSW (17.11.2013, 21:56) писал:Страшный он... И накрашеный и не накрашеный...
А нам он нравица... хоть и не красавитса
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:22, 17.11.2013 [ Лог ]
Очередная херомерка , детектед , на ровном месте бль !
  3. 762 сообщений
  7. Город: Сходня М.О.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:53, 17.11.2013 [ Лог ]
МихаилSSW, да вы батенька пугливы?!!!! А для бояк с 09 года дизайн поменяли[translite][/translite]
Vovannich, в воздуховод над фарой в хороший дождь вода заливается, имей ввиду!!! А вообще красавчик, такой объем работы!!! Уважуха!!!
Vovannich
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 11:05, 18.11.2013 [ Лог ]
Вот эта тема..[url=http://silverwing-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=319][/url]
Focus76, да я понимаю что в дождь погибнет регик)) но я в дождь не езжу.. а на крайняк- он достаточно не сложно снимается- там родной быстросъем остался..
Последний раз редактировал Vovannich 11:03, 18.11.2013
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 15:20, 18.11.2013 [ Лог ]
Focus76 (17.11.2013, 22:53) писал:да вы батенька пугливы?!!!! А для бояк с 09 года дизайн поменяли
Ну твойто крашенный ничё так )))
  3. 762 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 15:51, 18.11.2013 [ Лог ]
Dolphin,
