20.11.2026, 00:56
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Курсовая устойчивость 650-ки
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 13:34, 24.09.2012 [ Лог ]
В гараже валяется парочка ...от атлантика и еще чего то...я примерял вроде подходит , но не ставил решив найти родной..правда ценник на демпферы не вкусный , но до 650 ки на моих аппаратах он стоял , и не раз выручал..
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 14:24, 24.09.2012 [ Лог ]
как эта хрень выглядит то хоть., как пользовацца
Баламут
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 14:30, 24.09.2012 [ Лог ]
а как понять что вилка живая? когда по кочкам еду спереди стучит какая то фигня- а какая я не понял еще...насчет зада-думаю надо и в правду подщибники заднего колеса поглядеть и амортизаторы поглядеть...
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 15:38, 24.09.2012 [ Лог ]
Баламут писал:спереди стучит какая то фигня
и у меня стучит. но толи это ключи в бордачке, толи брелок сигналки об пластик стукается. подшипники смотрятся на глаз - вывеси колесо - на центральную подставку либо на более менее идеально горизонтальной поверхности, либо чтоб подставка была на более высокой поверхности чем заднее колесо (с передним в этом плане сложнее но обошелся досками под движком).
заднее - шатаешь влево-вправо, если есть люфт - меняй подшипы. должно быть как мертвосидящее. шатешь его же вперед-назад - если и тут есть нездоровый люфт или звуки - народ проинструктирует к чему оно.
переднее если вывешено хватаешься за перья и тоже качаешь ими влево-вправо (не крути а дави), вперед-назад. и наконец подшипы переднего - шатай колесо относительно вилки.
аморты задние как выставлены - там циферы есть на железке, смотреть ровно сзаду. по умолчанию стоит двойка. если разное - берешь рукой металлическую фигню с цифрами и крутишь.
как проверить по маслу я не в курсе.
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 16:07, 24.09.2012 [ Лог ]
garikoff писал:для колхозникофф
Килопаскали делим на 100 и получаем атмосферы...
225 кПа = 2,25 атмосфер или кГс/см2
Баламут
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 09:35, 15.10.2012 [ Лог ]
поставил новую резину-мот сразу по другому себя повел...я доволен...
могу рекомендовать шиномонтаж в г.железнодорожный, ул автозаводская д.25...приятные цены и высокое качество обслуживания..
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 12:37, 15.10.2012 [ Лог ]
у меня тоже стучит спереди по неровностям. Подшипники на оси менял, рулевой в норме. Недавно обнаружил, что правый суппорт имеет небольшой люфт. вот возможно он и стучит и отдает по всей вилке. Левый суппорт сидит крепко. team, проверь у себя суппорта, тогда возможно и локализуем проблему переднего стука.
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 19:24, 15.10.2012 [ Лог ]
Температура близка к нулю , помню тоже пугался , когда из за холодов , заднее колесо так и норовило обогнать переднее .
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 21:28, 15.10.2012 [ Лог ]
А на 650 че, жесткость амортов регулируется???
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 22:37, 15.10.2012 [ Лог ]
Проснулись.. 5 позиций только в стоке...
  3. 762 сообщений
  7. Город: Сходня М.О.
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 22:46, 15.10.2012 [ Лог ]
antoxa писал:А на 650 че, жесткость амортов регулируется???
а на Сильвере 600??? Честно не знаю)))
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 23:57, 15.10.2012 [ Лог ]
Баламут...стучать может даже банально датчик падения...если руль не бьет , перья не текут и на ямках отбоя вилки не происходит то вероятно с перьями абсолютно все в порядке ..
Focus76 ..боюсь ошибиться но на 650 бурге и сильвере задние аммортизаторы идентичны...
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 05:59, 16.10.2012 [ Лог ]
Benzin писал:у меня тоже стучит спереди по неровностям
Если у тебя 2 компа стоит, то посмотри как они закреплены, у меня они болтались в морде, пока я их не закрепил по человечески.
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 09:33, 16.10.2012 [ Лог ]
у меня тож мозг(на сколько помню-вариаторный) в пауке гремит, пипец как резинка прое...ся после аварии предыдущего хозяина, хомут пластиковый лопнул, да и шумки надо чуть проклеить на паук, зимой доберусь, закреплю
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 18:47, 16.10.2012 [ Лог ]
Valiksan,
Не, на силвере другие. На силвера ставят бурговские через проставки специальные.
