29.11.2026, 18:56
зимовка
Freez
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:47, 19.09.2016 [ Лог ]
привет всем!
друзья подскажите кто как консервирует своих коней на зимовку, сильно не пинайте это моя "первая зима"
храниться будет в гараже, температура зимой около 5-10град
у меня K7
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:04, 19.09.2016 [ Лог ]
Помыть, натереть. На центральной подножке поставить, акб домой, на пыльники вилки можно смазки силиконовой брызнуть, накрыть чехлом. Я так делаю.
  3. 117 сообщений
  6. Мото: Был Сузуки Скай Вэй 650 LX , Хонда ГолдВинг 1800
  7. Город: Москва СВАО Алтуфьевское шоссе
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:05, 19.09.2016 [ Лог ]
Я , плюс к этому - полный бак бензина , промаслянной тряпкой затыкаю глушитель , подспускаю колеса , натираю пластик полиролью , хромированную накладку глушителя мастикой для хрома и задние амморы тоже пробрызгиваю как и вилку переднею силиконом !
Помни , бог наблюдает за тобою , живи так что бы ему не было скучно !
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:08, 19.09.2016 [ Лог ]
Serg, А зачем колеса подспускать?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:21, 19.09.2016 [ Лог ]
А есть такое- спускать колеса, я лично не заморачиваюсь. Бак не лью полный ибо на 650 он пластиковый, лучше по весне залить свежий бензин. Тряпку в глушак можно, да, аморты тоже брызгаю, забыл совсем.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 15:00, 19.09.2016 [ Лог ]
minilewii (19.09.2016, 12:21) писал:Бак не лью полный ибо на 650 он пластиковый
Полный бак заливают не только для того что бы он не ржавел. При колебании температуры бак начинает сосать влагу из воздуха, соответсвенно вода потом попадает в систему питания.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 16:12, 19.09.2016 [ Лог ]
andreijh (19.09.2016, 15:00) писал:
У Мишки на 650 он пластиковый, и от всосаной из воздуха влаги ржаветь не будет. Да и не сосёт он много
За зиму всего полведра на 40 литров. В пересчете на бург - литр полтора не больше - можно не заморачиваться
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 16:14, 19.09.2016 [ Лог ]
Ммм, что то не верится, получается что бензобак не герметичен и бензин должен испаряться.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:25, 19.09.2016 [ Лог ]
minilewii (19.09.2016, 16:14) писал:Ммм, что то не верится, получается что бензобак не герметичен и бензин должен испаряться.
Бензин сильно меняется в объёме при перепадах температуры. Если бак не полный то пары постоянно выдыхаются из бака и вдыхается воздух извне которые соприкасаясь с бензином резко охлаждается избавляясь от содержащейся в нем атмосферной влаги - обильно оседающей на стенках бака изнутри и стекающей на дно бака. Я из жигуленка откачал ведро почти воды из бака (ездил на газе) за зиму. Бензина в баке было литров 15..
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 17:30, 19.09.2016 [ Лог ]
Вот оно чё, Михалыч....
  3. 484 сообщений
  7. Город: Москва, д. Яковлево
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 18:35, 19.09.2016 [ Лог ]
Ещё раз скажу! Очень уважаю грамотных людей ! И жалеть их не устаю ! А вы когда-нибудь пользовались резиной из наварки, а бензином слитым у автобусников,а маслом которое просто чистое? Я понимаю 21век! Но поверьте старому-при должном уходе,основанном на ЛЮБВИ к технике,не важно какое масло! Важно чтобы оно БЫЛО!!!
НЕ ТАРА ПИСЯ
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 18:55, 19.09.2016 [ Лог ]
minilewii (19.09.2016, 16:14) писал:получается что бензобак не герметичен
Бак обязательно должен иметь сообщение с атмосферой. Иначе при работе образуется вакум и мотор заглохнет.
ЮРИЧ, этим мы пользоваль от без исходности. и пробег у такой техники до ремонта был маленький. Я застал еще те времена когда проезжал 150км, а списывал 350км.
Поэтому и ходили машины до капиталки 300 т.км. А если прошла больше, то премию получали. А на деле и трети неотхаживали.
И как ты не люби технику, но без правильно подобранного ГСМ и качественных запчастей ходить она не будет.
Еще никто не отменял что "кроилово ведет к попадалову"
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 19:01, 19.09.2016 [ Лог ]
Во б..я нафлудил то. сейчас меня зачистят...
  3. 484 сообщений
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 19:01, 19.09.2016 [ Лог ]
andreijh, Андрей ! После того,что снами было,я считаю,что не вправе тебе возражать!
НЕ ТАРА ПИСЯ
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:02, 19.09.2016 [ Лог ]
ЮРИЧ (19.09.2016, 19:01) писал:andreijh, Андрей ! После того,что снами было,я считаю,что не вправе тебе возражать!
