29.11.2026, 13:58
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » На Семпер мото не пробивается номер 650ки
Николаич
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:01, 23.12.2014 [ Лог ]
Доброго времени!
Рассматриваю вариант покупки Ская 650 ки 2008 года, есть номер рамы но он
не пробивается на Семпер мото. Номер - СР52А 100797
Есть какие варианты посмотреть его аукционный лист?
  3. 134 сообщений
  6. Мото: временно намашинный :)
  7. Город: Москва ЮЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:55, 23.12.2014 [ Лог ]
Лот еще не продан ?
Рассматривались уже на форуме подобные варианты.... Один из них когда до аукциона на площадке был продан
Все пробивается
Правильно номер вводи
http://sempermoto.ru/bds/statistic/?m=0&f=0&l=733171
Продавался первый раз на jba где был куплен и перепродан на bds
Ну, неправильно у нас асфальт кладут! Его же надо наоборот, гладкой стороной вверх!
Николаич
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:34, 23.12.2014 [ Лог ]
unplug (23.12.2014, 17:55) писал:Лот еще не продан ?
Все пробивается
Спасибо!
Смутило только две вещи -
Задняя часть - дырки трещины,
Поворотники - прорыв.
И руль дырки трещины здесь наверно навигатор стоял.
Общая оценка 5 и пробег 20295 км за пять лет.
  3. 790 сообщений
  6. Мото: VFR1200FD
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:49, 23.12.2014 [ Лог ]
Николаич, вариант не плохой, продавался по "честноку" с действующим ТО-пробегу верить, только было это в 13 году, где его сейчас -то продают?! Задняя часть-скорей всего идёт речь о заднем пластике и его креплениях-слабое место Бурга или крепление кофра - думаю ничего страшного, поворотники....(не знаю что с ними вообще в принципе может быть не так) меняются за недорого, руль.. или пластик продырявили под навигатор или телефон, а может пульт под музыку, возможно резиновые ручки потрескались...
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:18, 23.12.2014 [ Лог ]
А ценник какой на мопед?
  3. 134 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:42, 23.12.2014 [ Лог ]
Не парся ваааще ... С такими оценками все зер гуд
Япы писец перестраховываются с оценками. ... Я с 4-ми жду скут ине парюсь
Николаич
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:34, 23.12.2014 [ Лог ]
whiskey-69 (23.12.2014, 19:49) писал: только было это в 13 году, где его сейчас -то продают?!
В Москве. отъездили год.
minilewii (23.12.2014, 20:18) писал:А ценник какой на мопед?
290 тр
unplug (23.12.2014, 20:42) писал:Не парся ваааще ... С такими оценками все зер гуд
Надеюсь что за год не убили!
Спасибо за посказки!
uglytp
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 20:44, 23.12.2014 [ Лог ]
ценник не высоковат?
  3. 790 сообщений
  6. Мото: VFR1200FD
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:21, 23.12.2014 [ Лог ]
uglytp, в принципе согласен - для не сезона конечно высоковат, НО учитывая цены на валюту с помощью которой можно купить аналогичный напрямую из Японии....думаю лучше купить сейчас за 290 чем весной новый привоз за 350)) хотяНиколаич, торг я думаю никто не отменял.. Какой пробег? Сошлись на скорую замену шестерёнок и ремня - как не крути делать это надо, при этом процедура не из дешёвых.
  3. 134 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:13, 23.12.2014 [ Лог ]
Ремень еще походит это не чесотка , при пробеге 25000 примерно , шестерни под вопросом , вопрос исходных бабок
Николаич
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:19, 23.12.2014 [ Лог ]
Как я понимаю шестерни меняются через 25000 км! ( мануал еще не изучал)
в 13 году продавался с пробегом 20 т с хвостиком, номер рамы продавец сам дал, и говорит у него остались бумаги по аукциону, пробег который на данный момент говорит не помню и врать не буду.
whiskey-69 (23.12.2014, 22:21) писал: НО учитывая цены на валюту с помощью которой можно купить аналогичный напрямую из Японии....думаю лучше купить сейчас за 290 чем весной новый привоз за 350))
Вот и у меня такие подозрения!
  3. 134 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:28, 23.12.2014 [ Лог ]
Насколько известно вариаторный узел был улучшен после 2005 года и многие проблемы включая шестерни были решены , а ремень и так значительно больше чем на чесотках ходит ибо совсем по другму сделан , как автомобильный вариатор
  3. 790 сообщений
  6. Мото: VFR1200FD
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 22:38, 23.12.2014 [ Лог ]
unplug, давайте не будем вводить людей в заблуждение, какие проблемы с шестернями были решены-вы о чём?! Вы когда используете хорошую машину тоже считаете что т.к. она хорошая - замена расходников, хоть и своеобразных (к коим и относят шестерни) не обязательна?
  3. 134 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 07:25, 24.12.2014 [ Лог ]
Я и не спорю , достаточно посмотреть состояние шестеренок , я больше говорил относительно ремня , который якобы уже к 25000 на 650-ке менять надо .... Что касается расходников , то их тоже по разному меняют к примеру если почитать мануал к моей модели субару в европейской версии , то масло в движке типо через 8000 км менять а у меня американец и менять типо нужно через 15000 вот и весь прикол.
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 13:06, 24.12.2014 [ Лог ]
unplug (24.12.2014, 08:25) писал:Я и не спорю , достаточно посмотреть состояние шестеренок , я больше говорил относительно ремня , который якобы уже к 25000 на 650-ке менять надо .... Что касается расходников , то их тоже по разному меняют к примеру если почитать мануал к моей модели субару в европейской версии , то масло в движке типо через 8000 км менять а у меня американец и менять типо нужно через 15000 вот и весь прикол.
На американце можно вообще не менять масло а просто тупо доливать )))
Точнее так делают сами американцы,а вообще на субарике движки очень чувствительны к маслу, поэтому я меняю масло на своем через 8 тыщ.
скай вэй 650 LX 2009 год
