26.10.2026, 02:49
Burgman-Club » Мото сервис » отчеты о ремонте » Подробное описание смены масел в Burgman 650
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 12:48, 21.04.2011
а как ты узнал, что там масла нет???
что ты считаешь, сливным болтом??
с двиглом данная ёмкость не сообщаются
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 13:07, 21.04.2011
Kostan, 8 меняй ник с Костяна на правильный олень )))))
Ты залил масло в сцепление, оно сообщается с двигателем, если масло тоже самое, что и в двигателе, то просто проверь уровень в окошке, и слей лишнее с двигателя, а в редуктор по новой заливай
Kostan
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 13:15, 21.04.2011
у меня самый главный вопрос через болтик №5 и дальше -куда попадет масло?http://www.megazip.ru/ru/bike/suzu
ki/vie
w/293/19429/228642#g228976
в сервисе говорят что перемешается с маслом двигателя!!!
как я узнал что нет масла??? я открутил снизу сливной болт,оттуда СУХО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не путать с двигателем,с трансмиссии,не путать с редуктором!!!
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
вам ля смешно,а мне завтра куячить до Италии и обратно, посмотрел бы на вас!
то Dolphin : т.е залить необходимое кол-во в трансмиссию,потом завести,потом проверить в двигле и если что,слить лишнее?
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 13:34, 21.04.2011
правильно в сервисе сказали, масло смешалось с двигательным. В ред4уктор не попало.
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 13:52, 21.04.2011
Ты в болтик №5 залил масло??
Kostan
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 13:55, 21.04.2011
спасибо за картинку!супер!пойду наливать!
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 14:00, 21.04.2011
если ты про мою картинку, то это не заливной болтик!!!
Kostan
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 14:14, 21.04.2011
да в болтик #5,я уже понял что не заливной!но я то залил!вот и забегал забегал!
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 11:28, 13.05.2011
ROSetkA а нахрена этот болтик? манометр подключать, давление мерить?
Добавлено спустя 47 минут 1 секунду:
походу я догнал, это канал для смазки подшипника в крышке сцепления. вот:
  3. 369 сообщений
  6. Мото: AN650LX K11, SkyWave 400 k10
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 14:58, 12.08.2015
Товарисчи, а можно заливать масло в трансмиссию через отверстие контроля уровня? Я все понимаю, но так лыжу снимать не надо, а через трубку что так, что сяк лить. Подскажите, можт пробовал кто
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 15:07, 12.08.2015
можно. верхний болт откручивается преимущественно для более "технологичного" сливания старого масла (чтоб поток был больше - так же как при сливании с редуктора и двигла откручиваются заливные пробки первыми) а не как остро необходимый для его заливки т.к. уровень масла при сливании может превышать уровень контрольного отверстия по давно известным причинам (либо залили больше чем надо либо прожало через сальник движковое).
так что лей через контрольный если так удобнее. главное трубку подлиньше всунь и чтоб бург стоял без наклона в твою сторону
Последний раз редактировал team 15:08, 12.08.2015
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 18:40, 12.08.2015
team (12.08.2015, 16:07) писал:можно. ...
ага, пасип.
то есть его после слива перед заливкой вообще можно от себя наклонить и строго 360 кубов влить как я понимаю
UPD: поменял, проблем никаких, все удобно сливается-промывается-заливается через пробку уровня без снятия лыжи
Последний раз редактировал akalashnikoff 00:17, 13.08.2015
  3. 23 сообщений
  6. Мото: Honda Fusion, Skywave 650
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 17:47, 07.09.2017
Можно в первом посте тэги нужные воткнуть на картинках?
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 44
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 11:37, 08.09.2017
-=Апрель=- (07.09.2017, 17:47) писал:Можно в первом посте тэги нужные воткнуть на картинках?
Исправил.
Спасибо.
  3. 23 сообщений
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 13:10, 08.09.2017
Fenya, мне-то за что? Вам спасибо
