12.10.2026, 08:21
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Курсовая устойчивость 650-ки
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 19:45, 16.10.2012 [ Лог ]
Перебирал вилку, заменил масло, там всё гуд, а она падла всё стучит. Под пластиком всё закреплено.Говорят, что с 2005г траблы в вилке вылечили, а до -непонятно что стучит.
По поводу расколбаса на скорости, на штатной задней резине его небыло, поставил 150 -ю и проявился во всей красе.Задние аммортизаторы зажаты.
Мечты сбываются
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 21:00, 16.10.2012 [ Лог ]
константиныч,
А какое масло по вязкости ливанул в вилку и кто-какое льёт, Народ? Я вот10-ку залил, кажись можно по-гуще, пробивает частенько, мне тож кажется, что частично вилка постукивает, помимо всякой халабуды навешанной на морде.
Баламут
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 09:20, 17.10.2012 [ Лог ]
константиныч,
а что такое по деньгам вилку перебрать? ты ж с люберец? можешь глянуть она стучит у меня или не она? с меня магарыч....
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 09:52, 17.10.2012 [ Лог ]
Залив масло погуще, пробой вилки не устранишь, я решил проблему по другому:
Поставил шайбы над пружиной, поджав ее таким образом на 6мм(каждую) и для увеличения комфорта залил масло 5W. В результате пробои стали реже, а комфорт улучшился.
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 11:09, 17.10.2012 [ Лог ]
Я в свое время 15шку залил и забыл об этой проблемме. А до этого были пробои при сильном торможении перед лежачим полицейским и когда переднее колесо тыкалось в полицейского, раздавался стук
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 19:01, 17.10.2012 [ Лог ]
szapas,Масло-10ка. Но я думаю, что стучит она не из-за масла Моя простукивает на отбой. С утра стучит сильнее, когда поработает -становится тише.
Баламут,
Давай созвонимся в пятницу.
Мечты сбываются
Баламут
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 10:09, 01.11.2012 [ Лог ]
константиныч-я в твое послание поздно прочитал , звонил те в субботу а ты к телефону неподошел(((( тогды в сл сезоне познакомимся....
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 15:37, 01.11.2012 [ Лог ]
Цитата:Бося Если у тебя 2 компа стоит, то посмотри как они закреплены,
Как понять - 2 компа?
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 15:58, 01.11.2012 [ Лог ]
Benzin,Два блока мозгов, одни на двигло инжекторный, второй на варик, с 2005 году объеденили в один блок. и все три болтаются вечно, приходися их саморезами насквозь прикручивать
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 16:04, 01.11.2012 [ Лог ]
Ааа.. Спасибо. Значит есть надежда избавиться от стука.
