20.11.2026, 02:56
Burgman-Club » Мото сервис » отчеты о ремонте » регулировка клапанов на 400-ке К2, отчет
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 07:23, 15.01.2011
Aaron75,
Не нравится не читай, никто не заставляет. Конкретно на 400ке принцип работает точно также как я написал только закручивать надо сразу два болта. Зато измерение будет точным
А писать всякий бред о возрасте - дискриминация. Ели я напишу ДУМАЮ о том что ЗНАЮ такие как ты глядя как раз на возраст будут убеждать других делать ровно наоборот
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
А если у тебя после затяжки зазор уходит в большую сторону значит ты не фиксируешь болт - выпрями руки или обратись в сервис
  3. 1471 сообщений
  6. Мото: Burgman AN400ZAL0
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 10:32, 15.01.2011
antoxa писал:А если у тебя после затяжки зазор уходит в большую сторону значит ты не фиксируешь болт
если болт не фиксировать, зазор может уйти только в меньшую сторону. В большую он уходит при фиксации болта за счет возможного люфта в резьбе.
Я же говорю - ты пока не в теме.
1. научись слушать (в смысле понимать), что тебе говорят другие люди
2. воспринимай критику спокойнее
3. не думай, что ты уже все познал
4. и будет тебе счастье
motomaximus.ru
  3. 3496 сообщений
  7. Город: С-Пб
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 18:53, 15.01.2011
Aaron75, не парь себе мозг воспитывая детей...
У них есть родители... 22
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 18:55, 15.01.2011
\"В большую он уходит при фиксации болта за счет возможного люфта в резьбе\"
Люфт возможен, и без него никуда. но если в данный момент зазор перекрыт щупом и болт закручен в этом положении на регулировку люфт уже влиять не должен, если мы друг друга поняли.
Я вовсе не говорю что познал все, но есть очевидные вещи.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 20:20, 15.01.2011
Цитата:Aaron75
Я С ВАМИ ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН.
ЧТО рокеры Y образные.И НАСТРАИВАТЬ НУЖНО ЩУПОМ МЕЖДУ СТЕРЖНЕМ КЛАПАНА И РЕГУЛИРОВОЧНЫМ БОЛТОМ
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 06:28, 16.01.2011
antoxa, Угу, просто щуп зажмет и все )
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 12:46, 16.01.2011
В мануале указаны данные:
0.08-0.13 - впускные
0.17-0.22 - выпускные
Это указаны допустимые диапазоны? Или конкретное расстояние на каждый клапан?
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 12:58, 16.01.2011
Диапазоны, тоесть выставлять ты должен среднее значение, 0.1 и 0.2
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 19:56, 16.01.2011
Ever,
...ни че он не должен, попал в эту вилку- попал в допуск.
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 20:23, 16.01.2011
BOSS-18,
блин щуп он должен взять 0.1 и 0.2 а его затяжка как раз и попадет в диапазон этих сотых долей
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 20:35, 16.01.2011
Купил вот набор щупов сегодня. От 0.05 до 1. Цена удовольсвия 180 рублей
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 20:36, 16.01.2011
Ever,
Отлично понимая, что резьбы \"вытянуты\", щупы - 0,1 и 0,2 я бы не взял.
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 00:00, 17.01.2011
BOSS-18,
чтобы ты взял если в наборе 0.05 0.1 0.15 0.2 и далее?
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 03:02, 17.01.2011
Ever,
У тебя набор для-тракторов, а с шагом 0,02 нету?
  3. 3496 сообщений
  7. Город: С-Пб
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 60 отправлено 08:05, 17.01.2011
BOSS-18, дык и регулировать на трахтуре надо... wburg
Там интересненько... Все гаички такие большие... 21
