05.04.2026, 10:33
Burgman-Club » Мото сервис » отчеты о ремонте » межсезонная переборка.
jeka
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 06:45, 04.12.2008
Aaron75,
да уж- не весело....как же он у тебя с таким сцеплением едет?
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 08:23, 04.12.2008
Aaron75, даааа, попадос, а че не слышал как металл по металлу??? надо было сразу разбирать, а то поди барабан тоже задран, нада к токарю тащить и шлифовать....
  3. 1471 сообщений
  6. Мото: Burgman AN400ZAL0
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 10:56, 04.12.2008
jeka, не поверишь.. едет нормально. Никаких внешних признаков (рывков, лязга, скрежета и т.п. нету)
Dolphin, барабан задран, тащить буду, а может куплю новый в Мегазипе (4100).. пока не решил.
motomaximus.ru
jeka
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 11:09, 04.12.2008
Aaron75,
да я понимаю- что едет.. не так выразился... но надо менять полюбому.
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 14:41, 06.02.2009
jeka, а как ты снимал это металлическую хрень, которая варик закрывает? Вроде там какие-то проблемы или нет?
jeka
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 15:48, 06.02.2009
Daniel 239,
да нету там проблем. снимается просто она.
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 17:33, 06.02.2009
Она просто откручивается или как?
jeka
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 18:18, 06.02.2009
Daniel 239,
откручивается и на направляющих двух она держится. обстучи ее немножко- и со всех сторон равномерно подковырни отверточкой. и все. снимеш без проблем.
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 20:19, 06.02.2009
Хорошо, спасибо большое.
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 18:17, 14.02.2009
Я сегодня снял эту крышку без проблем.Отвёрткой поддел там специальные выемки есть на ней.А вот гайку сцепления так и не открутил.Завтра придётся до знакомого везти пробовать пневмо гайковёртом откручивать..
myukarov
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 08:26, 24.04.2009
jeka а как ты снимал заднюю ось я все открутил и скобу и крышку редуктора, все валы свынулись кроме главного оси на которую колесо прикручивается.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 20:37, 10.09.2010
Люди, я у себя полез тут заднее колесо снимать, глушак уже снят, откручиваю гайку, суппорт и понимаю что не могу снять колесо, оно прикипело чтоли сильно( Молотком злойпотреблять не стал, какие есть тонкости? Мопед пока стоит полуразобранный ибо купил не на ходу теперь задача все максимально облазить и проверить пока голову ищу другую... И похоже там от задних колодок мало что осталось, надо менять вероятно.
miph
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 07:14, 11.09.2010
antoxa я снимал съемником с тремя лапами по другому снять не смог
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 09:29, 11.09.2010
Цитата:я у себя полез тут заднее колесо снимать, глушак уже снят, откручиваю гайку, суппорт и понимаю что не могу снять колесо, оно прикипело
СПЕРВА НУЖНО ПОСТАВИТЬ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПОДНОЖКУ И НАКЛОНИТЬ СКУТЕР НА ЛЕВУЮ СТОРОНУ.
ДАЛЕЕ ПОДЛОЖИТЬ ПОД ОДНУ СТОРОНУ ЛАПКИ 5и.САНТИМЕТРОВЫЙ БРУСОЧЕК ПО ВЫСОТЕ.
ДАЛЕЕ ВДШКОЙ ПРЫСНУТЬ НА ШЛЕЦЫ ОСИ ЗАДНЕГО КОЛЕСА ПОДОЖДАТЬ МИНУТ 10-15.
НУ А ДАЛЬШЕ НУЖЕН СЪЕМНИК.КАК ОПИСАНО ВЫШЕ.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 18:25, 20.09.2010
Эх, первый раз вижу чтоб колесо на скутере снималось съемником)) Ну да ладно, набрызгал ведехой и напряг съемник, сразу охотно не пошло, буду поливать обильно)
