29.11.2026, 12:25
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 571 отправлено 15:48, 20.04.2011 [ Лог ]
посмотреть бы на фотки, грамотного озвучивания ск41, кто- нибудь делал?
  3. 744 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 573 отправлено 19:11, 20.04.2011 [ Лог ]
z1ro,
ну как вариант пойдет благодарю, еще бы посмотреть на другие варианты
z1ro
Полезность: 0 | сообщение № 574 отправлено 23:02, 20.04.2011 [ Лог ]
Из других я ток в живую видел на руль вешали ... Но не очень смотрится . У 400-ок вообще беда с установкой нормальной музыки места вообще нету =(
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 575 отправлено 23:30, 27.04.2011 [ Лог ]
Ну наконец то прикрутил пищалки ,установил магнитолу усилитель , все запело .
Результатом доволен на все 247 процентов. Думал что будет хорошо а оказалось вообще пи... 38
пультик управления
Решил пока не строить спинку под динамик , так как результат может получится а может и нет ! купил кофр гиви 39 литров ,из него буду делать сабвуфер оформлением банпас ( 2 объема 2 фазика ) если запоет то варианта 2 ,первый покрашу и забуду, второй сделаю все же спинку
Mastu-Basta
Полезность: 0 | сообщение № 576 отправлено 19:06, 10.08.2011 [ Лог ]
Слышал его, играет суперски. Вот бы посмотреть фотки ворклога....
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 577 отправлено 03:53, 29.12.2011 [ Лог ]
Ох и долго же я сюда не заглядывал 8)))
Ну собственно что могу сказать про бур , аппарат мега супер крутой , откатал без происшествий на нем по городу 10000 + его 3800 что были 8))
Что хотелось бы на следующий сезон сделать , подумать за увеличения мощности гены и замены всех галогенных ламп на диодные , покрасить наконец таки саб и заднее крыло , покрасить лыжу правую ( не рассчитал угол наклона при входе на скорости в поворот - поцарапал 8) , и самая главная тема мода ( подсмотренная на форуме ) это утыкать весь пластик белыми светодиодами
Про касяки за сезон - Сжег один комплект акустики передней , выкинул 2 аккума ( больше дешевые не покупаю ! )
Полезность: 0 | сообщение № 578 отправлено 09:00, 29.12.2011 [ Лог ]
Забей на белые светодиоды, ставь RGB...
Полезность: 0 | сообщение № 579 отправлено 12:21, 29.12.2011 [ Лог ]
В фары ?)))
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 580 отправлено 13:15, 29.12.2011 [ Лог ]
Не RGB не канают в моем случае , дело в том что я заморочен 8))
я не расшивку хочу делать а хочу напихать как volshebnik на форуме , НО
поскольку моргающих белых небывает , а сделать хочется буду делать печатки с процами , на каждой печатке будет 4 контакта питания ( так они будут обедняться в одну цепь ) и по 8 выходов светодиодов ( на каждый выход по одному диоду ) , всего планирую около 500 диодов и моргать будуь в рандоме все
работать это все будет следующим образом , будет всего одна кнопка ( включения выключения ) также эта кнопка будет выбирать варианты подсветки
1. горит , 2. медленно загораются и гаснут , 3 быстро как стробы загораются и гаснут и т.д.
в общем девчонки будут пищать 8)))
Полезность: 0 | сообщение № 581 отправлено 13:47, 29.12.2011 [ Лог ]
Цитата:в общем девчонки будут пищать 8)))
Я наверно чото пропустил , но девачки должны пещать совсем по другому поводу !
Полезность: 0 | сообщение № 582 отправлено 13:35, 30.12.2011 [ Лог ]
Дык, поставишь RGB светодиодики, к каждой группе по i2c pwm контроллеру... Хочешь - будут моргать одним цветом, хочешь всеми цветами радуги переливаться, ну и другие эффекты по желанию =)
momomoto
Полезность: 0 | сообщение № 583 отправлено 16:30, 30.03.2012 [ Лог ]
Нашел сей девайс http://www.alba-tros.ru/product/?id=4082
компактно и бюджетно
Полезность: 0 | сообщение № 584 отправлено 16:42, 30.03.2012 [ Лог ]
да такого добра выше крыши
Звук, правда, от них чисто номинальный.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
и еще
momomoto
Полезность: 0 | сообщение № 585 отправлено 18:08, 02.04.2012 [ Лог ]
такие вещи стремно заказывать на обум, не подержав в руках и не примерив.
Тема закрыта.
