22.11.2026, 17:29
Burgman-Club » Мото сервис » Про масло » Кто какое масло льет в двигатель и не только.!!!!
ovsan
Полезность: 0 | сообщение № 61 отправлено 10:32, 27.05.2010 [ Лог ]
leon 820,Сухо везде.100 км в день по пробкам. Вроде нормально для 400-ок считается
Philin
Полезность: 0 | сообщение № 62 отправлено 19:36, 28.05.2010 [ Лог ]
ovsan, КАЖДЫЙ день? Абсолютно ненормально. ЦПГ смотреть надо.
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 63 отправлено 22:52, 28.05.2010 [ Лог ]
конечно ненормально,я так же лил после прихвата поршня хотя ехал он так же резво:))))))
Лёкка Гаисч
Полезность: 0 | сообщение № 64 отправлено 23:51, 28.05.2010 [ Лог ]
Ipone SCOOT 4 — 10W40
Четырехтактное
Вязкость: 10W40 - полусинтетика
Классификация: JASO
промыл движок и залил это... разница после кастрола минералки ощутима...
Beerman
Полезность: 0 | сообщение № 65 отправлено 13:28, 29.05.2010 [ Лог ]
Четырехтактное
Классификация: JASO
ВООООООООО! НАШЕ МАСЛИЦО!
sncat
Полезность: 0 | сообщение № 66 отправлено 10:01, 30.05.2010 [ Лог ]
ovsan,
Очень много доливаешь, вероятно неисправность двигла.... Кольца или колпачки.
а какого цвета выхлоп ?
Вероятно нужно залить масло погуще, может 20w40
Учитывая что масло не дорогое этой серии, то рекомендую сделать промывку 2-3 раза, возможно поможет для раскоксовывания колец. Далее сменить фильтр, залить масло, покрутить минут 30, слить и залить новое масло. Всё.
Лично я сам-бы сделал такую схему:
1.Залил солярки покрутил 5 мин., слил
2.Залил солярки покрутил 2-3 мин, слил
3.Залил промывки покрутил 5 мин, слил
4.Сменил фильтр
5.Залил рабочее масло, покрутил 15мин, слил
6.Залил рабочее масло.
Промывку двигателя не нужно делать на полностью прогретом двигателе, лучше на холодном т.к. зазоры на холодном больше и промывается лучше.
Думаю вычистит все залежавшиеся в двигателе нагары и раскоксует все кольца, и уберет нагар в маслосъемных колпачках, возможно все оживет.
Beerman
Полезность: 0 | сообщение № 67 отправлено 10:24, 30.05.2010 [ Лог ]
sncat,
4.Сменил фильтр
И МОТОР ПРЕВРАТИТСЯ В ТНВД.А ЦПГ соляркой будет смазываться? 7
ovsan,Не делай так пожалуйста 6
div-27
Полезность: 0 | сообщение № 68 отправлено 08:27, 29.06.2010 [ Лог ]
народ!мне тут подогнали в халяву канистру 4л ESSO ULTRA Semi Synthetic 10W-40.скажите плз можно енто масло заливать али нет.
Beerman
Полезность: 0 | сообщение № 69 отправлено 08:33, 29.06.2010 [ Лог ]
div-27,
В ЖИГУЛИ можно 32
Philin
Полезность: 0 | сообщение № 70 отправлено 21:51, 05.07.2010 [ Лог ]
div-27, если оно для бензинового 4Т двигателя, то лей и не парься.
zurriburi
Полезность: 0 | сообщение № 71 отправлено 19:15, 29.11.2010 [ Лог ]
хлопцы, я тут в недавнем За Рулем вычитал, что ZIC неебически рулит, недорогой и нет подделок, т. к. в металлических канистрах. Получается, что в двигатель 650-ки его можно лить а в сцепление - мотоциклетное масло?
Полезность: 0 | сообщение № 72 отправлено 19:29, 29.11.2010 [ Лог ]
zurriburi, я панимаю, форум неудобный и читать его тож неудобно, поэтаму скажу правду - в \"сцепление\" тож зик лей, такоеже, как в матор. )
Beerman
Полезность: 0 | сообщение № 73 отправлено 19:57, 29.11.2010 [ Лог ]
Dolphin,А я то всю башку свернул 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 74 отправлено 21:04, 29.11.2010 [ Лог ]
zurriburi,
на 650 ке сцепление центробежное, и масло будет его пробуксовывать
в сцепление масло лить нельзя, а вот в двигло нужно!!!
а ещё, надо иногда читать мануалы
z1ro
Полезность: 0 | сообщение № 75 отправлено 21:20, 29.11.2010 [ Лог ]
zurriburi, Залейка себе лукойловского масла хлопчег и выйдет твой космолет на сверх звук на ближайшие 6т км . А потом надо задуматься о замене самовара на новый (лучшее заранее заказать , чтоб не остаться без шасси месяца на 3 )
Один очень \\\"умный\\\" парниша сказал такую фразу на форуме Lexus .
Цитата:Если Лукойл западло лить - лейте ЗИК
И не еб№т
