29.11.2026, 12:36
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 541 отправлено 20:45, 10.02.2011 [ Лог ]
Figi777, чо ж ты хотел, понты дороже денег или сам с паяльничком ;)
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 542 отправлено 20:50, 10.02.2011 [ Лог ]
В Минске в этом плане проще , контор которые специализируются на фарше мото - нет , поэтому люди делают всё сами . При чём дёшево , но сердито.
Figi777
Полезность: 0 | сообщение № 543 отправлено 20:55, 10.02.2011 [ Лог ]
ab-cm,
НУ не сам,а электрик на фирме отца...ну просто мне вот что написал в письме бургсервис:
Это довольно сложный вопрос. Музыку конечно же сможем поставить, даже с сабом но дело не в наших возможностях, а в ваших.
Цена тут складывается из многих факторов. Вот основные из них: Как это должно выглядеть, какие компоненты использовать (дорогие или не очень) и т.д.
\"Нижнего порог\" по музыке равен примерно 40000р. Это I-Pod, подиумы затянутые кожей, акустика средней стоимости например герцы 16\" и усилок класса B
и всякая мелочевка вроде расходников, проводки, стоимость работ по электрике и т.д.
Цитата:дело не в наших возможностях, а в ваших.
Это точно 16
Цитата:Это I-Pod
Не понял,они мне второй купить чтоль хотят,нет,не нада,имеется)
Цитата:подиумы затянутые кожей
Подиумы да,но кожа мне точно не нужна,всё под плёнку пущу 18
Цитата: всякая мелочевка вроде расходников, проводки, стоимость работ по электрике
Провода из золота,расходники(незнаю что они имеют в виду),работа тож наверное оценивается как будто пперетянуть всю электрику в автобусе(800метров проводов) 17
Вообщем я не готов отдать такие деньги!Я ведь делаю музыку на скутер,а не скутер для музыки!
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 544 отправлено 20:55, 10.02.2011 [ Лог ]
Вот мой самопал. перед.
Figi777
Полезность: 0 | сообщение № 545 отправлено 20:57, 10.02.2011 [ Лог ]
Valiksan,
Красавчик,реал прилично выглядит spartak ,только рубеж каков скорости,когда пропадает чёткость и слышимость?
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 546 отправлено 21:03, 10.02.2011 [ Лог ]
Valiksan, ни фига се намутил! что на счет нафигатора скажешь? я тут Тибо v4150 присмотрел, идеально должен подойти/ б/у 2500 стоит.
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 547 отправлено 21:13, 10.02.2011 [ Лог ]
Figi777 ,в прошлом сезоне смотрел максималку , 174 полёт нормальный , в шлеме интеграл музыка слышна адекватно: и слова и музыка , правда не скажу что качество звучания остаётся на высоте , но я без претензий. До 160 я в полном удовлетворении.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Смею заметить что в открытом шлеме слышимость на несколько порядков выше.
Figi777
Полезность: 0 | сообщение № 548 отправлено 21:18, 10.02.2011 [ Лог ]
Valiksan,
Круто,молодец,ну пока буду ток думать,во вторник поеду в сервис на ТО,лично поговорю с ними.
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 549 отправлено 21:25, 10.02.2011 [ Лог ]
По поводу нави я не заморачивался , выбирал по внешнему виду. На этот сезон шпигую бург , но выеду ближе к лету из-за операций на руку. Вот подседельная часть нексуса.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
По нави в этой теме я писал , конечно вариант \"вживления \" наиболее защищён , но на GP-800 жив 3-ий год будет , из водозащиты - (под лобовым стеклом , и протянут шов корпуса изолентой по периметру).
Vazy
Полезность: 0 | сообщение № 550 отправлено 12:03, 21.02.2011 [ Лог ]
Товарищи, решил сделать музыку в кофр. Не на скутер, на мото. Имеется кофр Givi 34 литра, усилитель 2-х канальный Blaupunkt gta 275, колонки - 2 блина 6х9. Подскажите, стоит заказать усиленную площадку кофра? и как поступить с крепежом колонок, фанеру и стекловолокно?
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 551 отправлено 19:42, 10.03.2011 [ Лог ]
сделали мне решетки наконец. получилось неплохо. красно дерево развалилось, пришлось делать из шпонированного МДФ
теперь надо покрасить, залить лаком, просверлить дырки и ставить
пока все это хозяйство обошлось в 2350 р за колонки...
котина
Полезность: 0 | сообщение № 552 отправлено 20:53, 10.03.2011 [ Лог ]
А что качать будет колонки.Плеер я так понял изначально с юноны за ...Я на такой же на днях смотрел -переносной-думал так кину на приборку будет от прикуривателя играть. на стоянке в бардачек.а так прикольно.тока крышечку придумать от влаги.
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 553 отправлено 22:10, 10.03.2011 [ Лог ]
ab-cm,
а щели как думаеш заделывать под фанерой ??
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 554 отправлено 23:37, 10.03.2011 [ Лог ]
а чего за плеер такой ? если можно ссылку на него
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 555 отправлено 06:52, 11.03.2011 [ Лог ]
denisio, никак, их там нет =) подпилил пластик немного и решетки встали идеально, выступы не более 1 мм
Тема закрыта.
