15.11.2026, 18:57
Burgman-Club » Мото сервис » отчеты о ремонте » межсезонная переборка.
  3. 285 сообщений
  6. Мото: Джентра
  7. Город: Сосновый Бор
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 05:44, 21.09.2010
Ну у меня такая же ситуация была весной, поливал вэдешкой, ложил набок и оставлял на неделю вал обмотаныйс уксусной кислотой,заезжая в гараж обновить уксус, не помогло! В итоге начал тянуть съемником лопнул диск, пришлось ювелирно поработать болгаркой.
"Смелость и упорство - волшебные талисманы, перед которыми исчезают любые трудности и препятствия." - Джон Квинси Адамс
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 18:27, 16.12.2010
Короче на колесо на тот момент я так и забил когда слабенький съемник сломал, теперь надо выкатывать двигло и снимать полюбому, буду пробовать греть феном в воскресенье...
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Если у кого есть проворенные способы снятия сильно прикипевшего диска пишите сюда, а то мне страшно за диск - коленвал уже запорол одним съемником...
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 08:53, 17.12.2010
antoxa писал:Если у кого есть проворенные способы снятия сильно прикипевшего диска пишите сюда, а то мне страшно за диск - коленвал уже запорол одним съемником...
а если перфоратором попробовать?
Beerman
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 09:16, 17.12.2010
Отмачивай Вдшкой. лей обильно и все снимается
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 10:11, 17.12.2010
Хм, попробую найти перфоратор и создать вибрацию прямо на валу... А мочить уже пробовал, никак..
Beerman
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 11:14, 17.12.2010
Пневмомолоток попробуй! Перфоратор я думаю перебор.Подшипники не испорть.
  3. 1471 сообщений
  6. Мото: Burgman AN400ZAL0
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 12:23, 17.12.2010
antoxa, я уже вроде где-то предлагал.. - разобрать редуктор, чтобы вал имел ход и бить по валу со стороны колеса аккуратно, ч/з железный стержень.
PS: сказал кузнец подмастерью \"выну из печи щипцами раскаленную подкову, кивну головой - бей по ней молотом!\"
Так подмастерье стал кузнецом.
motomaximus.ru
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 12:40, 17.12.2010
Aaron75, 8
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 17:34, 17.12.2010
Хм, а редуктор все равно разбирать ибо он был почти сухой и люфт есть, надо залезть посмотреть... А можно так разобрать чтобы он люфт имел? буду пробовать, деваться некуда...
Пневмомолотка нету, хотя компрессор есть, но денег на покупку уже нет совсем... все потратил в эту двухколесную заразу...
У меня есть два обратных молотка, полегче-потяжелее(2/4 кг), хочу как нибудь ими попробовать, основной вопрос за что цеплять.
Еще есть один вариант - попробовать изготовить для колеса шестилапый съемник с какими-нибудь хитрыми захватами)))
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 17:52, 18.12.2010
Короче снял я мотор вместе с колесом, лежит на боку отмокает в ведешке. Вчером пойду погрею феном, чтоб вдшка лучше проникала, и попробую упереться деревяхами в колесо и через медяху по валу постучать аккуратно. А в подшах люфт все равно не хилый, именно в подшах колеса как оказалось
Добавлено спустя 8 часов 50 минут 38 секунд:
Приезжал Dolphin, побегали вокруг, постучали, перфоратором пробовали - бесполезняк, колесо сидит мертво, мотор с колесом лежит на боку и колесо отмокает в тормозухе. Феном грели, бесполезняк
  3. 3496 сообщений
  7. Город: С-Пб
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 17:58, 18.12.2010
antoxa, ну если Dolphin не помог... 4
Может погреть газом...
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 18:01, 18.12.2010
Дааа, тяжелый случай попался, прыгание с бубном вокруг движка не дало результата, изуродовали весь колокол, а снять так и не смогли... 3
  3. 3496 сообщений
  7. Город: С-Пб
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 18:06, 18.12.2010
А могучий удар твёрдой рукой с 16 килограммовым кувалдометром в челюсть?, т.е. по оси через медяху с вывешеным колясом? Ну как валы с роторов эл. двигателей сбивают?
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 18:06, 18.12.2010
да, снять пытались не только колесо но еще и ротор генератора, не удалось снять ни то ни другое)) Вот ротор вероятно попрошу соседа нагреть ибо погнули мы его все равно уже... а колесо пускай еще помокнет пока, мож одумается...
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 18:08, 18.12.2010
Блин, мужики, а нахера двигло выкатывать было. Разобрать редуктор, снять с этого вала шестерни, и выбить его нахер в месте с колесным подшипником. Конечно со скобой, которая крепит подшипник потрахаться пришлось бы, но в крайняк зубилом ее срубить, если г-обгазная отвертка не подлезет.
А потом херачьте его через проставку. Ну короче, как Аарон предлагал...
БЛИИИН! Да! к этой сраной скобе не подлезешь, не сняв колеса... Облом, братья!
