17.09.2026, 08:22
Burgman-Club » Мото сервис » Про масло » РАСХОД МАСЛА НА 400-ке
Полезность: 0 | сообщение № 61 отправлено 14:45, 10.06.2018 [ Лог ]
Spapa (10.06.2018, 07:23) писал:
ПС. Все новое,- хорошо забытое старое.
На старых тракторах сапун картера через волосяной фильтр соединен с атмосферой...как идея?
в скутерах сапун через металлостружечный фильтр соединен с воздуханом - отсоедини от воздухана, соедини с атмосферой.
Последний раз редактировал Stitomir 14:46, 10.06.2018
  3. 162 сообщений
  6. Мото: AN 400 43k type SS K6, Nexus Splach 150, Мотороллер Муравей Т-200, ИЖ-Ю-3к.
  7. Город: Великий Новгород
  8. Возраст: 74
Полезность: 0 | сообщение № 62 отправлено 19:41, 10.06.2018 [ Лог ]
Stitomir (10.06.2018, 14:45) писал:
Где там фильтр?Снаружи видна только трубка 20 см, диаметром 20 мм.
Любой мотоцикл прослужит вам до конца жизни, если ездить на нем достаточно быстро. :)
Полезность: 0 | сообщение № 63 отправлено 20:01, 10.06.2018 [ Лог ]
Spapa, фильтр внутри движка
  3. 162 сообщений
  8. Возраст: 74
Полезность: 0 | сообщение № 64 отправлено 00:17, 11.06.2018 [ Лог ]
Полезность: 0 | сообщение № 65 отправлено 14:09, 11.06.2018 [ Лог ]
если найду скину фотки допсапуна тока не дерись...
Последний раз редактировал Stitomir 14:14, 11.06.2018
  3. 162 сообщений
  8. Возраст: 74
Полезность: 0 | сообщение № 66 отправлено 15:37, 11.06.2018 [ Лог ]
Stitomir (11.06.2018, 14:09) писал:если найду скину фотки допсапуна тока не дерись...
Верю на слово. Эт я так, не дерусь. Если не прокатит длинная трубка, сделаю по тракторному. Трактор в России,- больше чем трактор,- образец надежности...
Полезность: 0 | сообщение № 67 отправлено 10:46, 12.06.2018 [ Лог ]
https://photos.app.goo.gl/SgXbSSTRiigCPLJd9
Последний раз редактировал Stitomir 10:50, 12.06.2018
Полезность: 0 | сообщение № 68 отправлено 10:55, 12.06.2018 [ Лог ]
Spapa (11.06.2018, 15:37) писал: сделаю по тракторному. Трактор в России,- больше чем трактор,- образец надежности...
я бы не стал. или делать но с клапаном. чтоб воздух в картер не попадал. иначе в итоге получишь эмульсию в катрере постепенно.
Последний раз редактировал Stitomir 10:56, 12.06.2018
Полезность: 0 | сообщение № 69 отправлено 10:59, 12.06.2018 [ Лог ]
А то, что картерные газы теперь прут в сторону ГРМ - не навредит никак?
Я вот думал - поставить сепаратор нормальный в родную трубку, а накопившееся масло отводить в крышку...
Полезность: 0 | сообщение № 70 отправлено 16:18, 12.06.2018 [ Лог ]
Fasterpast (12.06.2018, 10:59) писал:А то, что картерные газы теперь прут в сторону ГРМ - не навредит никак? .
Честно - не знаю. То был последний пзик в борьбе с жором но малоэффективный. Разбор показал отсутствие какого либо видимого срача под крышкой спустя 15000 км после установки сего колхозу.
но повторюсь - проблема была не в газах а в кольце.
Цилиндр, хон, компрессионные были в норме, маслосьем убит напрочь. потому и ездовые показатели и прочая динамика были отличные
Выход нашел в установке другого мотора. сейчас все сток и расход если не наваливать за 150 - 50гр на 1000 км тьфу-тьфу-тьфу...
Последний раз редактировал Stitomir 16:21, 12.06.2018
Полезность: 0 | сообщение № 71 отправлено 16:24, 12.06.2018 [ Лог ]
кстати - когда начитавший забугорных методов борьбы с жором и колхозил новую магистраль - по дурости удалил жиклер из патрубка сапуна, так вот делать этого нельзя.
  3. 162 сообщений
  8. Возраст: 74
Полезность: 0 | сообщение № 72 отправлено 07:14, 13.06.2018 [ Лог ]
Stitomir (12.06.2018, 10:46) писал:https://photos.app.goo.gl/SgXbSSTRiigCPLJd9
Блин, а у меня на к-6 вроде не такой...г-образный отвод вкручен прямо в верх картера...
  3. 162 сообщений
  8. Возраст: 74
Полезность: 0 | сообщение № 73 отправлено 07:27, 13.06.2018 [ Лог ]
team (10.06.2018, 10:50) писал:пробку #18 нужно иногда вынимать чтоб слить жижу. Демонтировать корпус фильтра для этого не требуется. В мануале пользователя об этом тоже должно быть
Сдернул пробку, с низа короба воздухана, а там пыль египетских пирамид, и следов масла не было никогда. А масло жрет как проклятый.- грамм на километр...
Полезность: 0 | сообщение № 74 отправлено 08:03, 13.06.2018 [ Лог ]
пробег какой. грам на к кило это неприятно но не критично. у меня жрал осенью 3))). попробуй BG109.
Последний раз редактировал Stitomir 08:05, 13.06.2018
  3. 162 сообщений
  8. Возраст: 74
Полезность: 0 | сообщение № 75 отправлено 13:38, 13.06.2018 [ Лог ]
37 тыс. Работает нормально. Хрен с ним, с маслом. Не упустить бы до клина. Надо ставить датчик и контрольку. Резьба 16х1,5 на пробке под датчик? Найду я такой готовый датчик?
