29.11.2026, 12:07
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Skywave 250 или 400 подскажите
Efim41
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:03, 31.05.2013 [ Лог ]
Во Владивостоке есть знакомый, отправит мне Skywave без проблем (сам с Камчатки), но тут такое дело... Денег ну максимум 80рублей нашкрябаю больше никак, а поскольку я новичок в сфере макси-скутеров хочу поинтересоваться, нашел значит во владивостоке несколько skywave 250 по цене 66-75 тысяч рублёв годы выпуска 98-01 реальна ли цена и не хлам ли это? Так же нашел skywave 400 за 75 рублей подскажите будьте добры.
250ка
и
400ка
Которые мне понравились, не судите строго , видимо я не первый кто спрашивает такие глупости.
Еще такой вопросец, вытянет ли 250-ка 2-их пассажиров+багаж примерный общий вес 250 кг???
Баламут
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:24, 31.05.2013 [ Лог ]
подкопи и купи 650
Efim41
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:34, 31.05.2013 [ Лог ]
650-ка не вариант, ибо денег нет да и кубатура слишком-это мой первый скут, раньше так на полтиннике катался. Либо 250(к чему больше склонен) либо 400, но главное чтобы вывозил
Баламут
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:35, 31.05.2013 [ Лог ]
я на 650 после китая 150 сел...впечатления -токо положительные)) тогда бери 400))))
  3. 2600 сообщений
  7. Город: Москва, ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:37, 31.05.2013 [ Лог ]
Под Ваши требования (из этих двух) подходит минимум 400-ка. И то ей уже будет тяжко!
Мечты должны сбываться!!!
Efim41
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 15:50, 31.05.2013 [ Лог ]
Насколько тяжко? Вызовет ли это вечные поломки(была honda, 50-ка лет так 5-6 назад ломалась только так. Хотя больше 90кг не нагружал)? В горку под 80-110 поедет при нагрузке такой?
  3. 2600 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 16:20, 31.05.2013 [ Лог ]
Про поломки сказать ничего не могу, так как все зависит от конкретного экземпляра, его технического состояния, пробега, предыдущего хозяина. Да много всяких причин может быть. Как повезет. Не видя скут в живую, трудно что то сказать. Проси знакомого выбирать внимательно. Если сам он не разбирается, то пусть возьмет того, кто разбирается в мото. Попроси номер рамы. По ней сможешь посмотреть аукционник с отметками. В общем не спеши, выбирай внимательно, дабы потом не "кусать локти".
400-ка идеальна для города, легка в управлении, но проигрывает в динамике и скорости 650-ке. Идеальна для одного пилота + небольшой багаж. Например, я езжу в основном по городу, один. Иногда ближнее Подмосковье (50-300км.). При моих потребностях, мне 400-ки хватает. Иногда со мной ездит сын. И вот тогда я понимаю, что "боливар не выдержит двоих". Нет она конечно едет, но разница ощутима. Так как вдвоем мы ездим редко, то я не парюсь. Все зависит от конкретных задач, которые будет выполнять Ваше транспортное средство. Под Ваши задачи (описанные в 1-ом посте) идеально подходит 650-ка. Но и 400-ка с ними справиться, но нагрузки у неё на все агрегаты будут максимальные. 250-ка однозначно не подойдет.
Efim41
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 16:32, 31.05.2013 [ Лог ]
Надеюсь до 100 он поедет вдвоем?
Efim41
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:39, 31.05.2013 [ Лог ]
Еще вопросец о среднем расходе топлива и при такой нагрузке как обстоят дела с амортизаторами? Знакомый-техник в этой части так что проблем думаю уже не возникнет, на данный момент думаю о 400-ке за 75 которая, так же есть какой магазин с аксессуарами и запчастями?(думаю пригодится)
  3. 2600 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:54, 31.05.2013 [ Лог ]
Efim41 (31.05.2013, 16:32) писал:Надеюсь до 100 он поедет вдвоем?
Да поедет он и больше, но динамика упадет. Труден будет обгон, но если нет больших амбиций и Вы спокойный, терпеливый пилот, то свои задачи Вы решите. Проблема 400-ок в стоке - это разгон с 0 до 3000 об. Вдвоем и с багажом он станет еще медленнее, нет запаса мощности. Поэтому некоторые ставят тюненые вариаторы. Вот такие, например: http://burgman-club.ru/forum/kuplyuprodamzapchasti/topic-6830.html#post115295
По расходу и амортизатору под такой нагрузкой не подскажу, так как не имею большой практики пилотирования с пассажиром и багажом. А так у меня расход от 4.7 до 5.1 литра на 100км. по бортовому компьютеру и пробегу на баке. По запам: http://www.megazip.ru/
Последний раз редактировал DENRUM 17:07, 31.05.2013
Efim41
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 18:13, 31.05.2013 [ Лог ]
Спасибо тебе добрый человек, выручил, да и я накосячил-уж слишком много взял, максимально и то это просто максимум 180-200(предел) нагружать его вдвоем ибо я 101, а дружище 75 + доп. вес для дальних поездок. Думаю 400-ка с этим справится, еще вопрос ну наверное надоевший вам всем, как дела обстоят с дорожным просветом (skywave 400cc 2000год) с виду он низкий, а в реале? Если низкий-можно ли побороть и слишком ли проседает подвеска?
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 18:21, 31.05.2013 [ Лог ]
Плохо там всё с дорожным просветом. Обязательно проверяй на работоспособность регулятор жёсткости заднего амортизатора. Если не работает - обнови масло и прокачай его.
  3. 2600 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 18:24, 31.05.2013 [ Лог ]
У меня К7 S вроде особо нигде не цепляет. Естественно по высоким бордюрам я не прыгаю. Редко бывает, что цепляю чем то снизу "лежачего полицейского", если он выполнен не по стандарту. Лечится более медленным и аккуратным проездом через него. А конкретно, нужно поспрашивать у реальных владельцев Скаев твоего года. Удачи.
Efim41
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 18:46, 31.05.2013 [ Лог ]
Ууу мужики, да я лох еще, какой регулятор? Там регулируемая система? Есть кто может в кратце в этой теме описать модельку 2000 годика, + - и прочее. И еще, посоветуйте сигнализацию( начитался о плохой системе блокировки руля). И как на этом годе обстоят дела с вместимостью багажника? Кстати у нас тут видел 3-5 скаев, но так проежающих:-) жаль у нас тут не собираются скутероводы.:-(
Тут цены ломят в нашем мотосалоне (толком мотосалоном не назовешь-кидалово брал 2 мопеда и оба ломались после 2500 км, щас пока китаец новый полтора сезона-никаких нареканий, но к сожалению 72куб.) в общем скай у них 1999 года в средне-хорошем состоянии(как утверждают идеал, но увидел и первые впечатления не очень-обороты гуляют, заводится после 17-20 секунд упорного кручения стартера и чето лязгает вечно, скорее всего карб и клапана не регулированны) хотят за него 167рублей и это со скидкой:-) в общем беспредел ИМХО
  3. 2600 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:02, 31.05.2013 [ Лог ]
Покупай сам. Вот здесь: http://sempermoto.ru/ Проверенно клубнями.
