08.11.2026, 13:09
Burgman-Club » Мото сервис » Про масло » РАСХОД МАСЛА НА 400-ке
555vladimir
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:13, 20.07.2010 [ Лог ]
Подскажите пожалуйста расход масла на SKYWAVE 400 -99 ГОДА, а то я подчитал получаеться 100грамм на 100километров помоему это много...
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:15, 20.07.2010 [ Лог ]
555vladimir, как часто выкручиваешь больше 120?
Giles
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:19, 20.07.2010 [ Лог ]
у меня грамм 80 на сотню был... но если ездить не больше 90-100 км/ч, то сразу падал до 20 грамм...
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:23, 20.07.2010 [ Лог ]
В прошлом сезоне у меня масло кушал,е сли ехать больше 120. В этом сезоне он одумался, специально купил себе канистрочку масла 1л, но так ни разу её пока и не открыл, ТТТ.
555vladimir
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:00, 20.07.2010 [ Лог ]
Да я редко выкручиваю до 120км\\\\ч, 100-110 а в среднем езжу 80-90, причем луж под ним нет и двигатель не дымит, правда свечку пока руки не дошли выкрутить нагар посмотреть.
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
Denis, Да я редко выкручиваю до 120км\\\\\\\\ч, 100-110 а в среднем езжу 80-90, причем луж под ним нет и двигатель не дымит, правда свечку пока руки не дошли выкрутить нагар посмотреть.
newbi
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:02, 20.07.2010 [ Лог ]
я думаю еще правильно предположить какой стиль езды, если откручивать набирать и уже спокойно 90-100 или же плавно набирать, тоже может сказаться на расходе масла
его можно заставить жрать масло и при небольшой скорости, проверено:)
555vladimir
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:11, 20.07.2010 [ Лог ]
езжу плавно не насилую, бывает иногда когда между рядами едешь, открутишь газу, что бы не прижали чайники всякие...
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
просто я думал, что 4-х тактный мотор на 1000 должен есть 100грамов масла, помоему так по норме? Или я ошибаюсь?
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:23, 20.07.2010 [ Лог ]
Да, 100гр на 100км это пипец поршневой, точнее можно сказать при разборе. Возможно только заменой колец обойдется. У 400-ок это болезнь, да и датчика уровня масла там нет, так что если забудешь долить вовремя, то будут бОльшие проблемы. Так что мой совет снимай цилиндр и смотри поверхности и зазоры, если задиров на горшке нет, то поменяй кольца и будет тебе счастье. Главное не затягивай!
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:46, 20.07.2010 [ Лог ]
555vladimir, меняй для начала маслосъемные колпачи в головке блока... и скорее всего жрать масло перестанет. Помогло многим и мне в том числе.
И поставь датчик давления.
straus1969
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 14:07, 20.07.2010 [ Лог ]
А как ты сумел так замерить, 100 гр на 100 км.
Giles
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 14:17, 20.07.2010 [ Лог ]
straus1969, провести ликбез по испльзованию одометра и канистры с маслом?
ovsan
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:39, 20.07.2010 [ Лог ]
А у меня то 100 гр. в день на 129 км.,а то 100гр. и на 1000 км хватает. Что за шайтан???
straus1969
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:48, 20.07.2010 [ Лог ]
Вот если на машинах, от верхней метки до нижней-это литр, и убавление за 10000 км. Это норма. А вот на скае от верхней и до какой метки в допуске, пока щуп достает или как?
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 44
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 16:09, 20.07.2010 [ Лог ]
Даже с новыми кольцами - если ездить быстрее 120 - все 400-ки жрут масло !
Сложно сказать сколько - у кого - как - просто надо контролировать и доливать !
straus1969
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 16:12, 20.07.2010 [ Лог ]
Ну если до половины щупа, не на подножке. Это норма, или доливать до максимум.
