29.11.2026, 14:15
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » На Семпер мото не пробивается номер 650ки
  3. 134 сообщений
  6. Мото: временно намашинный :)
  7. Город: Москва ЮЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 13:13, 24.12.2014 [ Лог ]
мы с тобой оказывается еще и коллеги по автопрому и живем рядом.... я на пролетарке а масло я сам меняю через 10000
Ну, неправильно у нас асфальт кладут! Его же надо наоборот, гладкой стороной вверх!
Николаич
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 20:40, 27.12.2014 [ Лог ]
Похвастаюсь приобретеием -
Стекло и переднее крыло снято для удобства перевозки!
  3. 134 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 20:58, 27.12.2014 [ Лог ]
Ну , типо поздравления !
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 11:27, 28.12.2014 [ Лог ]
unplug, Бред. С вариком у 650 может повезти и не повезти. Ремни у 2005+ рвутся намного чаще и при меньшем пробеге. И варики у свежих годов по качеству собраны хуже старых. Менял летом ремень на 2008 году с пробегом 18 тыщ. А шестерни были как новые. Чел брал новый мопед с салона, так что пробег реальный
Последний раз редактировал antoxa 11:28, 28.12.2014
Николаич
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 17:27, 28.12.2014 [ Лог ]
Доброго времени!
Сегодня немного разобрал проверить шестерни. Вот фотки -
На спидометре 26 тысяч, похоже их не меняли, предполагаю что они еще походят, вот только сколько?
И я так понимаю это сапун с бака, надо шланг ставить?
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 19:54, 28.12.2014 [ Лог ]
Состояние соответствует пробегу
Еще тысяч на 5-10 хватит
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 05:54, 30.12.2014 [ Лог ]
Николаич, совет - закажи и поменяй шестеренку, которая на шкиве моторчика, она изнашивается быстрее других. Тем самым продлишь срок службы внутренних шестеренок.
И да, заказывай вместе со шпонкой, т.к. ее трудно выбить без повреждений, а она из овертвердой стали, зараза.
На клапане трубки не предусмотрено. Просто аккуратно нажми в носик, начнет стравливаться воздух и вообще должно быть сухо, а у тебя как будто соляркой заправляли. Проверяй.
Последний раз редактировал Benzin 05:59, 30.12.2014
Николаич
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 18:18, 03.01.2015 [ Лог ]
Alexch, Benzin Спасибо за подсказки!
Сейчас по тихоньку проверяю Бурку, и терзают меня смутные сомнения стоит проверять электрику или положится на самураев?
Суть вопроса - с правой стороны установлен выключатель света фар
Явный самопал,причем сделано колхозно - в родные фишки ( которые подключаются к лампам ) вставлены ответные и проводами на пайках ( правда в термоусадке) соединены с другими фишками( которые на данный момент подключены к лампам) и в этои перемычке минусовой провод выведен на этот выключатель, причем провода даже изолентой неперемотаны! Забыл сфоткать ! уже изолентой замотал.
Под левым пультом установлен включатель подогрева ручек -
Вот за него и волнуюсь! Это штаный подогрев ручек или япа сам ставил?У кого есть подогрев заводской установки? Такой стоит и таг-же?
А вот что меня смутило -
провода замотаны изолентой, так не должны на заводе ставить!
И как они подключены ? ( в заводской установке)
Продавец говорит сам ничего не ставил, все так пришло!
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 18:49, 03.01.2015 [ Лог ]
Подогрев похож на заводской, включается в фишку под приборкой. Фишка в два тонких проводка.
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 19:17, 03.01.2015 [ Лог ]
Родная проводка тоже местами чёрной изолентой замотана.
Николаич
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 20:19, 03.01.2015 [ Лог ]
И провода с ручек по верху поставлены -
У вас таг-же сделано?
  3. 384 сообщений
  6. Мото: АLPHA 110
  8. Возраст: 23
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 21:43, 03.01.2015 [ Лог ]
Николаич,
У меня такой же "подогрев" . Скут с Японии.
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 07:47, 04.01.2015 [ Лог ]
Николаич, у тебя склонность к паранойи Без обид, это у каждого новичка бывает, главное не запускать. Все у тебя нормально и даже фишки спаяны правильно и провода идут поверху тоже правильно. Могу тебе сфотать страничку из мануала по этому подогреву, там именно так и нарисовано.
И старая мудрость: не лезь в хорошо налаженный и работающий механизм. Японец все таки больше тебя понимал, что ему нужно.
Alan77
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 08:23, 04.01.2015 [ Лог ]
Benzin (04.01.2015, 08:47) писал:Николаич, у тебя склонность к паранойи Без обид, это у каждого новичка бывает, главное не запускать. Все у тебя нормально и даже фишки спаяны правильно и провода идут поверху тоже правильно. Могу тебе сфотать страничку из мануала по этому подогреву, там именно так и нарисовано.
хочу поддержать.. тоже установлен точ. такой подогрев, только провод на левой ручке сделан чуть ниже кнопки моргания дальним светом... а в остальном все так-же.даже изолента есть)))
Николаич
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 09:17, 04.01.2015 [ Лог ]
Спасибо! Вот теперь немного отпустило!
А сомневатся нужно всегда! Иначе превратимся в простой планктон-потребитель!
С подогревом ручек я уже раз обжегся, и теперь я знаю как выглядит замок зажигания из нутри с оплавленными контактами!
И хорошо что это случилось рядом с домом, а не за 1000 км.
Чего меня терзало - если подогрев установлен с завода, то там нечего проверять, а если здесь то лучше проверить, хз как его подключили.
