29.11.2026, 15:22
зимовка
  3. 484 сообщений
  7. Город: Москва, д. Яковлево
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 19:07, 19.09.2016 [ Лог ]
andreijh,+100-500
НЕ ТАРА ПИСЯ
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 19:21, 19.09.2016 [ Лог ]
Freez,
Когда у меня хранился в холодном гараже делал следующие вещи.
1.Вымыть как следует.
2.Снять аккумулятор.
3.Залить до полного бака бензин.
4.Сменить масло.(в старом масле за время эксплуатации накапливаюся смолы и продукты сгорания. При температурных колебаниях там появляется конденсат и смеживаясь с продуктами сгорания, образуется серная(или соляная , забыл уже, не химик) кислота. соответственно начинают корродировать аллюминивые детали двигателя.)
5.Выкрутить свечи. Залить 50гр. масла в цилиндр. и чуть прокрутить с выкрученными свечами. что бы образовался маслянный налет на цилиндрах.(Не забудь свечи завернуть.)
6.Силиконовым спреем побрызгать все хромированные части мопеда.
7.Заткнуть выхлопную трубу.
8.Поставит на центральнюю подножку. Я еще подкладывал чурбачок, что бы вывесить переднее колесо.
9.Укрыть чехлом.
10. Ходить и вздыхать всю зиму.
Может еще кто нибуть что то добавит.
Последний раз редактировал Andreijh 19:23, 19.09.2016
  3. 178 сообщений
  6. Мото: SUZUKI BURGMAN AN400 K9-был.AN650AL1(E2) L1
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 20:19, 19.09.2016 [ Лог ]
Смазывал смазкой центральную и боковую подножку,а также рычаги ручек передних тормозов.Проводку сбрызгивал специальным спреем-консервантом "liqui moly".
Последний раз редактировал wlad44 20:27, 19.09.2016
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 20:36, 19.09.2016 [ Лог ]
andreijh, периодически приходить в гараж, снимать чехол и гладить, приговаривая "Потерпи, Дружок, скоро весна, скоро помчим!"
Festina lente
Hatri
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 00:41, 27.09.2016 [ Лог ]
Serg (19.09.2016, 12:05) писал:Я , плюс к этому - полный бак бензина , промаслянной тряпкой затыкаю глушитель , подспускаю колеса , натираю пластик полиролью , хромированную накладку глушителя мастикой для хрома и задние амморы тоже пробрызгиваю как и вилку переднею силиконом !
Тоже так же делаю, только промасляной тряпкой не затыкаю глушитель.Потому что после этой зимы у у меня начались проблемы с выхлопом.Мотоцикл в любой момент мог заглохнуть на дороге, и издавал странные звуки как маленькие хлопки.Долго мучался, потом повез его в сервис и сказали надо менять выхлопную систему, так как за зиму из за безвоздушного пространства, трубы позабивались пылью с маслом, которое там оставалось.Ну слава богу отдал по мелочи.Чинил кстати у этих ребят (кому интересно в личку) Нормальный сервис для Московских цен
Последний раз редактировал Andreijh 07:31, 27.09.2016
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 07:32, 27.09.2016 [ Лог ]
Hatri, Что то похоже твое сообщение скрытая рекламма.
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 07:39, 27.09.2016 [ Лог ]
ЮРИЧ (19.09.2016, 18:35) писал:А вы когда-нибудь пользовались резиной из наварки, а бензином слитым у автобусников,а маслом которое просто чистое?
Я!
Hatri|27.09.2016, 00:41
Тоже так же делаю, только промасляной тряпкой не затыкаю глушитель.Потому что после этой зимы у у меня начались проблемы с выхлопом.Мотоцикл в любой момент мог заглохнуть на дороге, и издавал странные звуки как маленькие хлопки.Долго мучался, потом повез его в сервис и сказали надо менять выхлопную систему, так как за зиму из за безвоздушного пространства, трубы позабивались пылью с маслом, которое там оставалось.Ну слава богу отдал по мелочи.Чинил кстати у этих ребят (кому интересно в личку) Нормальный сервис для Московских цен[/quote писал:
цылку давай
Последний раз редактировал Stitomir 07:40, 27.09.2016
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 08:14, 27.09.2016 [ Лог ]
Hatri (27.09.2016, 00:41) писал: так как за зиму из за безвоздушного пространства, трубы позабивались пылью с маслом, которое там оставалось.
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 10:31, 27.09.2016 [ Лог ]
Скорее всего проблема в мышах. Если промаслить затыкаемую тряпочку неправильным маслом это привлекает мышей которые утаскивает её с собой внутрь глушителя и устраиваются там на зимовку, вьют гнездо и активно размножаются. При первом запуске мыши гибнут и их тушки мешают выходу газов и работе мотора. Естественно необходимо их квалифицированной извлечь.
Шутка.
А вообще тряпочка в глушак - очень непонятная идея.
Колёса ннадо соответствуюшим образом вывешивать что бы разгрузить сайлентблоки. Это обязательно при длительном простое техники. В вывешенных колесах нужно на две трети спустить давление - что бы снять напряжение с резины и она не теряла элластичность. Колёса нужно обработать сохраняющим резину средством. Бак заполнить бензином доверху добавив стабилизатор топлива для длительного хранения. Цилиндры и картер заполнить специальным маслом доверху для предотвращения окисливания поверхностей трения - воздух в полости проникает из-за перепадов температуры и конденсируется влага. Короче пихло ржавеет изнутри - это показало также и вскрытие моего мотора Антоном который был весьма удивлён столь ржавым изнутри мотором
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 11:05, 27.09.2016 [ Лог ]
Stitomir (27.09.2016, 10:31) писал:.
Представь, у тебя выпускной клапан остался в открытом состоянии. И по сути получается цилиндр напрямую сообщается с атмосферой.
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 12:26, 27.09.2016 [ Лог ]
andreijh (27.09.2016, 11:05) писал:
Тогда +тряпочку во впускной коллектор, к то знает какой из клапанов в открытом положении остановился...
Все это описанное выше применяется при консервации техники, не на 4-6 месяцев а на более долгий срок.
Хотя - первый сезон на скае я вставлял тряпочку ))))
  3. 615 сообщений
  6. Мото: AN650
  7. Город: Брест
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 12:40, 27.09.2016 [ Лог ]
Я просто регулярно выезжаю зимой. Или завожу. Ну так было с Маджести. Бургман только в этом году эксплуатирую
Усё прыемна, усё карысна
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 14:30, 27.09.2016 [ Лог ]
andreijh (27.09.2016, 07:32) писал:Hatri, Что то похоже твое сообщение скрытая рекламма.
Почему скрытая? очень даже ярко выраженная =)
  3. 668 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 11:32, 28.09.2016 [ Лог ]
andreijh (19.09.2016, 19:21) писал:Freez,
9.Укрыть чехлом.
А поцеловать?!!!!!
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 11:55, 28.09.2016 [ Лог ]
А поцеловать?!!!!![/quote]
Я целуюсь только с женщинами!
