07.07.2026, 02:33
Burgman-Club » Мото сервис » Про масло » замена масла важно
замена масла важно
Alexei
Полезность: 0 | сообщение № 226 отправлено 15:54, 27.02.2010 [ Лог ]
оно самое .
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 227 отправлено 20:17, 27.02.2010 [ Лог ]
Alexei Попробуй аккуратно обстучать пробку и она должна свободно открутиться.
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 228 отправлено 09:04, 28.02.2010 [ Лог ]
Alexei, пневмогайковертом эту пробку легко сдернут с места. Либо в ближайшем шиномонтаже (если сам будешь делать), либо в сервисе (если ТО будешь делать у них).
Alexei
Полезность: 0 | сообщение № 229 отправлено 14:10, 28.02.2010 [ Лог ]
у нас ближфйший сервис в краснодаре, а права я ещё не получил(толькоВ,С есть). Попробую у знакомых на СТО
Добавлено спустя 4 часа 57 минут 6 секунд:
40 всё , поменял масло . Только у ЛИКВИ МОЛЛИ странный серый цвет . Это нормально ?
Полезность: 0 | сообщение № 230 отправлено 15:55, 28.02.2010 [ Лог ]
Alexei, фильтр масляный тож махнули?
Alexei
Полезность: 0 | сообщение № 231 отправлено 17:44, 28.02.2010 [ Лог ]
Dolphin , пока нет , в следующий раз . Мотосалоны ужасно работают , заказывал но не привезли . А масло сам поменял , кое как болт раскрутил .
Alexei
Полезность: 0 | сообщение № 232 отправлено 10:04, 02.03.2010 [ Лог ]
можно лить масло ЛИКВИ МОЛЛИ 10w-40 с молибденом и в трансмисию , или взять другое попроще ?
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 233 отправлено 10:11, 02.03.2010 [ Лог ]
В ТРАНСМИССИЮ ЗАЛИВАЕТСЯ ТАКОЕ ЖЕ МАСЛО КАК В ДВИГАТЕЛЬ.
НО НА СВОЕМ Я ЗАЛИЛ В ТРАНСМИССИЮ ЛИКВИ МОЛЛИ 10w-60.
Alexei
Полезность: 0 | сообщение № 234 отправлено 10:23, 02.03.2010 [ Лог ]
а что , разници нет между 400сс и 650сс ?
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 235 отправлено 10:30, 02.03.2010 [ Лог ]
Цитата:а что , разници нет между 400сс и 650сс ?
ТРАНСМИССИЯ - ЭТО РЕДУКТОР И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.
vitala
Полезность: 0 | сообщение № 236 отправлено 12:35, 02.03.2010 [ Лог ]
ага, только на 650 в редуктор и коробку передач идут разные масла
Alexei
Полезность: 0 | сообщение № 237 отправлено 16:46, 02.03.2010 [ Лог ]
ясно что разные . Просто у ликви молли странный цвет , мало ли может ненужно в трансмиссию такое лить.Но в движок залил его
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 238 отправлено 17:45, 02.03.2010 [ Лог ]
Alexei,слушай, столько написано про масла, лей что считаешь нужным
только 650ка и 400ка это разные в корне аппараты!!!
залей ещё модификатора побольше и всякой фигни и будет тебе счастье
Udjin
Полезность: 0 | сообщение № 239 отправлено 13:03, 16.03.2010 [ Лог ]
Мотористы, а подскажите - чето ниче в инете не могу найти. У нас как бы выбор мотомасла не сильно большой, купил кастрол 10w50 SJ. А в мануале SF или SG, поидее это не сильно критично должно быть?
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 240 отправлено 13:08, 16.03.2010 [ Лог ]
лично мне думается, что на момент написания мануала, марки выше SF и SG не было, так что SJ просто более современное, поэтому можно спокойно его использовать.
Последние темы
