15.11.2026, 17:56
Avenis(Epicuro) 125\150
z13
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 01:41, 13.06.2014 [ Лог ]
Макс!
А вариатор не так уж и дорого....
Смотрел в мегазипе з\ч, оригинал как из золота...
z13
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 18:31, 06.07.2014 [ Лог ]
Отрегулировал зазоры клапанов, было 0.15\0.25(эдакий дизелек) стало 0.1\0.15
Промыл карбюратор, продул компрессором, после чего заработал обогатитель.
Нашел какое-то левое отверстие снизу глушителя диаметром 2мм, вылечил методом саморезова, т.е. тупо закрутил
Иииии.
Вопрос по маслу в вилке остается открытым. Куда, какое, и главное сколько лить-то?!?!?? Помогите...
  3. 2444 сообщений
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 20:59, 06.07.2014 [ Лог ]
z13 (06.07.2014, 18:31) писал:Нашел какое-то левое отверстие снизу глушителя диаметром 2мм, вылечил методом саморезова, т.е. тупо закрутил
А это отверстие не для слива ли конденсата? На 650 така дыдочка есть.
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 21:08, 06.07.2014 [ Лог ]
Да-да, если отверстие ровное, а не дырка в ржавом глушителе то затыкать его не надо, это дренаж ))
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 01:28, 07.07.2014 [ Лог ]
Да,это отверстие специально сделано.На "чесотках" тоже))))Вариатор я брал в Ла Скутерии в краснодаре.Поищи их интернет-сайт.Они официальные диллеры Малосси.Там не подделка это точно.Возможно придется звонить им.Ближайшую неделю или чуть больше там не хозяин будет а продавец,он не особо разбирается в этом,поэтому спрашивай запчасти для Сузуки Эпикуро.Им так понятнее будет.
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 01:38, 07.07.2014 [ Лог ]
Кстати,наверное только на мегазипе этот аппарат знают как Авенис.В остальных местах о таком не слышали,поэтому смотри и спрашивай запчасти на Эпикуро.А цены...ну так это ж Сузуки.Целая стописятка.Я кольца менял от нечего делать тыщ в 45 км пробега,если не больше,так старые толком не стертые были.На верхнем кольце ещё овал по кромке на половину стерт не был.
z13
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 19:24, 07.07.2014 [ Лог ]
Ну за дырочку то понятно, буду периодически откручивать, а вот насчет вилки что скажите, ребят. А то в четверг привезут мотюль вилочный, а куда и сколько лить не известно... А пробовать научно-тычным путем че-то не хочется...
Nochnoy, а ВМТ как выставлял, фото нет? А то весь интернет перерыл...
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 20:08, 07.07.2014 [ Лог ]
ВМТ искал отверткой или палочкой через свечное отверстие.Если хочется заморочится-на двигателе справа,сзади есть болт под шестигранник.Его выкручиваеш и в эту дырочку смотриш на ротор генератора и прокручиваеш коленвал до появления метки на роторе.Делается это вдвоем,т.к. коленвал прокручивать нужно со стороны вариатора.Если будеш снимать распредвал или цепь с него снимать,то в ВМТ запомни положение распредвала.На нём есть две чёрточки,на звезде.Масло в вилке менял,там вроде не сложно,но сколько лил не помню.Наверное наугад.Ну нету на них мануала.
Забыл сказать:поглядывай за креплениями воздушного фильтра.Лопаются.Болезнь детская.Сразу можеш сделать чтото самодельное,зараннее.И покрепче.
z13
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 20:32, 07.07.2014 [ Лог ]
Nochnoy (07.07.2014, 20:08) писал:
Кстати, когда первый раз туда полез(сразу после покупки), все держалось вообще на честном слове и одном болте!
Крепеж весь целый, добавил от себя только хомут человеческий на крепление карба, и под болты на креплении воздухана подложил шайбы гроверные(пружинные они-же), через месяц(на днях) полез-же клапана регулировать, и узрел весь крепеж на своем месте, и все плотно закручено)))
А масло ты лил в вилку куда конкретно?
Я ещё на кетайце своем заливал просто сверху в перо..
z13
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 22:50, 07.07.2014 [ Лог ]
Всем кому интересно, нашел мануал по ремонту бурга 125-150))) Правда на английском, но гугл переведет.... примерно.... но разобрать о чем речь идет можно, в общем...
Кстати, а как скинуть файл?
raptor.i
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 10:39, 11.07.2014 [ Лог ]
Я пробовал переводить один английский мануал, но он не полный был не все страницы отсканированы. В твоей версии все страницы присутствуют? Их всего там 58 должно быть, у меня не хватает с 1 по 19, с 22 по 27, остальные все есть, уже переведены одним PDF файлом. Могу выложить, но лучше будет полный вариант перевести... давно ищу на любом языке. Подскажите кто в курсе!
Последний раз редактировал raptor.i 10:44, 11.07.2014
Причина редактирования: дополнение
raptor.i
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 11:27, 11.07.2014 [ Лог ]
Отправил модератору сайта на почту вариант мануала (неполный), ждём должен выложить тут на сайте в разделе руководства по эксплуатации.
Последний раз редактировал raptor.i 11:27, 11.07.2014
z13
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 00:10, 12.07.2014 [ Лог ]
Скинул на почту, там все поймешь.
Завтра поеду зв маслом в вилку, да буду смотреть наличие оного в вилке.
Если фотик не забуду, то с фотоотчетом.
raptor.i
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 21:25, 14.07.2014 [ Лог ]
Используйте масло вилки G-10
Можно например такое:
http://www.motomshop.ru/chemicals/fork_fluid/10701.html
Последний раз редактировал raptor.i 21:33, 14.07.2014
z13
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 23:26, 14.07.2014 [ Лог ]
raptor.i (14.07.2014, 21:25) писал:Используйте масло вилки G-10
Вот точно такое-же масло мне никак привезти не могут! один-в-один, и вязкозть та-же.
