29.11.2026, 11:56
Vladimir Volkovich
Полезность: 0 | сообщение № 601 отправлено 10:48, 08.04.2012 [ Лог ]
полиэфирные смолы , точно название и номер не скажу , отливал из большой бочки , она синего цвета, двух компонентная с катализатором
momomoto
Полезность: 0 | сообщение № 602 отправлено 12:11, 08.04.2012 [ Лог ]
Valiksan, меня лично больше интересует где ты взял з/ч для установки АБСа. Ибо новые стоят ломовых денег.
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 603 отправлено 13:18, 08.04.2012 [ Лог ]
momomoto,
Все просто ...купил донора , поменял местами все что хотел , теперь не особо переживаю по поводу \"порчи имущества\" при необходимости есть замена чего угодно...сразу и на месте.
Добавлено спустя 13 минут 19 секунд:
Установка АБС включает в себя замену этектропроводки с 2мя блоками АБС , всех тормозных шлангов перемещение одной опорной балки , сварка 2х ушей (держателей блока) ,установкой на колеса колец считывания и датчиков. Я даже не уверен , что пытался бы купить кит в отдельном наборе...все таки стоящий рядом аппарат позволял делать замеры и наглядно показывал расположение. После смены проводки обнаружил что приборные панели не взаимозаменяемые...пришлось еще заменить приборки.
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Vladimir Volkovich,
за советы реально спасибо ...тему читал , о твоих познаниях вкурсе .На мой взгляд пока сомнений не возникает ...недельку еще погоняю , появятся сомнения или нюансы - буду бить поклон
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 604 отправлено 23:55, 11.04.2012 [ Лог ]
Vladimir Volkovich,
Что то ты меня трохи запутал ...Где не искал , литраж минимальный ...Не спешу резать лишние отверстия ...попробую сначала накрыть колпаками ....на свободном динамике попробую корпус и фазик...Какие еще могут быть варианты?
Добавлено спустя 17 минут 14 секунд:
Пока нарыл водонепроницаемые кнопки с подсветкой на руль...в выходные буду делать вскрытие планшета для вывода кнопок и камеры .
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
Под кофр станет доработанная до стерео подобная фича ...2 мидика и 2 пищалки очень скрасят полет...
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 605 отправлено 23:04, 08.05.2012 [ Лог ]
Наконец то подобрал динамики в колонки (мучений было как никогда - то глубина не проходит то звук не нравится) после праздников установлю , сделаю фото. С сабами все таки вопрос решился фазоинвертором ...результатом доволен на все 100% . Вольным слушателем тестов звука оказался забревший в наши края Бося 5 . Был весьма рад знакомству. Теперь плотно займусь установкой планшета.
Пэтро
Полезность: 0 | сообщение № 606 отправлено 16:13, 17.05.2012 [ Лог ]
а у них какой партнамбер или название есть?
как их гуглить?
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 607 отправлено 20:26, 17.05.2012 [ Лог ]
Покупаешь активные колонки \"Logitech\" (модельку не помню ,если очень надо уточню завтра) для айпода , бьешь о землю и достаешь кнопки...или как я - покупаешь то же в неисправном состоянии , и получаешь желаемое (правда поломку я отремонтировал...но кнопки были важнее 17 )
mehannik1
Полезность: 0 | сообщение № 608 отправлено 21:38, 13.06.2012 [ Лог ]
Кофр на моем бурге!!!!
  3. 1144 сообщений
  7. Город: Химки
Полезность: 0 | сообщение № 609 отправлено 21:44, 13.06.2012 [ Лог ]
Кто тебе кофр делал?
mehannik1
Полезность: 0 | сообщение № 610 отправлено 21:46, 13.06.2012 [ Лог ]
Сам делал!!!!! Колонки стоят 16см Урал за 700 руб пара и играют хорошо + влагостойкие!!!
Полезность: 0 | сообщение № 611 отправлено 21:48, 13.06.2012 [ Лог ]
Ноздри надо дорисовать, а то неайс квакуха получилася
mehannik1
Полезность: 0 | сообщение № 612 отправлено 21:49, 13.06.2012 [ Лог ]
Я уже думал об этом 18
tbogdan
Полезность: 0 | сообщение № 613 отправлено 00:41, 31.07.2012 [ Лог ]
Приветствую !!! 40 Подскажите кто делал музыку на 650ку в бардачки , где взять сетку для прикрытия . купил 16 не подходит маловато будет ....... может есть какой секрет? 40
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 614 отправлено 00:46, 31.07.2012 [ Лог ]
Привет! Спроси у Fenya, я у него видал вместо крышек-сетки.У него в профиле тел.есть.
ReSoNaNCe
Полезность: 0 | сообщение № 615 отправлено 17:12, 09.08.2012 [ Лог ]
Тоже музыку пытаюсь поставить на 650,
Сначала купил 10см Hertz DCX100 2х полосные динамики, вырезал из картона им коробки, и поставил вместо бордачков. протянул провода под пластиком, в багажник положил усилок 2х35вт. Послушал звук - ужасно, баса ноль, только пронзительные средние и высокие. потом раздобыл 15см динамик какой-то aiwa, от старой машины выглядит басовитый,но оказалось 10вт 6 ом))) поставил его на место левой колонки. Басу прибавилось, а средних и высоких хватает с права. Кстати хоть динамики сильно разные, стереоэффект практически не пропал. но на тот момент уже были заказанны Pioneer 1322i 13см 2х полосные, вот, пришли, буду вечером ставить, сравню) сейчас играет громко, есть какой-то намёк на бас, но я делал всё на коленке, без какого-то понятия как надо. Пластик резать тоже не стану, хочу сохранить мапет в товарном виде.
Думаю сейчас ещё - что лучше? Купить такой-вот усилок в надежде что он воткнётся в нижний бордачек, и не будет занимать место в багажнике, либо купить нормальную магнитолу, и оставить в багажнике. Очень хочется чтобы в багаж помещалось 2 шлема :)
Накладки взял с какой-то машины на свалке:) но это временно, т.к. поставлю те что пришли с Pioneer\\\'ами. примерил, по диаметру почти совпадают с дырками.
Тема закрыта.
