15.11.2026, 17:56
Avenis(Epicuro) 125\150
z13
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 22:10, 06.10.2014 [ Лог ]
По поводу рывков. Такое было на кетае у меня когда колодки сцепления были изношены...
raptor.i
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 22:13, 06.10.2014 [ Лог ]
Ок, проверю сцепление тоже... но и ремень придётся менять, износ почти миллиметр - думаю это первые признаки ...
raptor.i
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 22:20, 06.10.2014 [ Лог ]
Сделал хорошее фото крышки редуктора. На нём хорошо видны сливной и заливной винт, используемые при замене масла редуктора. Да собственно вот они. Недавно менял масло. Неудобен один момент - контроль уровня масла в редукторе невозможен, ни датчика никакого не предусмотрели. А снимать каждый день крышку вариатора и выкручивать заливной винт - в лом!
Последний раз редактировал raptor.i 22:24, 06.10.2014
raptor.i
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 22:31, 06.10.2014 [ Лог ]
Есть желание поставить колесо заднее побольше диаметром, ато цепляю кочки
но при снятии размеров понял что не влезет - в двигатель упрётся! Зазор 2см всего (и это при шине 130/70-12"
z13
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 00:11, 07.10.2014 [ Лог ]
В редукторе уровень проверять можно раз в месяц. Каждый день не надо... Просто там давления-то нет никакого, а утечку масла из редуктора соответственно можно заметить. А больше ему деваться некуда.
За резину. У меня сток 130\80-12, и ещё место есть. Читал в просторах паутины, что влазит 140\80-12... А по поводу кочек-ямок, скорее всего дохлый амортизатор. Мой тоже цепляется. Думаю поставить газо-масляный. Еще буду делать прямоток. На днях доберусь до гаража и сниму стоковый глушитель, и на работе сварю колено. Глушак думаю взять такой.. http://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-modified-exhaust-triangular-exhaust-pipe-set-gy6-exhaust-pipe/1392453063.html
raptor.i
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 09:34, 07.10.2014 [ Лог ]
По резине 140/80-12 поставить можно, это ничего не изменит т.к. между 130/80 и 140/80 -8 мм разницы высоты (это если менять оба колеса). Чтобы увеличился дорожный просвет нужно ставить шину увеличивая вторую цифру в типе колеса 140/90-12 а лучше 140/100-12 но они не влезут, зазор маленький до двигателя, максимум - 140/80. Амортизатор у меня рабочий, кочки цепляю центральной подножкой, она самая нижняя точка скутера и даже увеличив высоту амортизатора, дорожный просвет не увеличить. Я уже обращался в сервис по данному вопросу пару лет назад. Там меня огорчили, без кардинального изменения конструкции, дорожный просвет не увеличить (.
Последний раз редактировал raptor.i 22:00, 10.10.2014
