19.10.2026, 09:50
Burgman-Club » Мото сервис » Про масло » Уровень масла
Уровень масла
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 07:58, 27.08.2021 [ Лог ]
Stitomir (26.08.2021, 19:02) писал:у нас в крыму выплюнуло в фильтр, видать дали максимума а потом стартанули с места в горку, даж мопед заглох, пришлось губку фильтра выжимать от масла - ручьём стекала отжимка
Фильтрбокс не открывал еще, наверняка в нем будет масло.Прикину сколько его там,по аналогии с прошлыми пробегами.Перед поездкой чистил.
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 13:52, 27.08.2021 [ Лог ]
для сравнения, вынул губку и отжал из нее грам 50 масла
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 20:27, 27.08.2021 [ Лог ]
ну да,как то многовато было за такой трипп.не замерял,вылил,губки новую чуть пропитал,посмотрим.
я где то краем подбитого глаза слышал про такую проблему и вробе бы была методика лечения на К3,не нашел.но суть такая,что сапун подведен в зону сильного разрежения,масло вытягивает.вроде бы переносят трубку сапуна в крышку фильтра,но не уверен.
Последний раз редактировал mazepa2000 21:52, 27.08.2021
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 09:29, 29.08.2021 [ Лог ]
Даже не вздумай. в лучшем случае выбьет трубку а в моем случае выбило уплотнитель жгута генератора через который он в картер заходит. вот это была масляная феерия в час ночи на трассе. ибо это трубка сапуна картера, и забивается она эмульсией очень быстро если магистраль длинную сделать а не 15 см как с завода
Последний раз редактировал Stitomir 09:31, 29.08.2021
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 16:34, 29.08.2021 [ Лог ]
Да не,я не собираюсь. Меня устаревает масложер мой,привык уже контролировать, да и не наваливаю.. Когда полезу в горшок,дренаж поршня переделаю(кстати пока отчета нет,у нас делал один форумчанин).Но это когда будет...,пока туда лезть туда без надобности.
Может маслопомойку поставлю в разрыв штатной системы, но пока места ей не найду,хотелось в доступе иметь для слива масла,а не снимать кучу всего(с тем же успехом и из фильтра слить можно ,правда поролонку тогда не так намочит)...
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 08:36, 30.08.2021 [ Лог ]
Дренажные канавки на поршнях есть. мне думается что масложор изза втулок клапанов.
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 13:51, 30.08.2021 [ Лог ]
Я слышал про положительный результат,увеличения отверстий,плюс новые, канавку под кольцом по больше и немного прижать пружинку ,чтобы у колец появился большая свобода внутри канавки.
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 15:32, 30.08.2021 [ Лог ]
Возможно
