19.11.2026, 07:39
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » армированные торм.шланги. Выход или нет?
ПалСаныч
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 00:05, 29.12.2015 [ Лог ]
Поиском пользовался, но до конца ответа для себя не нашел.
В чем проблема: на стоящем скуте (2012 гв)выжимаю рычаг тормоза почти до пальцев лежащих на рукоятке. На одном сервисе мне сказали что это нормально, типа из за эластичности резинового шланга. Но меня терзают сомнения, вдруг при экстренном торможении у меня рычаг тормоза упрется в пальцы и этого не хватит чтобы оттормозиться?
Рычаг отрегулирован на оптимальное положение, торможу указательным и средним пальцем.
Вот и думаю, если заменить обычный шланг на армированный на переднем тормозе, то это сократит ход рычага тормоза? Или я что то не понимаю?
Последний раз редактировал ПалСаныч 00:06, 29.12.2015
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 07:30, 29.12.2015 [ Лог ]
Для того он и создан, шланг не расширяется, появляется большая информативность, ну и меньший ход ручки тормоза.
  3. 781 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:42, 29.12.2015 [ Лог ]
ПалСаныч (29.12.2015, 01:05) писал:...если заменить обычный шланг на армированный на переднем тормозе, то это сократит ход рычага тормоза?
Если мапед с ABS, то нет.
А если мапед без ABS, то да, но уловить изменения будет очень непросто.
Вообще шланги последнее, что делают при тюнинге тормозов. Начинают с подбора правильных колодок, если мало - меняют суппорта.
minilewii (29.12.2015, 08:30) писал:Для того он и создан, шланг не расширяется, появляется большая информативность, ну и меньший ход ручки тормоза.
Армированные тормозные шланги - это Большой Коммерческий Развод.
Штатные резиновые тоже армированы внутри капроном есичё.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:51, 29.12.2015 [ Лог ]
Эт почему же с abs нет?
ПалСаныч
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:07, 29.12.2015 [ Лог ]
Анубис, если они армированы, то какого они расширяются?
И еще вопрос: какие суппорта и колодки порекомендуете?
Заранее спасибо за советы))
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:11, 29.12.2015 [ Лог ]
А жижу когда в последний раз меняли тормозную?
  3. 781 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:14, 29.12.2015 [ Лог ]
Aaron75 (29.12.2015, 11:51) писал:Эт почему же с abs нет?
Меня так заверили в сервисе на Сущёвке, я продумывал вопрос установки армированных шлангов на 650-ку.
Из их опыта, это вроде как особенность ABS 650-ки.
  3. 781 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:22, 29.12.2015 [ Лог ]
ПалСаныч (29.12.2015, 14:07) писал:Анубис, если они армированы, то какого они расширяются?
На самом деле "дуются" они не так сильно, как это все раздувают.
Я уже писАл выше:
Anubis (29.12.2015, 11:42) писал:Вообще шланги последнее, что меняют при тюнинге тормозов. Начинают с подбора правильных колодок, если мало - меняют суппорта.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:33, 29.12.2015 [ Лог ]
Anubis, ну в сервисе по ходу просто не захотели гемороиться с заменой трубок к блоку abs и последующей прокачкой.. Есть там пара гемороев.. Так то влияет одинаково что с блоком, что без блока на мягкость ручки.
Последний раз редактировал Aaron75 13:35, 29.12.2015
ПалСаныч
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:51, 29.12.2015 [ Лог ]
Жижу как и колодки менял сразу , как купил мопед в августе 2015 в сервисе на сущевке. В общм за зиму скажу пусть поставят арматуру и потом напишу, каково оно))
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 00:04, 30.12.2015 [ Лог ]
Вы процесс не смотрели? Было у них вакуумное оборудование? Могли воздух оставить в системе.
А вообще, у бургманов у всех похоже мягкие тормоза. Вот мажесту юзал, там ручки хрен продавишь больше половины, хотя мопед уже очень сильно бу и никакими армированными шлангами там не пахло.
ПалСаныч
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:31, 30.12.2015 [ Лог ]
Делал ТО на сущевке у Паши. По отзывам на этом форуме контора зарекомендовала себя только с положительной стороны. Если уж здесь стоять над душой у мастера надо, то кому тогда вообще доверять?
  3. 384 сообщений
  6. Мото: АLPHA 110
  8. Возраст: 23
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 21:07, 30.12.2015 [ Лог ]
ПалСаныч, Привет! В любом сервисе лучше "над душой стоять". На Балаклавке у Паши мне не затянули ручник, забыли. Остановился-дёрнул ручник, слез - скут и покатился. Хорошо, что реакция как у мангуста да ещё и трезвый - успел подхватить. Позвонил, извинились, дали совет как исправить.
Надеюсь единичный случай.
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:45, 30.12.2015 [ Лог ]
Не, косячат там нормально...
ПалСаныч
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 22:05, 30.12.2015 [ Лог ]
Где не косячат??? Вот я не понимаю, как можно косячить с техникой?? Если только руки кривые!!! Вот я врач, там да, непредсказуемо! Но с техникой всегда можно остановиться, почитать , посоветоваться!
