15.11.2026, 17:56
Avenis(Epicuro) 125\150
raptor.i
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 09:48, 15.07.2014 [ Лог ]
Кто нить использовал такие свечи в практике?
Свеча зажигания скутера, мотоцикла NGK CR8EIX с иридиевым сердечником.
Последний раз редактировал raptor.i 09:49, 15.07.2014
z13
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 23:07, 15.07.2014 [ Лог ]
Опробуй и отпишись)))
Заодно сообщи, где надыбал))
raptor.i
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 23:32, 15.07.2014 [ Лог ]
Опробовать пока не могу, на скутер сяду только в сентябре. Заказал на ебей, там очень много всего на авенис появилось. Единственный нюанс это поиск - нужно писать только одно слово: epicuro если писать больше слов, результатов сразу в разы меньше. Свечи пришли из америки, буквально за две недели. Вот ссылка:
http://www.ebay.com/itm/290746388233?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Почему именно из америки незнаю, хотя штрихкод на упаковке - американский (видимо фасуют там) на свече написано, сделано в японии.
raptor.i
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 07:10, 19.08.2014 [ Лог ]
Вчера, менял антифриз на авенисе, т.к. уже лет пять езжу не меняя, а в инструкции написано, менять каждые 2 года. При замене возникли некоторые трудности, поэтому пишу сюда, может кому и пригодится. Со сливом проблем не возникло, а вот при заполнении новым, образовалась внутри воздушная пробка. Часть воздуха вышла при открывании заливной горловины, (не путать с горловиной расширительного бачка) Заливная находится возле аккумулятора, под ним. Но залился не весь антифриз, грам 100 осталось. Попробовал прокатиться, двигатель нагрелся через пару километров, стрелка температуры ушла в красную зону. Почитал инструкцию от бургмана, там написано что есть специальные винты (2 штуки) которые открывают при заливке для стравливания воздуха. Пошел искать на авенисе. Нашёл рядом с карбюратором один винт, открутил не полностью, у него специальные каналы вдоль винта нарезаны, уровень антифриза сразу упал в бачке, (всё это делал на работающем двигателе, как написано в инструкции), долил остатки в бачёк. Когда из под винта начал сочится антифриз, закрутил винт обратно. Проверил ход, веник перегреваться перестал - ура победа. Если остались вопросы, потом сделаю фото винта и заливной горловины.
Последний раз редактировал raptor.i 07:13, 19.08.2014
raptor.i
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 07:16, 19.08.2014 [ Лог ]
Кстати сегодня опробую иридиевую свечу, раз никто ещё не ставил, напишу как себя ведет по сравнению с обычной. Но один минус уже вижу, чистить её механическим инструментом не получится, слишком тонкий контактный электрод.
z13
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 01:51, 20.08.2014 [ Лог ]
Обслужил вилку! Слил непонятную черную жидкость из перьев... залил масло человеческое, и о чудо(!) вилка стала жестче, и приятней стало ездить прям...
Но проблемка со стуком на кочках-ямках осталась... Такое ощущение, что что-то откручено и на кочках тупо грюкает либо о пластик либо о раму... придется скидывать пластик и полностью проверять затяжку всех соединений...
raptor.i
Жду фото. Ибо тоже хочу антифриз поменять, а то неизвестно что залито. Но при этом перегревов нет. Порой доходит до 90, но очень редко и по большой жаре...
raptor.i
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 07:46, 20.08.2014 [ Лог ]
У меня перегревы начинались на низких скоростях, на грунтовой дороге (люблю по лесу кататься)... Где-то 10-25 км/ч, приходилось останавливаться через 20-30 мин поездки и "остывать". После 30 км/ч Перегревов не было и на старом антифризе, но после замены теплообмен заметно улучшился...
Кстати Z13, а где твои фото с замены масла вилки? Мне (и не только мне) тоже любопытно как его заменить... Буду признателен за подробную инфу по этой теме.
Последний раз редактировал raptor.i 07:47, 20.08.2014
raptor.i
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 19:55, 21.08.2014 [ Лог ]
Фото винта для стравливания воздуха при заполнении системы антифризом. Находится рядом с карбюратором.
Фото заливной горловины, находится под стеклом, справа от аккумулятора.
Расширительный бачёк для антифриза.
А это сам антифриз, который я залил...результатом доволен.
Последний раз редактировал raptor.i 20:06, 21.08.2014
raptor.i
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 20:10, 21.08.2014 [ Лог ]
raptor.i (19.08.2014, 07:16) писал:Кстати сегодня опробую иридиевую свечу, раз никто ещё не ставил, напишу как себя ведет по сравнению с обычной.
Уже опробовал, первый день работает отлично, посмотрим надолго ли её хватит...
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 22:47, 21.08.2014 [ Лог ]
Это скорее всего не вилка грюкает,а рулевую колонку затянуть нужно.У меня такое было.Стучало на кочках.
А свечка такая у меня на Скае стоит.Уже 43 т.км пробега.Из них 34 мои.Из них около 2-3 тыс,точно не помню,ездил с обычной свечкой.Да,давно пора поменять,но уже интересно сколько же она пройдет...
z13
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 10:52, 22.08.2014 [ Лог ]
raptor.i
Вот фоток не сделал... Не было возможности... Все делал по мануалу к 125 Burgman-ам.
z13
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 11:11, 22.08.2014 [ Лог ]
Nochnoy, но если рулевая откручена, то на скорости, нажав на передние тормоза начнется либо тремор руля, либо хотя-бы стук должен быть... Если только траверса по горизонту на подшипниках сидит плотно, а по вертикали на них-же немного играет...
raptor.i
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 16:46, 25.08.2014 [ Лог ]
Вопрос на засыпку - кто нить менял масло в редукторе заднего колеса на авенисе? Я сегодня, поменял... Правда не сказал бы что оно сильно отработано, но всё равно освежил. Там используется тоже 10W40.
raptor.i
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 19:00, 25.08.2014 [ Лог ]
У меня появилась проблема на Авенисе - когда сажу пассажира, с приличным весом (80-100кг), то после старта начинает движение рывками, и повышенной вибрацией и шумом. После разгона, ситуация улучшается, но всёравно идёт шумновато...??? Когда еду один, всё работает идеально, не шумит, стартует без рывков и лишней вибрацией. Вот такие пироги. Где копать? Куда смотреть в первую очередь?
raptor.i
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 13:37, 05.10.2014 [ Лог ]
Сегодня открыл вариатор, измерил ремень получилось: 845x21.7 Обнаружил что ремень установлен в обратном направлении, и что на зеркале конуса есть небольшой износ в верхнем краю тарелки.
Последний раз редактировал raptor.i 13:38, 05.10.2014
