15.11.2026, 18:50
Burgman-Club » Мото сервис » отчеты о ремонте » LTO аккумулятор на бург
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:17, 21.03.2021
Вот что-то не сиделось мне на месте на свинце, устал я, что он дохнет от сигнализации от музыки и вообще от всего. Несколько циклов разрядки-зарядки, и досвидос. Ну а литий - сами знаете, по любому поводу может пыхнуть. Есть еще LiFePO, но там вроде токи не ахт и т.д. И вот, время от времени я поглядывал на LTO (гуглим), но если вкратце: ток большой, циклов много, не горит, большой ток заряда и разряда. Минус - относительно небольшая плотность по сравнению с Li-Ion. Раньше в продаже были только большие банки по 30А/ч, а сейчас вполне можно обзавестись банками по 10А/ч. Номинальное напряжение - 2.4В, т.е. 6 баночек нам - самое оно, с запасом по напряжению.
6 банок + 1 балансир обошлись в 11 тысяч. Дорого? Дорого. Это, конечно, от части - занятный эксперимент. Но за последние 4 года я потратил 7тр. на свинец, например...
Корпус решено было напечатать. Будем надеяться, банки не будут сильно греться ))
Далее из старого счетчика была вынута медная шина, всё пропаяно и залито компаундом.
Получилось вот так. Выводные шины залил эпоксидкой, по высоте, к сожалению, получилось на 1 см выше стока, хотя у меня крышка давно была спилена, так что не страшно )
Мопед пока разобран, но испытания провёл: стартер крутит бодро ) Посмотрим, что из этого получится.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 00:08, 22.03.2021
Экак... прикольно... А главное аккуратно, аж завидно...
Последний раз редактировал Stitomir 00:08, 22.03.2021
  3. 2788 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:05, 26.03.2021
Крутяк
Minilewii = Минилеший)))
Курортник
  3. 1920 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:29, 26.03.2021
А как они холод переносят?
И что такое балансир?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:11, 26.03.2021
Заявлено что ЛТО не меняет своих свойств при температурах от -30 до +75, не перегревается не замерзает и пожаробезопасен.
Балансир - микросхема, которая контролирует баланс распределения заряда между каждым аккумулятором в батарее, предотварщая их недозаряд и перезаряд... вроде так
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:41, 27.03.2021
andreijh, конкретно у этих банок от -30 разряд и от 0 заряд, банки пожирнее обычно на заряд имеют те же -30. У автомобилистов уже довольно богатый опыт использования титаната как в качестве дополнительной батареи, так и в качестве основной. Для мотоциклистов удобные банки стали появляться относительно недавно.
а балансиры разные бвают, может быть микросхема, может быть на обычной расспухе, но суть в том, чтобы выровнять напряжения на банках.
Последний раз редактировал Fasterpast 12:44, 27.03.2021
